murillopmarques
0.01 -
39 -
22 [ Doar ]
Tudo que murillopmarques publicou
 em análise Macbook Air A1466 820-00165-A Cooler Disdo, ñ esquenta Processador
murillopmarques respondeu o tópico de murillopmarques em Notebook's
@Paulo Noce- 2 respostas
- macbook
- macbook air
- (mais 9)
murillopmarques postou um tópico em Notebook's
Olá Amigos, estou com um mac air com descrito no título que liga mas o processador não esquenta e o cooler disparado! Tem tensoes 3 e 5v e as bobinas nao tem curto com o terra, o que mais posso analisar pra resolver este caso? Tô ligadão aqui no caso e precisava dessa força, Obrigado e feliz ano novo a todos! Tinha essa oxidação nesse capacitor mas já foi resolvida- 2 respostas
- macbook
- macbook air
- (mais 9)
Dell Inspiron One 2330 / IPIMB-DP / Liga mas com tela Preta e Iluminação
Olá Willian, infelizmente devolvido sem reparo- 15 respostas
- dell
- inpiron one 2330
- (mais 2)
 dúvida Dell Inspiron 7520 / LA-8241P / Tela com listras e manchas
o pch dele é o SLJ8C, não é inviável não amigo, pedi dois inclusive hj pelo ML por 125,00 cada um, é uma máquina que custa uns 2500,00 hoje no mercado, vou trocar ele e postar resultado aqui, vou primeiramente até o chip chegar, colocar um usado mesmo e testar, se nao funcionar vou colocar mesmo o novo com esferas leaded que eu vou substituir, as chances sao boas. Tenhouma Honton R690 que vai me auxiliar bem em todo o processo.- 8 respostas
- inspiron 7520
- tela com listras
- (mais 2)
No monitor Externo aparecia imagem, agora a máquina liga mas sem imagem nenhuma. isso depois de um ME no pch Máquina nao apresenta nenhuma imagem (totalmente preta) depois do ME no pch- 8 respostas
- inspiron 7520
- tela com listras
- (mais 2)
Vou passar orçamento primeiramente baseado nisso, fazendo com que o cliente entenda o risco, tentarei e postarei aqui o resultado, obrigado!- 8 respostas
- inspiron 7520
- tela com listras
- (mais 2)
Em casos assim o Reball costuma dar certo ou só trocando o chip? e porque exatamente o pch ? de vez enquando ele resolve funcionar, então poder ser alguma esfera oxidada, trincada o que acha?- 8 respostas
- inspiron 7520
- tela com listras
- (mais 2)
Olá pessoal, tenho um problema aqui de um Dell 7520 que quando é ligado a tela apresenta listras e mancha como se fosse um problema realmente de tela ou flat, porém, já foi trocado tela e flat e o problema persiste, será que esse tipo de problema pode ser nas memórias da placa gráfica ou na própria GPU ? Fiz upload da imagem pra vcs verem- 8 respostas
- inspiron 7520
- tela com listras
- (mais 2)
Isso tbm conferido, a solda ficou perfeita e pensei nessa hipótese de problema tbm, mesmo com outro chip continua assim, o curioso é que as duas placas agora tem o mesmo sintoma, vou rir pra não chorar kkkkk, regravei as bios com arquivos aqui de confiança onde tem vários downloads e nada... inclusive outros chips de bios da winbond 25q64, só o 25q16 que nao substitui- 15 respostas
- dell
- inpiron one 2330
- (mais 2)
fiz agora o teste de colocar a bios da placa boa na placa que necessita reparo e não funcionou, ao retornar a bios pro local original agora a placa boa tbm apresenta o mesmo defeito, tive o azar de não ter copiado a bios da placa boa pro PC. Pelo menos acredito que a primeira placa (com defeito) tbm seja bios, ou esteja por algum motivo desprogramando a eprom.- 15 respostas
- dell
- inpiron one 2330
- (mais 2)
Não sei como não pensei nisso antes amigo, realmente o chip pode estar com problema, aviso- 15 respostas
- dell
- inpiron one 2330
- (mais 2)
 devolvido Dell Inspiron One 2330 / IPIMB-DP / Liga mas com tela Preta e Iluminação
Olá Pessoal, tenho um baita problema aqui. Acontece que tenho um All in One que entrou e o defeito é ele ligar, dar um vídeo inicial com tela preta e com iluminação normal mas nada daquela esperança de aparecer a logo da Dell como deveria, por coincidência tenho uma segunda máquina igual, retirei a placa mãe da outra pra testar os cabos, tela, enfim, tudo além da placa mãe que ficou isolada e por incrível que seja deu vídeo normal, ou seja, não tem defeito algum na tela e flats da máquina com defeito. Pois bem, regravei as duas bios da placa mãe e permaneceu assim, ligando com a tela preta e com iluminação presente. Comparei as tensões de todos os pinos no flat que entra na tela e todos estão absolutamente iguais com a máquina ligada. Foi substituido o processador, memórias, tudo isso básico já foi realizado. Antes de avançar em qualquer procedimento mais avançado, alguém teria o esquema elétrico dessa placa? Alguma sugestão do problema? A máquina tem um PCH SLJ85. Não foi realizado nenhum procedimento nele, mas percebi que tinha um resíduo levemente liquido/pastoso em cima dele no termalpad.- 15 respostas
