    55 [ Doar ]
Tudo que fire publicou
  1. @deus, sera que tem algum problema deixar sem este diodo? Ou e aconselhável repor outro.
  2. Achei para comprar o diodo smcj20a no ML e no Ali será que posso postar os links aqui? caso alguém precise!
  3. Acredito ter encontrado onde estava o curto depois de fazer alguns testes dos capacitores cerâmicos cheguei a um diodo smcj 20a que fica do lado do tuner. No meu caso foi o tuner 1. Depois de retirar conseguir ligar e conseguir alimentação no tuner 1. será que posso deixar ele sem? Não estou encontrando para comprar só achei no Ali e com grande volume e muito caro.
  4. @fxsat, @luizwt, @deus, infelizmente não tenho a fonte assimétrica. fiz o teste colocando o mofet do Q98 no lugar do Q96 e realmente continuou o problema de ficar rebotando como o Deus tinha afirmado o curto não esta no mofet.
  5. @luizwt, @deus, irei fazer o teste trocando o que retirei do Q96 e colocar no Q98 para ver se vai fechar curto de pois posto aqui.
  6. @rpm.pablo, amigo como disse foi assim que consegui fazer ele funcionar novamente de uma olhada aqui. https://eletronicabr.com/forums/topic/98633-duosat-troy-generetion-reniciando-em-on
  7. boa noite!!! peguei um duosat troy generetion que estava reiniciando em on e sempre ao reiniciar com led branco seguia de um pequeno instalo. E consegui observar que sempre que reiniciava as tensões dos cis dos indutores dos transistores e etc havia uma queda das tensões. fui efetuando varias medições na placa consegui chegar em dois transistores no qual são responsáveis de alimentar o tuner 1 e 2 que e o Q98 e Q96. Ao efetuar a medição do Q98 tinha as seguintes tensões no pino 1 de 1,10v e no pino 2 e 3 12,23. Ja no Q96 tinha 0,70v no pino 1 12,23 no pino 2 e 3. resumindo ao retirar o Q96 no qual tem sua referencia de mp3 c3 o aparelho ligou e funcionou mas com a perda do tuner 1. porque ficou sem alimentação com a perda desde transistor que estava em curto. fiz a busca dos canais usado o tuner 2 e usei o deco em iks e tudo perfeito. Agora e encontrar este pequenino para repor ele. não encontrei para comprar com esta nomenclatura de mp3 c3. Encontrei um somente com a nomenclatura de c3 na terra do tio sam será que e o mesmo?
  8. @rpm.pablo, bom dia estou com troy do mesmo jeito. acho que consegui resolver o problema mas só vou conseguir te passar anoite depois do expediente de trabalho. aguarde ai pois pode ser o mesmo problema do seu.
  9. Bom dia! venho por meio deste deixar uma dica do troy Generation. Apos pegar o troy pode observar que não estava entrando tensão nenhuma. fiz a medição no plug de entrada da placa e nada dos 12v . Então simplesmente retirei este diodo que fica do lado do plug de entrada, e pronto aparelho ligou e funcionou perfeitamente. Acredito que ele tem sua função de proteger a placa então retirei outro da placa de um bravissimo recoloquei e tudo certo.
  10. @deus, bom dia! deixa eu ver se entende quando vc fala de insolar a bobina para ver o consumo dela seria retirar ela da placa ligar ele nos 5 v. E como faria para ver este consumo dela? Agora se fosse para medir a amperagem em série qual escala do multímetro que eu usaria e qual seria o procedimento.
  11. @deus Boa noite!!! olha fiz as medições. E também pode observar que tem um ci no qual deixei em destaque que ao medir as tensões dos seus 8 pinos pode observar que ele esta fazendo um barulho mais alto que esta bobina que esta logo do lado dele. vou passar as tensões dele : pino 1 10,49v 2 12,14v 3 5,20v 4 0,00v 5 0,88 aumentando o barulho tipo fritando 6 0,00v 7 5,62v 8 0,00v. Descrição do ci ztp7193l rzd852 w5c
  12. @deus @curtolo ola boa noite agora que consegui terminar consegui trocar os dois resistores e o capacitor smd parece que ficou tudo ok. tirei de uma placa do bravíssimo. Agora era resolver a questão de achar o problema para a maquina ligar. Este capacitor no qual referir ele acima que esta fazendo um barulho será que o mesmo ele tendo a voltagem deve estar com algum problema.
  13. @curtolo, E foi isso que fiz dei um geral com álcool. vou tentar dar uma olhada de dia. Curtolo como faço para verificar se os resistores estão conduzido ?
  14. @curtolo tirei uma foto não consegui identificar direito se e um 0. De uma olhada. vc que tem mais experiência o que acha?
  15. Boa noite pessoal depois de muito observar e procurar aonde esta acontecendo o instalo acabei achando estes capacitores torrados, se não for capacitores por favor me corrija. agora e o seguinte como poço identificar outros de uma outra placa para poder troca-los.
  16. @deus, bom noite!!! deus peguei um aparelho com mesmo problema só com led verde piscando no meu caso o U19 (NXE2000) esta tudo perfeito mas também não tenho tensão nenhuma nos (L13, L14, L15, L16 e L17) achei muita gente falando que regravando a eprom que resolveria o problema. me tira uma duvida a eprom do maestro e a 25L3206E (U7) ou e a Eprom/NAND 29F64G08CBABA que conforme um video que achei no YouTube o cara diz ser esta que fica debaixo deste decipador do lado do U7.
  17. Essa foto e de um cinebox fantasia x. coloquei ela por observar que e a mesma placa porem o supremo não tem o wifi embutido.
  18. Bom noite! pessoal peguei um cinebox supremo que não liga depois de uma chuva muito forte ontem a noite. E pode observar que as tensões estão variando e que com pouco tempo que ligo o aparelho ele esta fazendo um instalo acompanhando de um barulho tipo fritando algo. E tem um capacitor que esta esquentando muito vou postar a foto com os detalhes.
  19. @fxsat, vou ver se o cliente vai querer esperar chegar estes reguladores. se não vou devolver e finalizo o tópico.
  20. bom dia!!! consegui retirar o ci com a estacão numa temperatura a 350g com fluxo de ar no nivel 6. Mas acabei explodido um capacitor que estava bem do lado e tive sorte de não ter avariado a placa.
  21. Bom dia galera estou com um evolutionbox ev-hd95 pelo que vi estou com um regulador de tensão cujo e o mp8706en esta com problema. Mas e o seguinte estou tentando retirar ele e não estou conseguindo coloquei fluxo, coloquei a temperatura da estação em torno de uns 245gº e nem pensar em mexer estou com medo de aumentar a temperatura e queimar a placa. alguma sugestão?
  22. @fxsat, a gravadora que estou usando e a ezp2010.
  23. @deus não realmente parece que entrou no segundo furo mas foi a foto que esta enganando. veja nessa foto aqui.
  24. @fxsat pelo o que pode observar esses dois cis U9 e U12 no pino 7 chegou 12,31 nos dois e no pino 8 chegou 11,05 no ci do lado direito e 8,88 do lado esguerdo. o resto esta tudo zerado. será que no que fechou curto eles podem ter queimados? estou com um outro bravíssimo e pode observar que as tensões segue assim vou postar na foto.
