    62 [ Doar ]
Tudo que dbasseto publicou
  1. quando salva com ele a bios fica diferente da original, o conteudo do binario, quando gravo direto pra bios do note com o gravador nao dah certo.
  2. de uma olhada na engrenagem de acoplamento para ver se está encaixando direito na engrenagem do fusor, veja se não faltou algum parafuso na fixação da unidade fusora, pois se a mesma engrenagem nao encaixa certinho, faz um puta barulho.
  3. Boa tardee, poste uma imagem melhor desse circuito, pois nao entendi, vi que usou um mosfet e dois resistores, o que seria esse resistor ligado ao gate do mosfet?
  4. antes de trocar regrava a bios, mas atente para a marca dela, coloquei uma outra da wimbond de 64mb e nao funcionou, tente regravaar asua
  5. ligue o note em uma fonte de bancada, pois provavelmente o note esta em curto sem curto o consumo maximo eh de 300 ma, se estiver em curto vai bater os 5a, ai vai torrar o componente ruim
  6. testou com outra tela? outro flat? verificou se não tem flat mal encaixado, teclado, mouse etc podem estarr em curto e bloqueando a partida, já me ferrei com touch em curto
  7. tente localizar o pwm e ver se acha as tensoes de 5v tb, já peguei casos com todas as tensoes, mas o 25x perto do sio zikado.
  8. essa placa usa um chipset 216-0752001? ESSE dah muito pal, mas antes de partir pra ele, atualiza a Bios da pm. Depois se não ligar, retire o cooler e ligue sem pra poder esquentar até ele desligar, ai liga novamente, se for bga rompida, ele vai ligar, ai vc já sabe onde atuar. cuidado com esse ci, eh muito fino e empena facil.
  9. Amigo, gravei essa bios ai q vc upou, mas não funciona não, nem boota, grava ela via gravador, pra ficar igualzinha a origi, pois pelo programa o inicio nao bate.
  10. Pessoal, essas bios que foram gravadas pelo programa nao estão funcionando, alguma boa alma, poderia upar uma bios do pos sim+ 6475m retirada diretamente da eeprom, via gravador, pois tem muitas da cce, mas os hotkeys nao batem, obrigado
  11. algum boa alma pode upar uma bios do itautec N8630, SEM SENHA, por favor.
  12. eu refaço tudo com resina veda-choque da maxrubber
  13. Amigo, vc teria como copiar a bios desse equipamento e posta-la no upload de arquivos de bios? seria important visto que é muito rara.
  14. retirei o chip da plac e regravei com gravador externo.
  15. estou com um desses que ao conectaR O CARREGADOR o led de indicação apagou, e o note entrou em curto, analisando a placa, isolei algumas partres e notei um curto entre o + e o terra (negativo), analisando melhor consegui chegAr a conclusão que inde a ligação com a linha B+ ali entra em curto, se abro os jumpers que provem dessa linha consigo isolar o curto de algumas partes. Alguma brtoa alma poderia me ajudar para localizar esse maldito curto?
  16. desculpe, nem notei o erro... verifica se o chipset eh um ati radeon 216-752001? se for, pode fazer um reball nele que é batata, mas antes atualize a bios...
  17. RREBALLING NO CHIPSET AMIGO.. MAS ANTES FAÇA A MEDIÇÃO DAS BOBINAS PROXIMAS AO PROCESSADOE E VEJA SE TEM OS 5V E 3,3 V ANTES DE FAZER TODOS ESSES TESTE E REPAROS, ACONSELHO ANTES ATUALIZAR A BIOS.
  18. se conseguir acesso a bios, eh aqui q libera o boot pra naum dar essa menssagem de recovery
  19. me passa o modelo certinho do note q vejo se tenho a bios destravada
  20. eh em boot / secure boot / ai vai ter uma opçao cms ou csm com + alguma coisa, isso é porque vc tah dando boot no modo uefi
