    26 [ Doar ]
Tudo que cotrim publicou
  1. que dizer, no meu caso o cliente autorizou a abertura do aparelho, pois tinha perdido a nota, acho que foi uma falha na fabricação, pois já peguei dois notes desses com o mesmo problema, e ambos foi a bateria da cmos.
  2. testou a bateria da cmos.... estava com um desses ontem na bancada, a pilha estava com 2,68V so regularizou apos a troca do mesmo...
  3. 90% que seja chip ruim, nao funcionou com reballing, efetuei a troca do mesmo e lá estava, tudo redondo.
  4. já peguei alguns desses que foi o ci na entrada do jack ci 9408gm fiz a substituição do mesmo e tudo voltou ao normal...
  5. já peguei diversos vaio, com esse problema e, era o fusistor f17, e ou f16 dê uma verificada no mesmo, suponho que ´são eles....
  6. ok! parabéns pelo sucesso, não esquece de dar um joinha pra galera de ajuda ok! abraços....
  7. olá amigo, vc reparou se a imagem não esta no fundo?já realizou teste externo de video? aguardo resultados.. boa sorte..
  8. se não chega tensão na bios, o defeito pode estar no super I/O, já tentou ressoldá-lo abraços...
  9. olá amigo, se não esta chegando tensão bios, provavelmente o super I/O esta com defeito, faz uma ressolda na mesma, ou a troca do mesmo... poste resultados. abraçs..
  10. realmente o guto tem razão, ja fiz isso tbm, conserteza uma das duas coisas irá resolver o seu problema teclado e ou Wireless Select Switch, boa sorte...
  11. cara! eu já peguei um desses, e é realmente impressionante, fiz todos os testes, reballing e etc.. e nada, o estranho que, o que me causou isso tinha sido a minha tela, incrível mais foi, eu abetinado com que aconteceu verifique em outra tela, ou sem ela no video externo.. poste resultados boa sorte...
  12. olá amigo vc tentou trocar o teclado? a tecla ( f2 ) da da rede wirelless pode não estar funcionando, realize o teste cm outro teclado, e poste resultados ok! abraços...
  13. o zé tem razão, se tem todas as tensões, é regravar a bios e partir pro abraço... boa sorte..
  14. meu amigo, todas as vezes que peguei esses problemas foram resistores abertos, tais como, f16, f17, f18 e assim, vai, 99% de que tbm sejam eles, da uma conferida e posta os resultados ok! abraços... boa sorte..
  15. olá, faz um reflow no p/n, só para tirar a dúvida, mais tem 99,99% de certeza que seja ele, já são vilão nesses casos, funcionando, reballing nele e parte pro abraço..... boa sorte....
  16. olá, verifica o flat, da uma olhada tbm se imagem não esta no escuro, se não, verifica os resistores próximos ao conector do flat ok! abraços....
  17. é, após o teste com flat, faz um reflow p/n, se vir a funcionar reblling nele... abraços.
  18. olá, não sei se vai ser o seu caso, mais já peguei diversos desses que era o vilão c518, outros foram os pq17 e pq20 da uma verificada, o c518 ele fica em baixo dessa proteção de alumínio, assim que abre o note ok! poste os resultados. abraços e boa sorte...
  19. cotrim
    dell n4030 apitando
    olá, vc já realizou o teste sem o teclado? sem o flat da tela?cara acho que seja um deles, 99% pro flat da tela faz teste com um outro, e verifique tbm com outra tela, veja se o conector da sua tela esta ok! poste os resultados ok! abraços, boa sorte...
  20. acho que tem 99,99% de que seja o flat, se vc não tiver um para substituição, veja se não consegue realizar a correção no mesmo cortando a malha, verifica tbm testes na tela ok! abraços.
  21. tudo bem, olha! vc já verificou se imagem não fica no fundo, escura?
