Tudo que 6taloko publicou
  1. 6taloko
    em análise Acer E5-511 MB LAB211P Nao Liga
    Boa noite galera, estou com esse modelo de notebook, a reclamacao é q o notebook nao ligava, ele recarrega a bateria normalmente, mais quando aperto o power ele não da sinal de vida. Desmontei fiz todos os teste da placa e nada (sem sinal de curto), ao conectar o flat da placa power a maquina voltou a funcionar, montei novamente e parou de ligar, dps de varios testes descobri q a maquina so liga quando a carcaça esta aberta, isolei todos os contatos entre a carcaça superior e a placa mae mais sem sucesso. Sem fazer nada a maquina voltou a funcionar normalmente, fechei ela funcionou por um dia dps voltou apresentar o msm defeito, venho à dias com essa rotina, nao seu mais oq fazer, alguem tem ideia do q pode ser? Itens trocados e testes realizados: - Troca flat botao power - Troca da fonte - Atualizacao da Bios - Com e sem bateria, ambos com o msm problema. - Teste de memoria, HD, Wifi. - Fiz o teste de itens básicos (memoria e lcd) e nada tbm. Me ajudem ai galera vlw...
  2. Entendi, fiz o teste aqui e se eu injetar 3v da brilho normalmente.
  3. Galera, muita correria não consegui responder antes, pesquisei muito aqui no fórum e encontrei esse tutorial me ajudou bastante, espero q ajude o resto da galera tbm. O único problema q ainda tenho na maquina eh, dps q ligo e desligo ela na quarta vez tenho q tirar carregador e bateria, clicar no power umas 10 vezes "pra descarregar a placa" ai a maquina volta ao normal. O cliente esta querendo comprar outra maquina e vai deixar essa de bkp, mais se acaso alguém tiver uma ideia de q possa ser esse BO ainda acredito q seja útil pro resto da galera. Vlw Galera..
  4. Boa tarde Galera, Na semana passada recebi esse note aqui no lab pra troca do HD por uma SSD, fiz a troca normalmente, reinstalei o sistema e atualizei e retornei o bkp do cliente para maquina ate ai td bala, na sexta feira desliguei a maquina retirei o msm da toma e da fonte e fui embora, na segunda feira quando chego na empresa fui ligar a maquina sem sinal de vida, led da bateria ligado direto como se estivesse carregando mais nada da maquina ligar, retirei a bateria conectei novamente e a maquina voltou ao normal, finalizei os últimos detalhes e entreguei para o cliente, quando o cliente chegou na empresa a maquina nao ligou mais ai q ela morreu msm, retornou para o laboratório mais ate agora nada, fiz as medições na placa e tenho 19V nos conectores, 5v e 3.3v no SN608098 e 3.3v no power. Nao tenho nada de tensão nas boninas e nem na Bios. Alguém já pegou essa zica, consegue me ajudar a resolver? Agradeço por enquanto
  5. Boa tarde Galera, Fiz o precedimento que o GBS_Info propos de soldar os terminais 3 e 4 funcionou normal, porem na troca do SIO nao tive sucesso, repassei para o cliente q a placa estaria com problema se ele queria eu deixasse os terminais 3 e 4 soldado q a maquina funcionaria, ele aceito porem dps de 2 semanas de uso a maquina voltou com o msm defeito, alguem poderia me ajudar com esse note, ou teria q condenar a placa? Nao sei mais o q fazer. Agradeço por enquanto..
  6. Boa tarde Galera, Preciso trocar o SIO desse note ITE IT8502E (1116--JXS), sabe me dizer se o ITE IT8502E (1017-JXA) é compatível? Minha preocupação seria essa serigrafia JXS(original) / JXA (novo, já tenho ele aqui no laboratório) Obrigado por enquanto
  7. Mais ele nao pode estar mantando esse 3v no SIO?
  8. Pessoal nao consegui encontrar o datasheet do RN4901, alguem sabe me dizer se eh igual a dois resistores e se posso remover eles e colocar resistor comum no local? pois nao tem mais nada de componentes nessa linha.
  9. Fiz o Jumper nos pinos 3 e 4 como citado acima e a tela da brilho normalmente. Sera q pode ser alguma trilha rompida?
  10. Tarde Galera, hj recebi o SIO novo, fiz a troca dele e o defeito continua. O q mais pode ser? O SIO no pino 27 continua 0v e no pino 3 do LCD1 tbm tenho 0v
  11. Ressoldei e não voltou, comprei outro chip, estou esperando chegar pra trocar. Assim q terminar essa maquina finalizo o tópico..
  12. Fiz o teste e deu certo, qual serio o procedimento mais correto pra essa placa agora?
  13. RN 4901 - 0v E pino 27 SIO tbm 0v
  14. @wjinformatica no pino 3 tenho 0v
  15. Boa tarde Galera, Estou com esse dell na bancada mais nao tenho brilho na tela, troquei a tela e troquei o chip da bios por um novo mais nada, maquina liga mais sem brilho nenhum. no Conector do lcd tenho as seguintes voltagens 1 e 2 - 19V 4 - 3,3V 28, 29, 30 - 3,3V Tambem fiz um teste de continuidade no flat e todos os pontos estao ok. Alguem ja pegou esse problema ja, pode me ajudar?
  16. Vc fez como ADM?
  17. Boa tarde amigo, Desative a "Inicialização Segura" na Bios Raramente o erro pode ocorrer devido a drivers não assinados, que estão em conflito com o módulo de proteção do sistema. Como uma solução, antes de tudo tente desativar a verificação de assinatura do driver no Windows. Para fazer isso, inicialize a partir da mídia de instalação do Windows 10 e, na primeira tela de instalação, pressione Shift + F10 . No prompt de comando, execute os seguintes comandos: bcdedit.exe -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON Espero q ajude..
  18. Bom dia Preciso do esquema do Lenovo - L40-70 - MBPRNCSU44-T810 Obrigado por enquanto.
  19. Desculpa a confusão descrita acima, mais tenho as seguintes tensões na placa: PQ70 = 18v Dreno, 0v Source e Gate PQ72 = 0v Dreno e Source e 4,67v em Gate L10 = 0v PQ71 = 18v Dreno, 0,97v Source e 0,97v Gate PQ73 = 0,97v Dreno, 0v em Source e Gate L11 = 0,97v Q14 = Gate 9v, Dreno e Souce 0v Q21 = Gate 0v, 4,69v Dreno e Souce 4,67v @Shrimp_Green nao verifiquei se ainda tinha curto quando removi o pwm. Retirei a bobina L10 e injetei 5v com a fonte assimétrica e o consumo ficou variando de 0,9A à 1,41A e não habilitou a bobina L12.
  20. Boa tarde Galera, fiz a troca do PWM U16 e continua o msm problema, oq mais possa ser essa placa? nao sei mais oq fazer.
  21. @edipocunha, remove o CI U19 e faz Jumper nos polos 1-2 e 7-8 funciona normal.
  22. Na L11 tenho 0,97v e nao apresenta curto nessa linha. Sera q pode ser o pwm msm q esta causando curto nessa linha dos 5v e aterrando o gate?
  23. No PQ70 o Gate apita com o terra isso eh normal?
  24. @Jakers Binder no Q21 tenho as tensões G = 0v D = 4,75v S = 4,75V @Shrimp_Green no PQ70 tenho as tensões D = 18v S = 0v G = 0v e no PQ72 tenho as tensões D = 0v S = 0v G = 4,75v
