Tudo que OlivaFer publicou
  1. Estou com o mesmo problema, mas não localizei as tensões nos componentes descritos acima... mas no conector do Jack tem 19V normal. parece que não passa para os demais componentes. Verifiquei que a placa do meu é um modelo diferente mas o notebook é o mesmo. Placa DA0AX1MB6H1
  2. Boa tarde pessoal, peguei esse ATC que deu entrada com reclamação que o cliente estava usando e de repente ele desligou e não ligava mais. Abri o note e a primeira coisa que vi é que estava muito sujo com aranhas e terra dentro. Retirei a placa e na limpeza vi um C.I estourado. Segue a foto: Não achei o esquema dessa placa, mas se alguém puder me dar uma ajuda pra identificar qual é esse componente... E a causa de ele estourar, é comum acontecer isso nesse modelo?
  3. O pino 3 soldei na placa mesmo. Dei uma raspadinha e soldei ali mesmo Tensão de 5v que sai do c625, não é? Ah, então o componente que ta errado?
  4. Bom dia amigo, fiz essa ligação mas nem sinal da placa ligar... No caso eu comprei o componente separado ( ams1117) Fiz a ligação exatamente como fez. Mas no pino 2 sai 1,2v... não 3v como deveria. Fiz alguma ligação errada? como posso testar o componente para verificar se está bom ou não?
  5. Tem razão. Mas nesses casos eu também faço o cliente assinar um termo bem explicado que poderá ocorrer danos caso as recomendações não sejam seguidas e será total responsabilidade do cliente caso aconteça algo. Tudo bem se deixar? assim, caso tenha algum problema eu retorno aqui. Assim que finalizar o trampo eu finalizo o topico. Obrigado a todos.
  6. Retirei o componente, montei o aparelho e devolvi para o cliente. Porem, expliquei para ele todos os riscos envolvidos. ele utiliza o notebook numa pizzaria e disse que sem o notebook a pizzaria não funcionaria, pois nele tem todos os sistemas. Ele adquiriu uma fonte original comigo e aconselhei para utilizar junto a um estilizador para que não haja variações de energia. Assim que eu conseguir um componente igual ele trará para que eu conclua o reparo. Acredito que entre sexta ou sab ja consigo. Será muito arriscado ele utilizar o note assim? mesmo com a fonte original em um estabilizador?
  7. Boa! kkk farei isso nas proximas vezes. Beleza. Mas precisa ser necessariamente idêntico? No caso, esse não serviria então?
  8. Achei uma placa que tem o componente SX34. Diodo zenner tambem, mas trabalha até 40v. Será que posso coloca-lo? visualizando a placa, a simbologia apresentado abaixo de onde fica o componente representa um diodo retificador. Mas no esquema diz que é um diodo schottky e como o @Leonildo disse. Fiquei confuso. O zenner e schottky cumprem a mesma função?
  9. Bom dia amigos, Esse aparelho entrou não-ligando. Conectava o carregador e apagava a luz da fonte do carregador (é aqueles carregadores universais). Logo supus que poderia ser algum curto na jack do carregador. Verifique na fonte de bancada e de fato estava em curto. Abri o aparelho, tirei a pcb. Resumindo, estava realmente em curto. O componente PD7 é quem estava causando o curto. Retirei o mesmo e o notebook está ligando. Observando esquema, percebi que se tratava de um diodo Feito o teste fora da pcb com o teste de continuidade, ele bipa dos dois lados. Não tenho vasto conhecimento, mas pelo que sei o diodo bipa somente de um lado, correto? Esse diodo está em paralelo na linha 19v para proteger contra um eventual curto circuito? Não achei outro componente igual ainda para substituir. Há algum outro equivalente? E se eu deixar sem? poderá causar algum dano? Será que a causadora desse defeito foi essa fonte universal que o cliente usava? Fui certo na minha analise? Estou começando e não sei muita coisa. (por favor me deem esse feedback para saber se estou no caminho certo kk)
