sr.amendoim
    12 [ Doar ]
Tudo que sr.amendoim publicou
  1. A tela do iPhone estava rachado, troquei por outra e funcionou td normal. Desligue o coloquei os parafusos das travas e ele não dá mais imagem fica apitando. Se eu conecto ao computador ele reconhece.
  2. Ja fez o teste de desligar o flat da placa e ligar em um monitor externo ?
  3. Ola bom dia, agradeço desde ja a ajuda, O notebook ligava abria o sistema porem nao ligava o wifi, porem eu entrava na bios e nao conseguia mexer pois estava com senha de supervisor. Dai tive a brilhante ideia de dar um reset, e piorei o caso. Agora ele liga e para na tela de power on password. PS.]: ja troquei a bios e continua na mesma.
  4. Feito esqueci de responder, soldei outro no lugar e esta perfeito agradeço a todos.
  5. Obrigado pelas dicas, resolveu sim tanto que funciona sem.
  6. Esse é o clássico Dell Vostro do defeito nos capacitores cerâmicos, já removi e ele funciona porem não encontrei em lugar nenhum o modelo dos mesmos para substituição. Alguém sabe o modelo ? Agradeço desde ja, Conclusão: Substituído capacitor por um do mesmo tamanho funcionamento perfeito.
  7. Ola a todos agradeço desde ja o apoio dado. Estou com esse notebook e ele nao liga tem os 3v no power que zera normalmente quando aperta, os capacitores esta entregando todos os 19v, A bios nao tem tensao nenhuma, ja testei processador memória. Aparentemente nao a curto.
  8. Nao acho o datasheet em lugar nenhum. Segue a foto o botao ta no modo ligado https://lh3.googleusercontent.com/WOLkI0CdRE7mXR7oHHq6na-vtgCKW6V46if_rBr0KFYiLE_kBu9BwS0YAZUCWHoF2xOcgaaaHxo-F-B_QFntpzRY-M07lisrTn5kw_BsshQ2GA2LJ1qyqte2TcgAC8yTlNkkiQaO3fwjmu408PFQAClshNuPldzDGNUg-YuiRnQ2tOZepsJvbfZZvxoePyZzHAjmOmPve2lDN2h_nKjPhP8EvP3b7tPg9R-dEqUyaTIKZRv6xAWDAQqEgw2rjXrABZ8Ewf86voCFQ9K-SL9EcAxP8_bmfusVgzP3y1S4M6Ji0ixRl1sFXfE3qZQ4VHgsZp-wWFPg4ksxtKLfK76MdTT6usFZb6RY5ISz0Ii8O8USRv0RysKGdPiNKFLqaT2LBQq0XoWKGhx-7MzaMhUBM4mpMUffyBYxxH48E08FzG6JiD6AP5K9SF5bgCKiqPjO9WUEDmZsHbpE41TB9BFUZRaRI3JVz4nqoihNenfTv2KhfKpBgQcPdO69lvv5pe8r7VV0t6KejkgIUdcX-SKpLRajX7C-AYQZKbqZVLFmPlc=w1280-h721-no
  9. Ola ja procurei porem nao acho o esquema dessa placa so pra venda. Nesse modelo é uma placa a parte, que chega nela -3v e quando vc segura o botão(que e o único meio de funcionar) a zera essa tensão, so vejo no circuito da placa um diodo e um resistor.
  10. obrigado moderador , up pessoal Obrigado a todos.
  11. Ola pessoal então o botão que liga o wireless desse notebook esta com mal contato, então resolvi deixar ele sempre ligado. Na placa do botão chega -3V e quando o botão funciona fica 0, alguma dica, de coom deixar sempre 0 sem o botão ?
  12. Sim quando vc atualiza ele ja grava. Verifica todos os capacitores.
  13. Ja esta usando o truque para deixar o cooler girando no máximo sempre ? As tensões no processador estão k ? Ja poliu o dissipador e que marca de pasta térmica esta usando ?
  14. Encontro as tensões antes de ligar, tbm estou achando que é a BIOS porem não tenho pontos para poder baixar.
  15. Ola pessoal boa tarde. Eu aperto o botão de ligar e espero uns 5 min e ele liga. Nunca vi isso acontecer em notebook, O que poderia ser, Ja removido placas, ja troquei memória, ja testei outra fonte, outro monitor e entro todas as tensões na placa. Não tenho nem o esquema nem bios para poder regravar. Ao apertar o botão ele fica apagado apos uns 5~10 min ele liga e funciona normalmente. Agradeço desde ja o apoio.
  16. Irei montar essa por ficar menor.
  17. a impredancia ta igual a 1,5 ohm Agora tenho certeza que é curto pois a fonte agora desligou. sem fonte assimetrica vai ser osso descobrir.
  18. - pino 12 do PU4101 = 3,2v - pino 8 do PU4105 = 20v - pino 2 do PU4101 = 2v
  19. Ola pessoal desculpe a demora nas resposta e agradeço de coraçao a ajuda de todos. Sim o PL4101 esta la, porem sem tensão ( a placa sequer liga )<br> No indutor nada na Bios 2.2V Irei regravar a bios só questão de tempo Nenhum ( a placa sequer liga )
  20. Fonte regulável ? não tenho amigo
  21. Ola é o que vou fazer porem emprestei o gravador, to esperando me devolverem. Tem 3 porem não tem 5.
  22. Ola pessoal bom dia Seguinte estou com esse DELL aqui, ele tem tensão de entrada, o botão de pw apresenta 2,5. Porem ele no liga. Sem ideias agradeço a ajuda obrigado.
  23. A placa mãe estava um pouco suja porem estava em bom estado , ja aproveitei e troquei a pasta térmica estava seca; Deixei so a placa mãe e o botão de pw , e mesmo assim para no mesmo lugar na formatação. Usei a BIOS do site da positivo, to achando que ela é a culpada.
  24. Nao no meu caso ele formata o HD reinicia normalmente dai quando vai começar a 2 etapa vai normalmente e depois na parte de instalação de dispositivos ele trava no 8 e no 10 em 45 pct e no 7 no final da barra.
