Leu Speed
Tudo que Leu Speed publicou
  1. Esse notebook entrou na assistência com aquecimento no PQ303 e PQ 304, removi os mosfets e injetei tensão no resistor lateral, e encontrei um aquecimento no PQ811 e PU808, removi ambos e o curto sumiu. a maquina liga porém sem video. não encontrei os componentes pra substituição.
  2. É o u30!
  3. Não encontrei esses cis, mesmo com esquema elétrico em mãos.
  4. Ao pressionar o Power o led pisca e apaga, a maquina não liga (testes feitos sem a bateria). regravei o Bios e não resolveu Tensões do bios terminal 1 1,4v terminal 2 0,3v terminal 3 3,3v terminal 4 0v terminal 5 0v terminal 6 1,5v terminal 7 3,3 v terminal 8 3,5v Tensões da bateria terminal 1 0v terminal 2 3,3v terminal 3 3,3v terminal 4 3,3v terminal 5 0 v Tensões do Pu7 (p280880) terminal 1 19v terminal 2 19v terminal 3 15v terminal 4 0,15v terminal 5 19v terminal 6 0,03v terminal 7 3,3v terminal 8 0v Tensão das fontes 3 e 5v estão com zero volts.
  5. O cliente resolveu comprar outra maquina Agradeço pela atenção pessoal.
  6. Fiz esse procedimento, sem sucesso. tem uma bobina Pl502 que está fritando
  7. Troquei memória Ram por ser 4 bips, testei tensão da placa e ta tudo ok. bios com 3,3 v Retirei tudo da placa, sp mantive o Jack e Flat da tela
  8. O cliente informou que estava assistindo aula e a maquina apagou a tela e não deu mais vídeo.
  9. O notebook Chegou na assistência não ligando, desmontei e fiz as medições. as tensões estão todas corretas. lavei a placa e fiz o teste de configuração minima mais continua não ligando.
  10. Nenhum led acende, você teria o arquivo ou poderia me indicar onde encontrar o arquivo pra regravação?
  11. As bobinas estão zeradas, e o Power esta zerado, desde o encaixe na placa.
  12. Não encontrei o esquema elétrico, Super I/O w1352 NS681680.
  13. Estou com esse mesmo notebook porem o problema é que ele na liga, a placa está toda energizada mais não starta nem com zorra!
  14. Chega tensão na Bios, porem a maquina não liga.
  15. tenta localizar o ponte norte na placa mãe e verifica se ele está aquecendo, esse Bga pode ter dado pal.
  16. Verificou se chega tensão no capacitor da memoria RAM?
  17. Acabei de fazer isso e não resolveu Chefe. ta osso!
  18. EZP2010 não reconhece nenhum chip, seja soldado na plaquinha, encaixado na pinça jacaré ou chip de placa socketada. Alguma dica? Windows 7 Ultimate (já tentei com driver do windows xp, tentei no windows 10 e nada).
  19. testou em uma tela externa?
  20. procedi com o jumper, mais ainda assim não subiu sistema.
  21. Precisa raspar a trilha pra da contato? Nunca fiz jamper em placa de notebook
  22. So esclarecendo, a placa está com tensões normais, acende leds. So não sobe o video.
  23. intel, não aquece.
