pmvelectronica
    21 [ Doar ]
Tudo que pmvelectronica publicou
  1. aqui vai o link do forum https://eletronicabr.com/files/file/16480-esquema_schematic_toshiba-_satelite_l40_teresa_20_4668-eletronicabrcompdf
  2. boas,já algum tempo que não posto embora só o faça em extrema necessidade..... eu tenho um note toshiba l40 placa asus teresa20 rev:2.2. a placa não liga; a placa carrega a bateria; a placa gera a tensão low drop out 5VAO no pino 22 do tps51020 mas não recebe o ENABLE no pinos 9/10 do mesmo integrado,para dificultar o esquema que tenho não acerta com a serigrafia na placa.... no super i/o tenho +3VA_EC ,tenho +3vPLL e +3VACC. O pino 19 do super I/o tem 3,7v ,o cristal que não estava a gerar os 32khz,depois de mudado e os capacitores(eram de 15pf eu mudei por 2 de 18pf) voltou a funcionar e a gerar os 32khz,mas no pino 48 e /ou 148(olhando para as notificações /alterações do esquema) não sai o sinal VSUS_ON. duvidas:não deveria ter o pino 19 do super i/o em nivel baixo que corresponde ao sinal EC_RST#,tb já resoldei o bios(tssop de 48 pinos cujo adaptador não tenho) e verifiquei que existe comunicação e frequencias a serem geradas entre bios e i/o..... podem me ajudar?
  3. Boas,tenho aqui este plasma que está completamente morta sem acender nenhum led,tem a tensão standby de 5v que vai da fonte para a placa (A BOARD) ela gera os 5v mas depois baixa para 3,5v,se eu desconetar a fonte da A BOARD os 5 volts retornam,talvez alguem que disponibilize o esquema..... pelo que sei essa tensão de 5v entra na ABOARD e depois retorna a fonte mas começo a ficar sem opções ..... agradecia uma ajuda dos mais experientes..... placa A TNPH0939 placa da fonte MPF6908 pmv
  4. boas, um amigo meu(tecnico) me deu uma dica de um programa para tecnicos eletronica excelente,o programa só serve para sistemas android,por exemplo telemoveis,smartfones etc mas é uma ferramenta fenomenal para ajudar tecnicos novatos mas tambem mais experimentados,tem conversor de codigos de resistencia e de bobines de varias bandas, tambem tem conversor smd, conversores de lei de ohm,divisor de tensão.filtros etc,etc é um programa cheio de funcionalidades que ajudam no dia a dia, o programa é ElectroDroid e é gratutito,experimentem,não se vão arrepender. pmv
  5. boas,obrigado por responder, eu já troquei o net tokin por 4 capacitores 330uf, e testei e esta tudo bem,o problema é que a placa não starta..... o CE(super i/o) esta alimentado recebe o sinal do botão e envia o correspondente para o p.sul mas este não responde,o cristal do CE parece que quer oscilar inclusive da sinal no osciloscopio(dso-usb de 100mhz)mas depois para e inclusive não da nenhum valor de leitura de frequencia...!?,vou trocar o cristal e dar um ME ao ponte sul. pmv
  6. em boa verdade te digo que o problema começou com a troca desse net tokin,mas ja o tinha feito noutras ocasiões sem problemas.......alias o problema original é que ele desligava.........depois passou a nem sequer ligar por isso é que estou desconfiado da ponte sul,fiz porcaria com certeza ao aquecer a placa no pre heater para tirar o net tokin,como a ponte sul fica precisamente no lado contrario..... samoel o esquema eu vou tentar postar aqui o link ,bem sei que é mais practico com o mesmo aqui.....mas não consegui fazer.....no entanto podes ir buscar em lqv77 la tem muitos esquemas e materiais que usados com o tradutor do google pode ser util... eu não queria rebalar isto sem saber ao certo,ja agora alguem sabe me dizer se o sinal rsmrst aparece antes ou depois do start ,pelo que sei alguns aparece antes e outros depois..... obrigado pela disponibilidade pmv
  7. obrigado pela ajuda...?!?!?
