Jadson Quaresma
    21 [ Doar ]
Tudo que Jadson Quaresma publicou
  1. Bom dia, você conseguiu resolver o problema da placa?
  2. Já tentei fazer o procedimento, ele já estav com a última versão (a última versão é a 1.24 - 2021/10/27), tentei fazer até uma instalação da mesma, mas o sistema não aceitou, o interessante é que quatro HD's mecânicos que testei, apenas um funcionou e o interessante é que todos estavam bons
  3. Solicito ajuda no diagnóstico de uma falha crítica em meu notebook Acer Aspire A515-54 (Placa-Mãe Quanta ZAW DAZAWMB18B0), que apresenta detecção intermitente e falha na instalação do sistema operacional em SSDs. I. Detalhes do Hardware Notebook: Acer Aspire A515-54. Processador/Chipset: Intel Core i5-10210U (Plataforma Whiskey Lake). Armazenamento: Possui SSD M.2 (NVMe/PCIe) e slot para SSD/HDD SATA. Situação: O problema manifesta-se no gerenciamento das portas SATA e M.2 (gerenciadas pelo PCH). II. Sintomas da Falha SSD M.2 (NVMe/PCIe): A detecção do disco é intermitente. O disco some do BIOS após alguns reinícios ou ao tentar iniciar a instalação. SSD SATA: A instalação do Windows 10/11 falha consistentemente. O processo de formatação e cópia de arquivos é concluído com sucesso, mas após a primeira reinicialização, o disco desaparece, resultando no erro: "Not Boot Device" (Dispositivo de Inicialização Não Encontrado). HDD Mecânico: A instalação só é bem-sucedida em um HDD mecânico (SATA), e não em todos. Isso sugere que a alimentação da porta SATA funciona, mas o PCH está instável ou as linhas de controle estão falhando para dispositivos de alta velocidade (SSDs). III. Procedimentos de Diagnóstico Realizados (BIOS e Medições) Configurações de BIOS (Testes de Software): O Boot Mode foi verificado e está corretamente definido como UEFI. O Secure Boot está Disabled. Foi realizada a alternância do SATA Mode entre RST with Optane e AHCI (Advanced Host Controller Interface) em múltiplas tentativas, sem sucesso em resolver a falha. Não sei mais o que fazer.
  4. 1. Descrição do defeito: A placa-mãe liga, mas não gera vídeo e entra em loop infinito (reiniciando sozinha após alguns segundos). 2. Testes realizados: Realizado Clear CMOS. Substituição de processador por um modelo compatível e testado. Substituição e limpeza de memórias RAM. Teste com outra fonte de alimentação conhecida por estar boa. Verificação de tensões básicas (VCORE, Memória), aparentemente presentes antes do reset. 3. Componentes trocados: Nenhum componente eletrônico foi substituído até o momento. 4. Suspeitas e dúvidas: Minha principal suspeita é a BIOS corrompida. Como esta é a versão V4 (que possui slot M.2), o arquivo da versão comum disponível no site da AFOX não serve. Gostaria de solicitar aos colegas o backup/dump do arquivo de BIOS específico para este modelo IH81-MA5-V4, para que eu possa realizar a regravação via gravador externo. Chip da bios Winbond 25Q64 Desde já, agradeço a ajuda de todos!
  5. Olá colegas, Quero compartilhar um caso recente que atendi aqui na oficina com uma impressora Epson da linha L (L3150) que estava apresentando um problema curioso – e de solução mais simples do que parecia. Sintoma do Defeito O cliente relatava que a impressora não puxava o papel de jeito nenhum. O motor girava, fazia barulho, mas o papel permanecia parado na bandeja. Diagnóstico Ao desmontar a tampa superior para verificar o mecanismo de tração, percebi que os roletes estavam limpos e em bom estado. No entanto, observando com atenção, notei um pequeno pedaço de filme plástico transparente (tipo lacre de embalagem) enrolado no eixo dos roletes. Isso fazia com que o rolete não tivesse aderência suficiente no papel. Esse tipo de plástico era quase imperceptível — parecia apenas um brilho no eixo. Solução Removi cuidadosamente o pedaço de plástico com uma pinça. Limpei os roletes com um pano umedecido em álcool isopropílico. Reinstalei as peças. Pronto! A impressora voltou a puxar o papel normalmente. Dica para Técnicos Antes de trocar peças ou desmontar todo o mecanismo, sempre verifique se não há pequenos objetos, papéis ou plásticos presos nos roletes. Muitas vezes o problema é só perda de aderência ou obstrução por resíduos. Espero que esse relato ajude outros colegas que pegarem casos parecidos. Quem já passou por algo assim com impressoras Epson da linha L? Compartilhem suas experiências! Abraços, Jadson Quaresma
  6. Dúvida sobre programação da BIOS – HP 14-ap010 | Motherboard 71R-NH4BU0J Olá, pessoal! Estou com um notebook HP 14-ap010 (placa-mãe 71R-NH4BU0J) que apresenta falhas na inicialização. Suspeito que o problema esteja relacionado à BIOS corrompida. Alguém poderia esclarecer: Qual o procedimento correto para regravar/programar a BIOS nesse modelo específico? Existe algum arquivo de BIOS confiável para essa placa que possa ser utilizado? Qual gravador de EEPROM vocês recomendam para esse chip? É possível fazer a recuperação apenas via pendrive (crise BIOS) ou obrigatoriamente precisa de gravação externa? Agradeço qualquer dica ou material de apoio que possa ajudar.
  7. Olá, pessoal! Resolvi abrir este tópico para compartilhar e também ouvir sugestões sobre boas práticas de manutenção em notebooks, já que muitos problemas poderiam ser evitados com alguns cuidados simples no dia a dia. Seguem algumas dicas: 1. Limpeza externa e interna Passe um pano de microfibra levemente úmido para remover poeira da carcaça e da tela. Faça a limpeza interna (cooler e dissipador) a cada 6 a 12 meses, dependendo do uso. Poeira acumulada pode causar superaquecimento. 2. Cuidados com a bateria Evite deixar o notebook sempre conectado na tomada. Faça ciclos de carga completos (0 a 100%) de tempos em tempos. Caso não use o notebook por longos períodos, armazene a bateria com cerca de 50% de carga. 3. Armazenamento e transporte Use capas ou mochilas acolchoadas para evitar impactos. Não transporte o notebook ligado ou em modo de hibernação dentro da mochila. 4. Ventilação e uso Sempre utilize o notebook em superfícies planas e firmes (nada de cama ou sofá). Se possível, use uma base refrigerada para ajudar na circulação de ar. 5. Manutenção de software Atualize o sistema operacional e os drivers com frequência. Faça varreduras regulares contra vírus e malwares. Desinstale programas que não usa mais para liberar espaço e melhorar o desempenho. Essas são algumas práticas que costumo recomendar, mas gostaria de saber de vocês: Quais outras dicas de manutenção vocês aplicam nos notebooks dos clientes? Já tiveram casos em que a falta desses cuidados causou danos sérios? Vamos trocar experiências e ajudar quem está começando na área!
