evandro.01silva
    18 [ Doar ]
Tudo que evandro.01silva publicou
    Boardview compativel com a placa mae do samsung rv410.
      • 2
      • Joinha
      • Legal
    A bios está de acordo com o descrito na descrição.
      • 2
      • Joinha
      • Legal
  1. evandro.01silva
    esquema GIGABYTE H61M-S1 R2.1
    Ajudou bastante na análise, o esquema está de acordo com o descrito.
      • 2
      • Legal
    Usei a BIOS Toshiba- semp NI 1403 que o amigo Rogerio tabira disponibilizou para download aqui no fórum, depois de feita a regravação da BIOS, a máquina funcionou perfeitamente.
  2. Visualizar Arquivo ASUS - P8 H61-M LX3 R2.0 - 100% FUNCIONANDO Bios retirada de uma placa P8 H61-M LX3 R2.0 funcionando em perfeito estado. Uploader curtolo Enviado 16-08-2017 Categoria Asus
  3. 9 downloads
  4. Nome do arquivo: ASUS - P8 H61-M LX3 R2.0 - 100% FUNCIONANDO arquivo enviado: May 15, 2017, 1:59:16 PM Bios retirada de uma placa P8 H61-M LX3 R2.0 funcionando em perfeito estado. Clique aqui para baixar este arquivo
  5. Olá, o problema realmente está no PWM, já que não tem tensão nos gates, faça um reflow no PWM, coloque um pouco de pasta soldatec em cima do PWM, configure a estação de ar em 250C° com a pressão do ar baixa para não remover componentes próximos, aplique calor em cima do PWM por 2 minutos e meio, lodo após, deixe esfriar por 2 minutos e meio, repita mais 2 vezes o processo de dar calor e esfriar, respeitando o intervalo de 2 minutos e meio; se não resolver, troque o PWM por outro com as mesmas especificações. Boa sorte na resolução do problema, se as informações forem úteis e ajudarem com o problema, dê um joinha aos amigos que colaboraram com ajuda, quando conseguir resolver, poste como foi resolvido para ajudar futuras pessoas que passem pelo mesmo problema.
  6. Olá, o problema pode ser o chipset (BGA norte), por isso não está dando imagem, já que você não encontrou curto na placa, é bem provável que seja o chipset, faça um reflow no chipset com a estação de ar quente. Boa sorte na resolução do problema, se as informações ajudarem, dê um joinha a todos os amigos que colaboraram com ajuda, poste a solução para ajudar os amigos que futuramente possam passar pelo mesmo problema.
  7. Olá, no caso do joinha, deveriam manter o mesmo nome; para os créditos, "Startech" acho que fica legal.
  8. Olá, tudo indica é que o problema é o chipset (BGA norte), já que você verificou as tensões e estão todas dentro do normal, então muito provavelmente é o chipset, faça um reflow no chipset que muito provavelmente resolverá. Boa sorte na resolução do problema, se as informações forem úteis e ajudarem, dê um joinha a todos os amigos que colaboraram com ajuda.
  9. Olá, tudo indica que o problema do notebook é o chip-set (BGA norte), faça um reballing no chipset, provavelmente resolvrá, eu já resolvi problemas como este realizando este procedimento. Boa sorte na resolução do problema, se as informações forem úteis e ajudarem, dê um joinha a todos os amigos que colaboraram com ajuda.
  10. Olá, o problema pode ser o ci PWM, que é responsável pelo som, rede e portas USB, dê um reflow com a estação de ar no ci PWM, regule a temperatura entre 220C° e 230C°, coloque um bico fino na ponta da estação; agora em cima do ci PWM, faça movimentos circulares por 2 minutos e meio, deixe esfriar por 2 minutos e meio, repita o processo de esquentar e esfriar o ci PWM mais 2 vezes na mesma temperatura; após terminar o reflow, deixe o notebook em repouso por 24 horas; se o problema for solda fria no ci PWM, isso resolverá o caso, eu já resolvi problemas de aúdio em notebook utilizando este método. Boa sorte na resolução do problema, se as informações forem úteis e ajudarem, dê um joinha a todos os amigos que colaboraram com ajuda.
  11. Olá, este problema pode ser algum mosfet do regulador de tensão das memórias RAM, teste os mosfets que ficam perto das memórias RAM, se achar algum com defeito faça a substituição. Boa sorte na resolução do problema, se as informações ajudarem, dê um joinha a todos os amigos que colaboraram com ajuda.
