    28 [ Doar ]
Tudo que tonytech publicou
  1. Com certeza esse HD ta em formato GPT, vc precisa converter para MBR para o windows prosseguir com a instalação. Para converte para MBR faça o seguinte: Dê boot com o windows e nessa tela pressione Shift+F10 1- Vai abrir o prompt e vc vai digitar Diskpart e apertar enter 2- Já no diskpart vc vai digitar list disk e apertar enter 3- Digite Select Disk 0 e aperte enter (onde 0 é o número do disco exibido no Prompt) 4- Digite Clean e aperte enter 5- Digite Convert MBR e aperte enter Pronto, agora é só fechar o prompt e tentar instalar o windows.
  2. Regrave a bios, segue o arquivo: http://www.4shared.com/file/EGQaKIexce/STI1412.html
  3. Link do arquivo da bios pelo 4shred: http://www.4shared.com/file/0OFvnXzbce/Positivo_sim_71R-A14IE4-T820.html
  4. Isso... é o PU7 que fica próximo ao jack. Não troque por outro, faça como eu disse, use o diodo.
  5. Ressolde o slot de memória, se ñ resolver, faça um refluxo no processador atom, e se também ñ resolver, faça no chipset.
  6. Aparelho que ja veio de outra assistência todo fuçado é complicado porque nunca se sabe o que fizeram na placa, o outro técnico por motivo de raiva do cliente ñ ter aprovado o orçamento pode ter removido algum componente minusculo. Tem casos que é se ganha mais devolvendo o aparelho e partindo para outro conserto, tempo é dinheiro.
  7. Substitua o PU1
  8. Amigão vc tem duas opções: 1 - Colocar uma tela funcionando pra vc poder visualizar o windows e instalar o drive de vídeo. 2- Retirar o HD e colocar em outro computador que tenha o mesmo controlador de vídeo.
  9. Remova o CI P2808 e solde um diodo 1N4148 no lugar do CI pra ver se a placa liga. O anodo vai na trilha 1 e o catodo na trilha 8, e faça um jumper da trilha 3 para trilha 6.
  10. Regrave a bios só pra desencargo de consciência: http://www.4shared.com/file/TlUTkYLqba/LA-4117p.html. Testa os capacitores encima da ponte norte pra ver se ñ apresentam curto, se apresentar troque a ponte norte. Todos que eu peguei foram reballing ou troca da ponte norte.
  11. Gravador bom e barato: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-637937333-nano-gravador-de-bios-tsop3240-sop8-usb-notebook-novo-_JM
  12. Ja testou se sobe vídeo no monitor externo? Ja testou as fontes secundárias?
  13. Regrave a bios, use um gravador. Segue o arquivo: http://www.4shared.com/file/7Bd7sqPYce/MX25L80.html
  14. Regrava a bios
  15. Reballing
  16. @CHACO, caso não tenha tensão no catodo do diodo o que poderia ser? estou com uma placa dessa aqui que apresenta 0,48v no catodo.
  17. Olá, sou novo aqui no fórum e quero compartilhar essa ferramenta que criei pra ajudar quem ta começando e quer economizar ou ainda ñ tem grana pra comprar um suporte que custa em média R$150. Vamos precisar de: 4 imãs de HD ( de preferência aqueles maxtor antigos de 40 GB) 1 fonte de desktop ( no lugar da fonte pode usar qualquer objeto metálico e pesado) Creio que todos tem sucatas de HDs e fontes jogadas aí no laboratório.
  18. Pode ser dissipador. Talvez pelo fato de que tava com senha impossibilitado entrar no setup ou no sistema operacional, o processador não era exigido e não aquecia.
  19. Desmonta o socket do processador e faça uma lavagem na placa.
  20. Ja testou com outro HD?
  21. Testa bobinas e transistores próximos do conector do flat.
  22. Vejam se não tem capacitores de tântalo em curto.