  8. boas,preciso que me ajudem placa inventec 6050a2170201-MB-A03 versão 10S a placa não inicializa,nem sinal dá tem todas as tensões stand by (u8,u510 e o charger tambem); já regravei a bios; o super I/O envia o sinal para a ponte sul do power on mas o slp s5 não retorna nem ao SUPER I/O nem aos pwm de 1,8v e 0,9v.. no entanto existem alguns factos: o cristal do SUPER I/O não esta a funcionar(32khz) no entanto esta alimentado e envia varios sinais!?não entendo. quando vou medir o chip spi no pino 7 faz um som audivel?!?tambem não entendo.... sera que isto é ponte sul ....... pmv
  9. boas,procura pelos capacitores de tantalo dos circuito VCORE,MCH(fonte secundaria de 1.05v/1.5v ) E DDR troca os todos e veras que ela já não encravará mais no logo do windows,ou para ser mais preciso procura nesses circuitos por tantalos com fugas ESR.... espero ter ajudado abraço pmv
  10. boas amigo, porque não tentas um reflow á placa como deve ser,ou mesmo o reballing com stencil universal.... não perdes nada em tentar. boa sorte pmv
  11. boas,eu para poder ajudar tinha que saber quais as placas do circuito da fonte e da main unit,é que existe muitas versões,quanto a placa t con e ao AS15F tens que verificar o circuito pwm da placa,eu ja não me recorde qual é o mais usual é um maxim ou um tps,ele normalmente gere 4 ou mais tensões,se tudo tiver bem com as tensões então sim,tens que mudar o AS15F , eu ha pouco tempo arranjei uma em que a vcc que alimentava esse tal pwm e que vinha da main unit estava em curto da placa t con mas aí a tv não ligava,mas tambem ja arranjei duas trocando o AS15F. quando ela apresenta defeitos de imagem pode ser falta de uma tensão ou má filtragem,ou algum dos inumeros fusistores aberto ou a troca do AS15F,não te esqueças que nessa placa existe um processador e memorias dram e respectivas tensões.......e que devem ser investigadas..... boa sorte pmv
  12. boas,é obvio que essa placa esta com condensadores de tantalo defeituosos,eu começava pelo nec tokin e na medida em que temos que fazer um serviço de qualidade,eu aconselharia a que o meu amigo mudasse todos os condensadores de tantalo da placa para alem do nec tokin. boa sorte pmv
  13. boas,se o notebook desliga ao carregar o windows então o mais certo é que tenhas condensadores de tantalo com alto valor esr,equivale a dizer que os tens que tira-los a todos e medires com um bom medidor esr ou com multimetro analogico principalmente no circuito vcore e tambem no circuito stand by.alias acredito que esse barulho venha de algum capacitor com fuga ..... boa sorte. pmv
  14. boas, hp dv6000 placa:at3 hp dv9000 placa:at8 não liga,sem curto na linha de 19v e sem as tensões de stand by 5v e 3,3v na primeira placa é o pq69 (imz2-duplo transistor npn-pnp) e na segunda é o pq54(imd2-duplo transistor digital npn-pnp) ele é um circuito de proteção do circuito seletor/charge e normalmente queima esse c.i aquando deste defeito,se ao ligar não der imagem é só regravar a bios a placa at8 tambem costuma queimar o ci de controle de usb que são dois,u9 e o u11 (g545c2/tps2061d-c.i de 4 pinos),se ela não ligar com stand by e medidas correctas no chip da bios podem ir lá e tira los e ligar a placa para ver que ela retorna,já foram duas que eu recuperei. fica aí a dica pmv
  15. portatil toshiba p200d placa: LA 3831P 1.0 O notebook apresentava os leds acesos mas na hora de ligar não dava sinal sequer nos testes iniciais apresentava as tensões ALW 5v 3.3v mas neste caso faltava a tensão 1,2alw,o chip responsavel por esta é o isl6227caz que neste caso esta a funcionar com um controlador pwm de tensão em standby 1,2alw,ligado pelo sinal POK (pino 21), e o outro controlador em run power 1.8 vp ligado pelo sinal SYSON(PINO ,portanto estava a faltar a tensão 1,2v ALW verificado os mosfets procedi a verificação do chip com as seguintes medidas: pino 6 boot1 -3,99v Pino 14 vin —18,4v Pino 21 en2 –3,99v Pino 23 boot2—4,56v Pino 28 vcc-- ,4,96v nestas condições o chip tinha que gerar pwm nos pinos 24 e 27,portanto procedi a troca do isl e do mosfet de nivel baixo AO4712 ,voltando a ter o stand by completo e a placa voltou a ligar.......... mas passados alguns minutos a tela congelava e a tensão de 1,2 voltava a desaparecer!? constatei que esta tensão era chaveada pelo Q14 SI4800 dando origem á tensão 1.2v_HT.... fiquei um bocado desiludido na medida em que esta tensão em placas amd é comum ao chipset e processador....... analisei q13,q14 e q15 e verifiquei que estava tudo ok incluindo restantes componentes a volta,ressoldei toda a chave...... e fui ao circuito VCORE e outros circuitos procurar capacitores de tantalo com alto valor ESR ,encontrei dois com alto valor e os troquei, a placa jamais voltou a encravar ou a congelar....... seria solda fria na chave ou seria os caps. do circuito vcore foi uma duvida que ficou,mas uma conclusão tirei,a leitura de esquema, a intuição e as técnicas de "cozinheiro" é um triplete terrivelmente eficaz nestes casos mais complexos(para mim),eu como iniciante não podia deixar de partilhar esta experiencia com os meus ilustres colegas iniciantes como tambem para os mais experientes....... fica aí a dica.. pmv
  16. boas a todos,bom tutorial,aplaudido.
