franknotes
    42 [ Doar ]
Tudo que franknotes publicou
  1. @kikeitu, AMIGO era o U22 mosfet transferidor q nao tava passando corretamente os 5valws p outro lado! vou mandar joinha pela ajuda obrigado!
  2. @FLAVIOTECH, bom dia meu amigo! Nao sei exatamente o que houve, mas ressoldei o componente U22 que havia trocado, e agora voltou a funcionar, esta transferindo corretamente os 5vs e alimentando o pwm corretamente, novamente subiram as tensoes e video!! estou testando des de ontem, acho que agora é partir pro abraço! Muito obrigado pela ajuda! la vai joinha!!
  3. @FLAVIOTECH, boa tarde amigo! Analisei o U22 transferidos, ele estava recebendo 5valways, mas tava passando soh 2.5v, Efetuei a troca, voltou a passar 5vs , até as tensoes subiram porem ele voltou a dar o mesmo problema, agora esta passando só 3v ao inves de 5v Sera que tem algo na linha q esta queimando ou danificando ele?
  4. @kikeitu, amigo obrigado pelo retorno, Pino 19 ta com 0v e também as Entrips, pinos 12 e 13 tambem 0v. conferi em voltage rails realmente a tensao do pino6 deveria ser 5v pois vem da primaria apenas muda de nome. verifiquei se tem impedancia nestes pinos e nada consta, alguma sugestao ainda amigo? obrigado
  5. @bgasolution, amigo tudo bem? Já efetuei testes com outro processador, também regravei as duas bios inclusive com chip novo, mesmo problema amigo...continuo sem as tensoes nas bobinas. Alguma outra sugestao? Obrigado!!
  6. @kikeitu, @kikeitu, Amigo tenho PU13 pino 26 VCC = 2,6V (este valor nao deveria ser 5v?) e power good 36 = 0v (nesta linha tem um resistor de 1.91k antes dele chega os 3v, verifiquei o restistor o valor esta correto)...
  7. Olá amigos! Estou com esta placa Acer E1 571 6887 / MB LA 7912P REV 1 Ligando sem vídeo, faltando tensões nas bobinas PL20, PL21 e PL22 Achei um esquema compatível no seguinte link: https://eletronicabr.com/files/file/6959-esquema_schematic_compal-_la-7912p_10323-eletronicabrcompdf Pelo meu entendimento tenho que analisar o PU13, me corrigam porfavor se estiver errado, porém estou confuso de como analisar, no PINO 24 deveria ter 5V de alimentação ? Obrigado!
  8. @bgasolution, realmente é um ITAUTEC peço desculpas, fiz o procedimento troquei o nektokin mesmo assim o VCCORE nao subiu, acabei ressoldando a pch no infra e acabo0u resolvbendo obrigaod a todos!
  9. @junior_master, amigao sem impedancia, nao acusa nada...
  10. @Leonm, amigo obrigado pelo retorno, já regravei as duas bios com arquivos confiaveis, o mesmo problema persiste.
  11. Amigos estou com esta placa ligando sem video, não tenho tensao nas bobinas PL6 E PL7 que é a tensao VCC_CORE. Anexo esquema, pagina 34, PU2 , tenho as alimentações, o que mais devo analisar neste pwm? segue link do esquema: https://eletronicabr.com/files/file/3401-esquema_schematic_itautec-_w7435_placa_quanta_sw9_9882-eletronicabrcompdf Obrigado e joinha para quem puder ajudar!
  12. Bom dia amigos! Recentemente comprei o forno T 962A, ele possui alguns perfils pré programados, utilizei o perfil 2 que conforme a fábrica é o indicado para a solda leadfree que usamos atualmetne em notebooks. Porém não obtive sucesso com ele ainda, alguém tem este forno? poderiam me ajudar a elaborar um pefil ou fornecer qual você usa? pois creio que o tempo de solda no final da rampa seja pouco tempo, o perfil final chega em 227 graus Obrigado um abraço!
  13. @RTPI, @RTPI, ele da 7 bipes amigo...
  14. @RTPI, amigo pino 7 sio 3,3v
  15. @HFES, ola amigo, no PU 4201 tenho o seguinte: terminais 2 = 3,3v terminal 21 e 22 = 5v terminal 15 = 3,3 terminal 27 = 0v
  16. @FLAVIOTECH, amigao obrigado sobre o terra nos fets! outra coisa o fet 4402 nao tem na placa, tem o lugar onde eh para estar mas nao esta...
  17. @FLAVIOTECH, amigo, regravei a bios novamente com nvidia dedicado conferi e estava certo, mesmo assim nao subiu a tensao. Analisei os 2 mosfets PU4403 e PU4404 da linha do GFXCORE, e os mesmos estao dando curto entre SOURCE DRENO, e DRENO SOURTE, vou tirar para testar eles...
  18. @FLAVIOTECH, amigao vou regravar novamente, ja que nao me ative a este detalhe da bios ser diferente devido ao nvidia dedicado...ja retorno obrigado abr
  19. @bgasolution, sim amigo ja fiz...mas vou regravbar novamente observei agora a questao da bios com nvidia dedicado...
  20. @FLAVIOTECH, amigo aparentemente sim pois ela deu video, funcionou algumas horas e parou denovo...
  21. (foto anexo) ... sinal ausente PWR_VCORE_RTN que sai DO PU4201 terminal 12 a qual esta apresentando baixa impedancia
  22. @HFES, bom dia amigo! analisei o PU4102, e a primeira tensao que não achei foi a do terminal 12 PWR_VCORE_RTN, verifiquei se tem curto neste terminal e da baixa impedancia, e este sinal segue conforme foto abaixo, na proxima msg...
  23. Olá amigos! Este note Dell / Insipirion 3421 / DNE40 CR 5J8Y4 / entrou na bancada sem video, liguei ele a primeira vez e deu video mas meio rosado e travou. A tensão que falta é a VCC_GFXCORE. Regravei a bios e a tensão voltou a subir e deu video, porém após alguns testes ligou novamente sem video e sem a tensao GFXCORE. Parti para o Reball da PCH já que a mesma se encontra perto da Bios e acreditei que devido ao aquecimento a mesma poderia estar com solda fria, reball no caprixo mesma coisa, nada de GFXCORE. Esta placa tem chip dedicado NVIDIA, será que ela pode estar matando a tensao GFXCORE? Fiz um ME por baixo mas não surtou efeito. Segue link do esquema: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=get;file=10559;dl=10127 Ficarei imensamente agradecido e darei joinhas pelas ajudas! Obrigado! Abraço!
  24. amigo minha ta igual, coloque algum pedacinho de metal no suporte q prende a haste para compensar este espaço
  25. @brmotta, olá amigo! Não consegui testar se ele carrega bateria, pois ele veio sem bateria. Analisei o RSMRST no Sio terminal 75, o mesmo fica com 0v, e ao pressionar o start ele vai para 1,2v apenas, o certo deveria ser 3v correto? então posso deduzir que o sio esta com defeito? Obrigado
