andre.dls
    175 [ Doar ]
Tudo que andre.dls publicou
  1. Que estranho, parece até deficiência de alimentação, testou com outra fonte? Essa maquina é a famigerada amd que da pau de bga, já foi feito reflow ou rebaling? Se já foi feito algum trabalho, recomendo ressoldar o conector de video, o calor geralmente judia muito dele.
  2. T10I VER: E é o modelo, já fez solicitação de esquema?
  3. A bios dessa máquina é de 8mb, seu arquivo mesmo descompactado tem 3.880. É isso mesmo?
  4. Marca: Hp Modelo HP pavilion 15-n088sr Placa DAOU83MB6E0 REV E. Preciso da bios de 8mb, desde já agradeço. Ps: caso alguem esteja precisando, posso disponibilizar para download a que esta em minha maquina para vc confirmar se ela está ok. (vai que a minha não seja defeito de bios)
  5. Já me matei com esse modelo e no final era conector usb com pinos destruídos e aterrados.
  6. Essa placa já foi mexida por alguém antes? Isso me parece algum erro de montagem, verifique soldas e afins. A bios foi vc quem gravou, se sim tente gravar a imagem em outra. Verifique também se a fonte está ok, se o pino agulha estiver rompido não liga.
  7. Acabei de arrumar três placas desse modelo que estavam encostadas, o sintoma são imagem bem escura, depois de checar a tela e alimentações básicas percebi que faltava tensão de 3,3 no pino 10 do conector CN17. Como não há esquema dessa placa penei um pouco, mas ao seguir essa trilha e trocando componentes ao trocar o capacitor C303 o brilho voltou. Na outra placa o mesmo estava em curto. fica a dica. Ele fica ao lado do q29, perto do conector de fonte e do conector do teclado.
  8. Nao esqueca de testar o cabo quanto a curtos internos, ja me dei mal por retorno de garantia por trocar fusivel da alimentacao da tela ou transistor e o defeito voltar por curto no fio que fecha intermitente com o movimento de abrir e fechar a tampa.
  9. Hum, essa placa usa os famigerados amds serie rm, (nao e o mesmo dos hpz com chip nvidia) das maquinas que peguei com esse chip uns 30 porcento estavam com esse processador queimado, que e caro e dificil de achar um que funcione. Se possível passe o modelo do processador pra ver se e o correto, costumam colocar o amd da serie dv6000 e afins por acharem que funciona.
  10. PLACA: G750JW REV 2.1 Senhores Este note (alías, um maquinão) Não dava vídeo, o problema era gravação de bios, encontrei aqui no forum.Ok. PORÉM a luz do teclado retroiluminado morreu. Após várias pesquisas na internet, encontrei uma aplicação para bootar em pen drive para um modelo parecido, arrisquei, e apesar da mensagem de erro voltou a funcionar. Minha dúvida é o que causa isso, e se aquele gravador de KB9012QF resolve isso. Obrigado. Não postei o arquivo que resove isso, por não saber se já existe no gerenciador de arquivos se não tiver me avisem, e onde postar. Obrigado
  11. Uso o gq-4x, da Mcumall, tem updates e não me deixou na mão ainda. Quanto a localizar os chips de bios, eles tem um encapsulamento muito peculiar, e aqui nos tutoriais tem vários tópicos sobre o tema.
  12. O led do conector da fonte acende? Se não, pode ser a fonte(sinal do pino fino ausente), ou bios. Meça a dita, tem que ter tensão nela.
  13. Nome do arquivo: hp dm1-4190br arquivo enviado: June 26, 2015, 4:11:46 PM placa DAONM9MB6DO REV D Não encontrei no forum, tive que pedir em um site russo. Testada e funcionando, joia se ajudou. Clique aqui para baixar este arquivo
  14. Geralmente é capacitor em curto, o jeito é desconectar a bateria e com o multimetro sair medindo os ditos adoidado. Comece pelas bobinas de alimentação. Esse modelo tem fusiveis, verifique se algum queimou, e comece por aí.
  15. Não dá! Tem que participár, ganhar joinhas, etc,etc..... Vc disse que lê e não consegue gravar. Como dito acima troque o chip, esse modelo tem aos montes em sucatas. Outro teste, tente gravar uma imagem do mesmo tamanho de outro modelo qualquer e ve se grava.
  16. Recomendo de vez em quando ir no site do fabricante do gravador pra ver se tem alguma atualização de software. Já me livrei de muitos problemas de gravação com isso.
  17. Nome do arquivo: sony svf152c29l PLACA DAOHK9MB6DO REV D arquivo enviado: February 10, 2015, 7:24:59 PM Funcionando perfeitamente. Ripada de note ruim, recuperei outra placa com esse arquivo. Clique aqui para baixar este arquivo
  18. Hum.... Olha, no meu caso, o cliente traz a maquina, anoto o numero do hd, bateria e fonte e memorias. Ele diz o defeito, analizo e dou o orçamento e se tiver placa mexida, aviso. Se aprovado efetuo o reparo. SE, por exemplo o hd /tela /teclado/etc estiverem ruins eu simplesmente aviso e incluo o defeito, e fico no aguardo de aprovação. EVITO falar que placa/tela/hd ou afim foi trocado, pois teria que provar, cabe ao cliente ficar esperto com sua máquina e com seus dados. Já veio picareta dizendo que o hd não era dele, mostrei o papel de os com o número de série assinado por ele e morreu o assunto. Outra coisa: Na minha os tem em letras gigantescas: "NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELOS DADOS EM SEU HD. Isso já me salvou de muitas merdas. O hd é uma BOMBA. Ele do nada pode explodir na sua mão.
  19. Prefiro consertar ou devolver o dinheiro se for pela terceira vez, o cliente percebe que vc não vai deixá-lo na mão e traz mais máquinas. Quanto a garantias vencidas à pouco tempo, (no máximo dois meses) eu arrumo de qualquer forma. Dou garantia de 03 meses, mas na prática são seis.... Existe também a famosa garantia eterna, em que o defeito para o cliente SEMPRE vai ser referente ao conserto....no terceiro retorno devolvo a grana.
  20. Opa! no meu caso era a bios mesmo. ATENÇÃO: placa FDP. nao dá video com bateria cmos fraca ou sem. Depois da gravação, demora uns 10 segundos para dar video na primeira vez.
  21. Como estão os pinos dos conectores usb? Portas usb geralmente tem um capacitor quadrado para filtrar e antes um ci pequeno de oito pernas, algumas placas tem fusiveis tambem. Geralmente ele queima ao colocarem usbs monstruosas no conector.
  22. Basico primeiro, testar outra tela e outro flat., pinos do conector tortos, solda do conector. já peguei defeitos assim em outros notes, ou era ponte resistiva ou infelizmente rebaling de bga.