  17. boas,eu verificava ao pormenor essa placa ,vou pelo marcos roberto alguma tensão deve estar faltando nessa t con..... já agora limpa bem os contactos lvds de entrada e saída e os flats tambem e uma ressolda no processador e em toda a placa..... na main unit procura por capacitores com valor esr alto,o problema tambem pode vir daí.... boa sorte pmv
  18. boas,uma infima contribuição para este forum...... samsung le32b350f1w power supply- bn44-00289a main unit-----bn41-01207c t-con320ap03c2lvo.2 chegou na minha assistencia tecnica esta tv que ligava e não dava imagem nem som,mas as lampadas acendiam. testes basicos as tensões estavam ok. nos testes basicos notei que o conector de saída estava a enviar sinais lvds mas não havia uma tensão de 16v que alimentava o tps65160 na placa T-CON dica-(este componente é caracteristico das placas t-con como gerenciador de tensão,o assim como o as15-f como buffer,componentes para ter em oficina ) constatei que o VIN a este componente estava em curto (pino3,tensão 16v)retirei o C.I e os 4 capacitores ceramicos da mesma linha e o curto desapareceu,verifiquei que um dos caps estava em curto e pensei até que o C.I tambem,mas voltei a soldar o mesmo e a tv retornou.depois foi só meter um cap. ceramicos de 10u para ficar como antes. comando remoto não funcionava apenas nos botões laterais, -retirei o capacitor electrolitico japonês de 47u/16v e ressoldei os componentes na placa e o comando remoto voltou. fica aí a dica pmv
  19. boas,acho que estão a direcionar mal a coisa,eu tentava pegar no esquema,mesmo que não tivesse a sequencia de start no mesmo eu tentaria recompor o mesmo,começar por verificar no esquema a pagina do sio(gpio) e procurar por sinais do tipo run power,pwrok etc.este é um tipico defeito de sequencia de start,embora em electronica nada seja impossivel nos dias de hoje. abraços pmv
  20. boas,na saida do inverter(conector do inverter)já mediste?seja com multimetro seja com osciloscopio,segue o sinal até ao dsp,verificas te todas as tensões nas fontes principal e inverter,podes não ter alta tensão... boa sorte pmv
  21. boas,eu tive um problema semelhante,ou é esgotamento dos caps de saida da fonte ou solda fria algures na fonte secundaria. boa sorte pmv
  22. boas,testa o transistor ou os diodos que comutam a rtc,devem estar aberto e a tensão/corrente não passa.se tiveres esquema da placa será melhor. espero ter ajudado pmv
  23. boas,em ultimo caso regrava com a bios original......pelos vistos nãp se sabe se é falha de hardware ou software..... entra com um live cd do ubuntu e tenta utilizar o wireless......se der o mesmo problema é problema da placa... dá uma vista de olhos nos componentes junto da pci do wireless,repara se as tensões não oscilam......algum componente deve estar com problema de aquecimento ou fuga que faz perder o wireless... abraços pmv
  24. boas.no you tube existe uns videos aulas muito boas....ja viste alguma coisa...
  25. boas,afinal o que é que o meu amigo tem tanto medo do data e clock,vamos então a uma pequena asserção do tema. Toda a logica digital assente na logica booliana,bits zero(0,3v) e bits um (2,4)volts,estes valores dependem,por exemplo dentro de um processador os bits 0 e bits 1 assumem valores mais baixos. toda a logica booliana assenta nas portas logicas, and,or,not,--------nand,nor,porta or excluciva e a porta xnor exclusiva,depois ainda temos os ampops que tem varios usos desde de comparador,amplificador,acoplador etc,etc,estes circuitos vão dar origem aquilo que nós conhecemos como somadores subtratores,descodificadores,codificadores,registradores,celulas de memoria etc,etc........mas a junção destes circuitos atras referidos vão dar origem os circuitos integrados de alta densidade como processadores,pontes norte,memorias ram,memorias eeprom,sio etc,etc. ora meus amigos toda a troca de informação destes circuitos de media alta densidade entre si dá-se quase a velocidade da luz,completamente fora da nossa logica,ora para essas trocas serem efectuadas recorre-se ao clock,o clock é uma frequencia que é gerada por um cristal e depois sintetizada por um chip que é enviada a varios partes do circuito como no nosso caso dos notebooks,depois esse clock pode ainda ser aumentada N de vezes que for necessario para o chip trabalhar como no caso do processador,reparem que temos nucleos de processadore hoje perto dos 4Gigas de clock internos embora o fsb da placa seja por exemplo de 800mhz,portanto amigo o clock é a frequencia com que ele envia ou recebe dados de outra parte do circuito,enquanto o data são os dados enviados ou recebidos. numa placa de computador tens o SMBUS que as vezes até vem nos esquemas da placa e se refere a parte fisica onde se transfere os dados atraves do clock (clk),temos smbus do ponte sul ,do sio,grafica etc etc espero marcelo que tenhas alguma noção a partir de agora do que é o clock da placa. fica bem e sempre que eu poder venho ao forum,se precisares de mim envia PM de modo a que eu seja notificado no email e te poder responder... abraços pmv
