    150 [ Doar ]
Tudo que sbentim publicou
  1. Quando ele se desliga, dá para ouvir o balulho de algum componente se desligando na placa?
  2. Também estou com um CQ 40 com um problema parecido e queimando o cooler.
  3. Valeu, zumbi, entendi. Mas falando nisso, você existe?
  4. Espero que não, eu acho que sempre vai ter umas coisinhas para consertarmos.
  5. Pelo que entendi dessa ferramenta é que ela até funciona, mas ela trabalha por comparação, ou seja, temos que ter uma placa boa e funcionando para testarmos com a placa defeituosa. Em muitos casos, é muito difícil ter uma placa boa e funcionando para podermos comparar. E se tivermos uma placa funcionando, podemos compará-las com o multímetro mesmo, não precisa desse equipamento.
  6. Afinal, este teste funciona ou não? Fiquei na dúvida.
  7. Realmente é um lixo, mas o pior é que isso está virando moda, principalmente nos Ultrabooks Ultrafinos e ultraporcarias. Já tive um cliente que trouxe um ultrabook dos Estados Unidos, acho que era Toshiba, e a máquina era maravilhosa, mas a tela desmanchou, porque era desse jeito aí, presa com cuspe nas molduras e só.
  8. Alguma resposta para este tópico? Também tenho interesse em conhecer este assunto em mais detalhes.
  9. muito obrigado pela informação detalhada e relevante. Aplaudido.
  10. Eu tambem comprei umas 2 ou 3 plaquinhas dessas na maior esperanca que elas iriam me ajudar a encontrar os defeitos mas nunca consegui resolver nada com elas. Ainda bem que paguei barato nelas.
  11. Alguem respondeu sobre temperaturas, pastas e dicas?
  12. sbentim
    Xbox 720
    Ja' existe uma data de lancamento?
  13. Espetacular post, aplaudido
  14. Foi resolvido? Estou interessado na solução desse caso. Esse projetor é DLP, certo?
  15. Alguém pode me passar uma dica de um bom fornecedor para lãmpadas de Projetores Sony, confiável e com bom preço?
  16. muito legal este tópico e as respostas. Alguém tem um manual ou um tutorial de como fazer limpeza em projetores?
  17. Concordo que o cliente tem que deixar pré-aprovado este tipo de serviço. Se o cliente não quiser mais, tem que pagar pelo menos uma taxa de reprovação de orçamento. E nesse caso, eu faria o notebook parar de funcionar de novo. Daqui ele não levaria um note funcionando sem pagar. Minha dica também é pensar duas vezes antes de fazer procedimentos complicados em micros antigos que não valem nada.
  18. Obrigado por compartilhar o resultado
  19. pode enviar para mim também?
  20. Essas máquinas DV4 quando não dá vídeo, a primeira coisa que eu vejo é o chip de vídeo. Se não voltar depois de um reflow ou reball, é que eu vou olhar outras coisas. Sempre começo pelo vídeo.
  21. Tenho um aqui com o mesmo problema.
  22. Já testou o HD? Ele não está travando na hora de carregar o sistema?
  23. Tá difícil de achar até drivers para notebooks Philco... Achar BIOS deve ser bem mais complicado. A philco ainda está vendendo/fabricando esses notebooks?
  24. Também acho importante saber se tem vídeo externos e se um ME funcionou ou não.
  25. Com certeza problema de BGA, um bom reflow pode resolver. mesmo que um reflow não seja um reball, funciona bem em muitos casos.
