lauro fernando
    92 [ Doar ]
Tudo que lauro fernando publicou
  1. bom eu não sou um expert na area, mas eu sempre faço assim. primeiro verifico o diametro correto com a bobina original.depois eu corto algumas tiras daquele plastico duro.ou ate melhor, vc pode conseguir um velho exame de raio x e cortar as tiras e colocando em volta da bobina assim vc vai conseguir centralizar ela com facilidade!! antes de colar definitivamente. vc tem que ficar atento quanto a altura para que a bobina não bata no fundo ou fique raspando!
  2. Na minha opinião vai ser dois gastos, pois a maioria dos kits vem com os universais vc poderia treinar com eles.mas se as coisas estiverem difíceis vai fundo compre !!!
  3. Mais uma mente brilhante que se vai, mas deixou seu nome na historia!!
  4. Amigo eu tenho esta estação também! vc até pode conseguir fazer algum retrabalho só com ela más as chaces de dar certo são muito poucas ai vc vai me perguntar porque.eu te respondo. qualquer retrabalho em dispositivos bgas,smd.tem que ter no minimo um bom preheat. que no caso está sendo feito pelo grill .só a estação vai empenar a placa,vai dar bolha no bga, trincar, emfim vai matar o chip porque vai exigir mais temperatura e tempo para sacar.pequenos chips de placas de celulares até que saem só com a estação mas mesmo assim é indicado um pré aquecimento.se vc não pode comprar uma estação profissional agora,da uma olhadinha nas caseiras que tem aqui no fórum!
  5. estamos no aguardo das fotos!! valeu.
  6. talvez fique ate mais caro. mas montar algo e ver este funcionando e muito prazeroso e gratificante!! as vezes da de 10 nas que se intitula profissional !!
  7. caro colega no caso as resistências do forno elétrico funcionam como pré para a placa capit!!!
  8. Amigo faz um curso de eletrônica! vai te ajudar muito nesta parte.pois vc vai aprender a arquitetura dos componentes ou seja como eles se comunicam entre si.com o tempo vc vai tá dominando qualquer diagrama esquemático de qualquer aparelho eletrônico. se vc não quiser fazer um do senai faz on-line do instituto monitor que e bom,não sei se pode sitar nome de escola! se não o moderador pode editar por favor!
  9. são tantos equipamentos bacanas! que faz a gente sonhar alto.mas um dia a gente chega lá!!!
  10. Paulo obrigado pelas suas explicações e experiencias sobre estes métodos que realmente funcionam ! ta aplaudido!
  11. mais uma vez o acabamento ficou impecável ! vale ressaltar que admiramos você não só pelos seus conhecimentos técnicos mas pela sua boa vontade de compartilhar conosco aplausos para vc!!!
  12. muito bom a sua montagem parece que vc usou o suporte superior da t862. mas colocou uma bela resistência infra dark. o pré vc usou me parece que são resistência de quartzo controladas pelos pid e relé solid, bém acho que ela trabalha de igual para igual a uma ir600?
  13. você pode tentar com silicone de alta temperatura. e baratinho!
  14. brincadeiras a parte. mas o silvano tem razão se for comparar a parte da eletrônica,não pega nem beira com outros produtos que vão desde pequenos bonecos de chumbo a enormes baterias que nem sempre são reciclados!
  15. kkkkkk tiro lea dfree foi phoda kkkkkkkkk
  16. pessoal achei interessante! pro pessoal novato tira muitas duvidas.segue o link. Clique aqui.
  17. boa silvano. tenho um miter parado aqui vou montar um pra mim. valeu a dica! um aplauso pra vc!
  18. syb3punk na primeira versão o top tinha algum controle ou era direto?
  19. solda fria sai agora eu ordeno saiii sai que este note não te pertence!!!.kkkk
  20. me parece muito boa mas é um pouco complexa para montar !o programa também não deve ser fácil. ela parece que foi baseada numa maquina cnc!
  21. general sou aficionado por esses tipos de montagens, e a sua parece ser bem funcional. parabéns!
