    55 [ Doar ]
Tudo que fire publicou
  1. @fxsat bom dia efetuei a regravação da nand com este arquivo mas não obtive sucesso deco não liga, fiz duas vez para conferir se não tinha errado em nada mas acredito que possa estar corrompida, pode observar que com ela a tensao do pino 1 da nand esta oscilando entre 0,60 v e 3,3 v. voltei com a que estava nela sem lista de satélite e o deco liga segura a tensão de 3,3 v mas continuo sem a bendita da lista de sat....
  2. Amigo boa tarde vc sabe me dizer com quantos de credito consigo efetuar um download e como faço?
  3. @Fox eletronica consegui achar de uma olhada ai!
  4. ola amigos venho através deste compartilhar o esquema de ligação da emmc klm8 do azamerica s2010 para efetuar leitura e regravação, em pesquisa a procura do esquema de ligação de uma emmc para o freei petra acabei encontrando para o s2010 também! Tendo em vista que não foi fácil achar estes esquemas de ligação porque quem tem, não quer compartilhar, quer somente é vender, mas penso diferente quem planta colhe frutos por isso vou deixar o esquema aqui para todos. Não fiz nenhum teste certificando do esquema para verificar se realmente esta correto, por não ter nenhum deco deste em mãos. Se alguém testar o esquema ai e der certo reporte se deu certo. https://eletronicabr.com/files/file/29204-azamerica-s2010-pontos-de-ligação/
  5. Azamerica s2010 pontos de ligação. Visualizar Arquivo Esquema de ligação direto na placa da emmc klm8 do azamerica s2010 para leitura e regravação da nand. Uploader fire Enviado 23-09-2018 Categoria Diversos
  6. Versão 1.0.0
    70 downloads
  7. fire
    devolvido FREEI PETRA MORTO NÃO LIGA!
    @Hélio obrigado deu certo consegui apagar todas as fotos em Inspeção salvei somente o texto e depois de salva editei colocando as fotos.
  8. fire
    ola criei um novo tópico mas não salvou o texto digitado. tentei editar digitando tudo novamente e acabei carregando as fotos novamentes ficando em duplicidade e sem o texto novamente como faço para resolver isso?
  9. fire
    ola amigos estou com um freei petra morto com led vermelho, irei explicar procedimentos executados na tentativa de recuperá-lo e algumas duvidas de procedimentos executados. Analisando a placa verifiquei que todas tensões estavam presentes. Partindo dai tentei executar um recovery mas não tive sucesso. onde que efetuei a regravação da eprom e o deco deu o boot mas travou na tela de inicialização do android, ao desligar e ligar novamente voltei a estaca zero travado em led vermelho. cheguei a uma conclusão que possa ser a bios da emmc corrompida, então com muita pesquisa consegui o esquema de ligação direto na placa para efetuar a leitura e regravar a bios. Irei citar os procedimentos e as duvidas que tive ao executá-las por ser a minha primeira emmc para regravar. No esquema de ligação da placa onde tem 3,3 v fiquei na duvida se a ligação é o vcc ou vccq, mas depois percebi que mediante o padrão de cores do cabo isp seria o vccq. Outra duvida é! para ler a emmc o procedimento é feito com a placa energizada ou simplesmente ligada a gravadora pelo cabo isp? como sou curioso acabei efetuando tentativas mas não obteve sucesso. efetuei testes com a ligação do 3,3 v no vccq e depois no vcc somente ligado na gravadora e depois com a placa energizada. desde já fico grato aguardando as dicas meus amigos!
  10. Amigo provavelmente possa ser o demulador resolde ele é depois reporte.
  11. venho por meio deste pedir aos amigos o arquivo nand do nazabox s1010plus, cujo bendito perdeu a lista de satellites e não estou encontrando esta bios. desde já fico grato!
  12. Boa tarde estava precisando deste esquema de ligação direto na placa! Acredito por ser uma emmc bga de 153 pinos daria menos trabalho em retirala e resoldala. Como faço para adquirir o esquema de ligação na placa? Desde já fico grato!