- dell
- inpiron one 2330
- (mais 2)
 dúvida Avell Titanium 1513 / NFS1511 MB REV.3.1 / Não liga, não aquece o processador
Já alterei Gilson, obrigado pela obs- 2 respostas
- avell
- n16p-gx-a2
(mais 3)
Olá pessoal, entrou esse avell hoje e o sintoma dele é ligar e não dá imagem, o led vermelho do power acende, o cooler do processador roda e depois de uns 4 segundos desliga e a máquina se desliga por completo, foi executado o reball do chip gráfico n16p-gx-a2 e com ele tudo ok, porém, percebi depois de uma análise melhor que o processador nem esquenta, não achei o esquema elétrico dessa placa em lugar nenhum pra uma análise melhor.- 2 respostas
- avell
- n16p-gx-a2
(mais 3)
 dúvida Dell Inspiron 14z-5423 / DMB40 11289-1 / Liga mas com tela preta (Com iluminação)
Gilson, vou fazer o teste e informo aqui o resultado! Obrigado -
pinos - volts 1-18.11v 2-18.11v 3-3.23v 4-3.3v 5-0v 24-3.3v 25-3.3v 27-3.3v 28-3.23v com o cabo que vai na placa ligado no circuito de som, a maquina bipa 5 vezes, e agora? o pino 5 do lvds nao tem voltagem, achei que poderia ter alguma coisa barrando de chegar 3.3 mas pelo que vi aqui ta normal. -
Olá pessoal, entrou aqui pra nós um Dell Inspiron 14z-5423 ligando apresentando leds e desligando em seguida, analisei bem a placa pra ver se visualmente teria algo errado já que veio de outra assistência e percebi a bios mexida e o pch SLJ8C também com sinal de reflow e uma leeeeve bolha, leve mesmo. Decidi regravar a Bios pra essa placa com arquivo aqui do Fórum versão com placa de vídeo dedicada e a máquina resolveu ligar, achei ótimo! porém, liga e fica só na tela preta com iluminação normal, não aparece a logo da Dell. Tenho nas minhas sucatas outra bios e tentei regravar outra EPROM e nada, permanece da mesma forma, troquei o cabo flat e tabmém permaneceu da mesma forma, tenho mais 10 telas aqui e todas ficaram com a mesma imagem preta. Antes de pensar em Reball do pch e do chip gráfico (216-0833018) gostaria de saber se existe alguma possibilidade de ser algo mais simples, percebi que existem capacitores próximos ao pch com resistencia muito baixa, chega a bipar no multímetro, dando 9,9 Ohms...Enfim, gostaria de entender se alguém já passou por essa situação pra me ajudar e ajudar o próximo também. -
 dúvida Notebooks Inspiron 5558 / AAL10 LA-B843P / Não Carrega Bateria
já troquei por um novo e não resolveu, realmente é placa... -
Malditos Thermal pads!
murillopmarques comentou no Publicação no Blog de Jack O'Neo em: Passeando na Matrix...
Belo texto, já vi de cara o defeito e realmente tem técnico até que sabe que não pode e põe pela distração na hora da manutenção, eu sou dono de assistência e sei o quanto isso causa problema. -
 devolvido Notebook Dell Inspiron 3421 MB 12204-1 DNE40-CR-MB PWB:5J8Y4 - Não liga
murillopmarques respondeu o tópico de talisson henrique em Notebook's
No meu caso injetei tensão no PR4002 igual o amigo @Paulo Noce disse acima e encontrei o PC4114 em curto, resolveu meu problema definitivamente. Estava esquentando outros componentes mas não eram eles o problema. -
Caraca, tá bem difícil solucionar, mas se der certo vai ajudar muita gente! Tá sendo um problema bem comum nessas máquinas. -
EXATAMENTE!!! e com a placa ligado no jack não dá essa voltagem não.... é impressão minha ou no dc jack esses pinos tinham que devolver esses 16v aí? -
PU4405 no terra dá 19V e 2,5 nos outros pinos... e no PU4406 Achei bem estranho, dando 2,5 no terra e 0volts nos outros pinos... -
Ligado somente na bateria pinos 5 e 6 dá 3,2v e nos pinos 7 e 8 dá 16V (máquina ligada dando vídeo) Ligado somente no DC Jack tem tensões somente de 3,2v dos pinos 5 e 6, acho que está aí o problema... ligado a placa não fornece os 16V pra alimentar a bateria....