  12. Olá, o problema pode ser o chipset (BGA norte), nesse caso, faça um reballing; o problema também pode ser algum mosfet do regulador de tensão da memória que esteja com defeito, teste os mosfets que ficam perto das memórias RAM, se achar algum com defeito, faça a substituição. Boa sorte na resolução do problema, se as informações ajudarem, dê um joinha a todos os amigos que colaboraram com ajuda.
  13. Olá, problema talvez seja um mosfet do regulador de tensão da bateria que esteja com defeito, teste os componentes que ficam perto do conector da bateria, se achar algum mosfet com defeito, é provável que o problema seja resolvido. Boa sorte na resolução do problema, se as informações ajudarem, dê um joinha a todos os amigos que colaboraram com ajuda.
  14. Olá, já que você regravou a bios e não resolveu, o problema pode ser um mal contato nas memórias RAM, pode ser um MOSFET da memória RAM em curto, teste os MOSFET e os outros componentes que ficam perto da memória; o problema pode ser também o chipset (BGA norte), faça um reballig no BGA norte. Boa sorte na resolução do problema, se as informações forem úteis e ajudarem, dê um joinha a todos os amigos que contribuíram com ajuda, quando o problema for resolvido, não esqueça de encerrar o tópico e postar a resolução para ajudar futuramente quem passar pelo mesmo problema.
  15. Olá, regrave a bios, você pode ter feito uma atualização em cima de uma bios corrompida; remova o processador para medir os capacitores que ficam perto dele, pois o processador interfere nos testes dos capacitores, eles ficam com a resistência muito baixa, dando a impressão que estão em curto, sem o processador você terá um resultado mais preciso nos testes; eu acredito que não haja curto na placa, pois ela liga apesar de desligar em poucos segundos, isso é um provável sintoma de solda fria, faça um reflow geral na placa e depois deixe ela em repouso durante 24Hs, se for solda fria, muito provavelmente resolverá. Boa sorte na resolução do problema, se as informações forem úteis e ajudarem, não esqueça de dar joinha a todos os amigos que colaboraram com ajuda.
  16. Olá, troque cabo sata, pode ser que ele esteja com problema, tente também ligar o pc com outra fonte, se a usa fonte atual não estiver com as tensões corretas, pode gerar este tipo de problema. boa sorte na resolução do problema, se as informações forem úteis e ajudarem na resolução, não esqueça de dar um joinha aos amigos que contribuíram com ajuda.
  17. Olá, o problema pode ser um mosfet responsável pela memória em curto, teste-os, se achar algum com defeito, faça a substituição; pode ser bios corrompida, se não houver curto no(s) mosfet da memória, regrave a bios; o problema pode ser o chipset (BGA norte), faça um rebaling no chip set. Boa sorte na resolução do problema, se as dicas ajudaram, dê um joinha para todos os amigos que contribuíram com ajuda.
  18. Olá, tente regravar a bios, o problema pode ser bios corrompida.
  19. Olá, a princípio, substitua a bateria, verifique os capacitores, os mosfets, os resistores, as bobinas, os fusistores dos reguladores de tensão, caso encontre algum componente em curto, aberto ou em fuga, faça a substituição e veja se o problema foi resolvido. Boa sorte na resolução do problema, se a informação fio útil e ajudou com o problema, dê um joinha aos amigos que ajudaram.
  20. Olá, caso os pinos da bios estejam sem contato, refaça a solda nos pinos; como derramaram líquido na placa, lave ela com álcool isopropílico; boa sorte na resolução do problema, se as informações forem úteis, dê um joinha para todos os amigos que ajudaram.
  21. Olá, o notebook não está reconhecendo a bateria, muito provavelmente o que está gerando este problema é um MOS-FET do regulador de tensão da bateria que está em curto, remova o MOS-FET da placa e teste ele, se estiver com problema, faça a substituição, se não for o MOS-FET, provavelmente é outro componente do regulador de tensão da bateria. Boa sorte na resolução do problema, se a informação foi útil e ajudou, dê um joinha a todos os amigos que colaboraram com ajuda.
  22. Olá, o notebook não está reconhecendo a bateria, esse problema muito provavelmente se originou quando os fios do carregador se tocaram, muito provavelmente o que está gerando este problema é um MOS-FET (que fica na placa do notebook) do regulador de tensão da bateria que está em curto, remova o MOS-FET da placa e teste ele, se estiver com problema, faça a substituição, se não for o MOS-FET, provavelmente é outro componente do regulador de tensão da bateria. Boa sorte na resolução do problema, se a informação foi útil e ajudou, dê um joinha a todos os amigos que colaboraram com ajuda.