  13. @El Prem A esquece!!! com certeza irei fazer um teste de trocar as memórias aqui pra ver no que vai dar.
  14. como ainda sou amador e estou aprendendo com vcs eu só tenho a EZP2010. olha pelo o que pode observar no deco que o recovery deu certo ficou assim na eprom pino 1 0,01 2 0,00 3 3,25 4 0,00 5 0,00 6 0,00 7 3,25 8 3,28 e no outros dois que ficou rebootando ta dando alterações no pino 1 no resistor sempre que se liga a tensão altera 0,01 para 3,29 e reboota.E na realidade as tensões estava certas antes de efetuar o recovery. olha eu errado ai não sei de onde tirei que o pino 1 tinha que dar 3,3v. estas tensões da eprom pode mudar dependendo da placa e o sistema elétrico dela?
  15. complicado em essa sistema de proteção(OTP) como irei saber qual tem este sistema de segurança? sabe dizer pra gente!!!
  16. ola boa noite acabei de efetuar o recovery em mais dois e um consegui reviver e o outro procede do mesmo jeito do primeiro reviveu mas só fica rebootando.vou fazer comparações do que deu tudo certo e depois posto.
  17. regravei a eprom novamente, e o problema retorna com o resistor e o pino 1 da eprom com 0,01v. refiz o recovery e a tensão volta o normal ate dar o boot.
  18. @maddruga ola amigo efetuei o recovery e deu certo o deco esta dando boot mas logo em seguida que se aparece a logo thunder ele desliga e boot novamente. pode observar que a tensão de 3,3v no pino 1 e no resitor no qual mostrei na foto acima que estava ausente retornou após o recovery mas como esta rebootando notei que assim que se liga a tensão cai novamente para 0,01v forçando o mesmo ao boot. Ai pessoal alguma dica que possa me ajudar?
  19. fire
    dúvida ci do hdmi do blade hd antigo
    @grego Boa noite sou amador vc pode me esclarecer o que e um ME.
  20. Boa noite amigos!! Estou precisando identificar o Ci do hdmi desta placa vou colocar uma foto aqui. debaixo do conector rj 45 fêmea tem um ci que não esta visível mas esta ai a foto dele. estou com duvida pq as trilhas que sai do conector hdmi vao direto para o processador. no mais fico grato a todos.
  21. Ja regravei a eprom e não obteve sucesso.
  22. Boa noite amigos do Fórum. venho pedir ajuda com este Azbox thunder onde não consegui identificar a possível falta de tensão na eprom pino 1. olha conforme foto abaixo o que consegui ver de anormal foi dois resistores onde um esta interligado ao pino 8 e outro ao pino 1. o do pino 8 tem os 3,3v nas duas extremidades e o do pino 1 tem 3,3v em uma extremidade e a outra 0,01v. será que a falta de tensão do pino 1 possa ser este resistor onde que a trilha deste segue direto para o processador. Estou com 3 thunder com o mesmo problema, onde que os relatos dos clientes aconteceu de não ligar após efetuar a ultima atualização deles depois de transformado em S1008.
  23. ola boa noite amigos venho por meio deste pedir uma ajuda aos companheiros do forum. peguei um duosat troy G. que não esta ligando, e ate onde pude observar que esta faltando os 5v presentes na placa vou relatar o que ja fiz regravei a eprom, troquei estes 3 cis que esta circulado conforme a foto ai do lado esguerdo, e um outro do lado direito mas so consigo os 0,17 v aonde deveria ter os 5v presentes. único lugar que não achei tensão nenhuma foi em um capacitor que esta com 0,00v conforme a foto. todos os ci que troquei foi retirado de um outro troy que esta funcionando perfeitamente.
  24. Bom tarde colegas estou com estação yihua 850 que esta dando vazão de ar, depois do nível 7,5 ate o 8 no máximo ao voltar depois do 7,5 praticamente não sai nada. alguém pode me dar uma dica?
