    62 [ Doar ]
Tudo que dbasseto publicou
  1. na bios tem um local onde vc muda o boot , sao tres opçoes use a ultima acho que eh na abaa do boot em segurança
  2. teste com outra bateria, pode ter dado pal na placa interna da bateria.
  3. normalmente riscos verticais defeito de tela, horizontais flats, experimenta com outra tela
  4. amigos, hoje entrou um aqui e fiz tal procedimento, porem nada.. desmontei e dei uma verificada encontrei o o diodo (d20) em curto... logo na entrada dc.
  5. BOA, mas provavelmente essa trilha ai eh do terra, ai dá certo porque as outras tb são, quando for refazer tomar cuidado com as trilhas para ver se tem ou não ligação, mas á ideia é muito boa.
  6. se precisar do programa pra rodar no pen botavel, para configurar a bios, avisa que zipo e te mando
  7. SIM, PEGUEI - De uma olhada na setup (bios) na pardte de hd (AHCI OU IDE) MUDE ALI PARA UM DOS DOI E TESTE.
  8. está upada em https://eletronicabr.com/files/file/12291-bios_hp-_g4-1315br_amd_-_quanta_r23_daor23mb6d0_rev-d_r23_-_bios_6681-eletronicabrcomrar avise se der certo.
  9. Nome do arquivo: HP G4 -1315BR AMD - Quanta R23 DAOR23MB6D0 REV:D R23 - BIOS arquivo enviado: April 14, 2014, 5:25:41 PM HP G4 -1315BR AMD - Quanta R23 DAOR23MB6D0 REV:D R23 - BIOS Tirada de placa-mãe com AMD F43300 Clique aqui para baixar este arquivo
  10. TENHO UMA TIRADA DE UMA PLACA - DA0R23MB6D0 RWV D R23
  11. tm q ter 10 créditos e trocar por downloads
  12. tenho o binario da epron, mas tem q sacar ela e gravar direto nela
  13. tentou usar ele sem aplicar calor? retirando ele do chip sem mover as asferas? tente utilizar o stencil com base de aplicação
  14. Teste essa https://eletronicabr.com/files/file/14254-bios_samsung-_np300e4c-ad4_-_scala3-14crv_5632-eletronicabrcomrar abraço
  15. Teste essa https://eletronicabr.com/files/file/14254-bios_samsung-_np300e4c-ad4_-_scala3-14crv_5632-eletronicabrcomrar
  16. próximo ao encaixe da bateria tem um ci (BQ735 OU BQ24735), BAIXA O DATASHEET DELE http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24735.pdf. ai verifica se tem tensão de 18,5+- no pino 20 e 2,5 no pino 6. veja também se tem 3,3v no pino 8 da bios. carrega a bateria em outro no te coloca nele e ve se acende o led de carga com ela carregada. esses bq dão muito pal nos samsungs. aconcelho a troca dele se tiver essas tensões.
  17. Tive problema semelhante, desmontei o note e atualizei a bios com um gravador de eepron ai subiu mas teste antes sem o hd, drive cd e placa wi-fi depoiis teste com outras memorias. abraço