  10. Feito as devidas alterações novamente. Obrigado.
  11. Bom dia, podem me ajudar a identificar o modelo dessa pcb? obrigado.
  12. Feito as devidas alterações! Obrigado e desculpe
  13. Boa tarde galera, sou novo em manutenção de notebook, minha area é celulares mas quero migrar para mexer com notebooks e pc. Estou com esse Inspiron 1428 na bancada que a principio não ligava, nem dava nenhum sinal de vida nos leds. Desmontei o aparelho e alimentei a placa por uma fonte assimetrica. Iniciallmente, assim que conectei a fonte, apresentou um consumo de 0.030a e variando um pouco. Ao pressionar o power, ele liga o cooler por alguns segundos, desliga e o consumo vai até 0.400a em seguida o consumo volta aos 0.030a e o led do power fica piscando e depois desliga. Quando conecta a bateria o consumo vai até 1.800a, é normal esse consumo? Obrigado
  14. Verifiquei isso e não está em curto. Retirei o flex, fiz o teste fora e tambem soldado na placa. O botão está integro. Cogitei de ser curto no botão power na placa mesmo, mas nenhum dos pads estão dando continuidado com o GND, então creio que não esteja em curto tbm
  15. Obrigado pelas respostas. Cheguei hj na assistencia e fui fazer esses procedimentos, mas agora o aparelho não sequer liga. Reparei que assim que pluguei a bateria, sa uma fumaça de um diodo logo abaixo do que circulei na foto. Agora o aparelho acusa curto na fonte. Creio que precisarei substituir esse componente para o aparelho voltar a ligar. Voce conseguiria me informar qual a especificação desse componente?
  16. Estou com um aparelho (modelo no titulo) que esta com o seguinte problema: Entrou na assistencia como "conector de carga danificado". De fato, o conector estava. Mas após troca-lo, energizamos a bateria que estava zerada e assim que conectei a bateria no aparelho, ele ligou sozinho e ficou em looping. Ja foi testado: - Outra bateria - Outro conector - Ligado na fonte Analizando a placa, verifiquei - o que parece - um diodo que está se deteriorando praticamente. Segue as fotos: Edit: retirei o componente mas a unica diferença que deu é que quando o aparelho acende a tela, ele não vibra mais. Porém continua com o mesmo problema. Ainda não tenho acesso aos downloads para baixar o schematics, mas de qlqr forma gostaria de ter a ajuda dos senhores.
  17. Acabou que deu tudo certo. O mac foi reparado. Como haviam algumas coisas pra fazer nele (cooler ruim, uma tecla solta, superdrive não funcionava) acabou que ele arrumou tudo numa tacada só. Obrigado a todos. Estou com um outro problema agora. A intermitência no magsafe. Ora funciona ora não. Precisa deixar um tempinho com o carregador conectado para começar a carregar. Enqaunto o magsafe está conectado, o nivel da bateria permanece o mesmo. Estou tentando ver um tópico com esse titulo - intermitência no magsafe - mas não estou conseguindo ainda por ser novato por aqui.
  18. Ah certo, desculpe, não me atentei. Assim que for possível, lhe darei um joinha.
  19. Entendi, então não seria possível algum componente queimar por causa do flat que entrou em curto. Esse é o grande problema, na região toda tem apenas um técnico que mexe com mac. Levei em outro aqui que me disseram e ele logo condenou a placa toda. Suponho que esse seja o famoso "trocador de peça" e não um técnico rs Outro assistência não fica menos de uns 120km daqui. Talvez se eu levasse para outro técnico, ficaria o mesmo valor por conta da viajem. Na segunda-feira vou ir lá na assistência e vou pedir para me mostrarem exatamente o componente que queimou e o que vão fazer. Caso eu veja que eles estão hesitando vou pegar o mac de volta. Pois saberei que eles estão inventando pelo em casca de ovo para encarecer o serviço. Então será que é somente o flat que deu problema? ou há chance de ter afetado algum outro componente, pois como você mesmo disse, já pegou "outros mac com problemas de flat e componentes relacionados ao circuito" ? O problema não é o valor do reparo, mas a sensação de estar sendo lesado é bem forte. (Por algum motivo, não estou conseguindo dar joinha ainda, mas assim que possível eu o farei!) Desculpe pelo erro.
  20. Boa tarde pessoal! Meu MacBook travou esses dias, e quando desliguei ele no botão e fui religa-lo, apareceu a pasta com o símbolo de interrogação. Iniciei a instalação do sistema pelo internet recovery mas não detectou mais o HD. Tentei colocar outro HD mas não resolveu. Nao detectou tambem. Mandei numa assistência que mexe com Mac (não oficial Apple) e o rapaz me deu o seguinte diagnóstico hoje: "Sim desmanchei o meu Mac para descobrir o problema do seu e foi difícil, o cabo flex do HD por algum motivo entrou em curto e queimou um regulador da placa, foi difícil achar esse problema pois foi o primeiro assim que pegamos" E me cobrou [EDITADO] pelo reparo Minha duvida é: esse diagnóstico tem fundamento? Vi aqui no fórum que teve um caso parecido que bastou trocar o flat do HD que resolveu. Será que ele tá enchendo linguiça pra encarecer o reparo? Existe esse negocio de "o flat queimou o regulador"? Obrigado desde já!
  21. Olá, boa tarde! Conheci a EletrônicaBR por uma pesquisa no Google Meu nível técnico na eletrônica é Amador, estou procurando me qualificar, pois gosto dessa area. Pretendo desenvolver a habilidade de identificar e reparar defeitos em placas, circuitos. Sempre gostei dessa area, mas nunca tive oportunidade de estudar mais sobre, agora surgiu a oportunidade e ei de faze-lo.
