    307 [ Doar ]
Tudo que gajo publicou
  1. olá , jovem, veja este vídeo do Jaime, que tem boa didática e se puder , assine o canal , vai te ajudar bastante:
  2. Os problemas são variados , mais comuns em eletrônica , linha de standy by com problema, nand corrompida , curto nas linhas de alimentação, Saída de vídeo (hdmi) saída de rede ,problemas relativo aos bgas de acordo com a sua finalidade. veja alguns vídeos aqui do colega Jaime Andrade, vai te ajudar muito. https://www.youtube.com/user/djstylejaime
  3. Vou dar uma dica para os colegas de como medir as linhas principais de alimentação do chip Hana do xbox slim e jasper. Este componente pode danificar se facilmente , e saber como medir ele fora da placa vai facilitar o trabalho do técnico , pois assim antes de colocar o mesmo na placa do console , saberá pelo menos que as linhas de alimentação e algumas de suas saídas estão boas.Os pontos devem ser medidos com um multímetro na escala de diodo , com a ponta vermelha no ponto de GND e a preta no ponto a ser medido.
  4. Placa em curto, ver as linhas de alimentação da placa
  5. Veja aqui amigo:
  6. Colega sabe qual o substituto para este mosfet?Poderia informar ?
  7. Verifica o Q41 , já peguei ele com defeito
  8. Troca a nand , deve resolver
  9. Troca a GPU
  10. Coloca outra CGPU
  11. faz um anuncio da agulha no ml e manda no privado ,o link caso não seja possível deixar o link aqui Ou outra agulha dosadora para este fim , estou precisando.
  12. Nunca vi este , tem certeza que é este? O cooler desliga? em quanto tempo apresenta luz vermelha?
  13. Verifica o flat do conector power , estraga muito fácil .
  14. Usa uma fonte assimétrica , aplica 3,3v na linha , veja qual componente está aquecendo.Geralmente o Ksb , as vezes a nand e outras vezes algum componente da linha CI , Capacitor.
  15. Verique a linha de alimentação que vai para o drive e as da placa principal , troque o Ksb.
  16. Sua GPU está com defeito, tem de trocar
  17. Se queimou o ci de rede , e mais componentes, como citou , eu também desconfiaria do ponte sul , já que ele é responsãvel pelos periféricos.Trocaria o mesmo para testes .
  18. Recomendo verificar então novamente , 30 ohms , neste ponto é o correto. informe os valores nos outros pontos da foto para ver se estão corretos.
  19. Se foram estes os valores que encontrou , neste modelo de placa , a sua GPU está ruim, precisa de uma nova.
  20. Não, eu quiz dizer , que estas que vem com cpu key 0000000000 , só funciona por rgh , pelo que eu saiba.
  21. Quando se troca a cgpu , sem ter o backup da nand , não é possível fazer retail , (pelo menos que eu saiba)O aparelho vai ter de ficar com rgh . Seja com cgpu 000000000 ou outra usada que você retira de outro console. Para ficar original , você precisa da CGPU e o backup da nand que faz par com aquela CGPU sem que o backup tenha passado por modificações.
  22. Amigo, como foi a qualidade destas CGPUs? Todas perfeitas?Boa qualidade?Todas que comprou funcionou perfeito?
  23. Se não encontrou nenhuma linha em curto , Veja linha de alimentação do CI Hdmi , ci de rede ,e GPU, Bem provável necessidade de reballing.Aqui uma dica de como eu faço os testes aqui , maioria das vezes dá certo. Faça uma pressão sobre a GPU com um material apropriado,(aqui tenho uma borracha que coloco em cima dela) e ligue o console, mantendo esta pressão , não muito forte , nem muito fraco, verifique se o led verde se mantém e o led laranja piloto do HD começa a piscar, se ficar inerte , faça o mesmo teste , agora na CPU. Casos raros também se em nenhum destes procedimentos citados tiver resultado , pode também verificar o CI ponte sul , que também é um BGA. O ruim do ps3 é que qualquer problema , ele apresenta o mesmo sintoma, ou seja : desliga. Mais com estas dicas acima , você conseguirá bons resultados .
  24. Quem tiver a venda , favor entrar em contato , tenho interesse em adquirir.
  25. dica 1: Recomendo ao retirar o lacre anti estática , usar o ferro de solda desligado da tomada, muitos técnicos , não tem ferro de solda de qualidade , acabam queimando o leitor na hora de retirar o lacre. Dica 2 : Verifique também o flat da unidade. dica 3: verifique se o motor lateral não está emperrado ou pesado , principalmente em drive de xbox fat. O técnico acha que só unidade apresenta defeito quando não faz leitura. dica 4: a pcb do drive , a qualidade da mídia , ou o controlador do drive ( psb ou ksb) podem também apresentar problemas em consoles de leitura inadequada . Dica 5 : Em playstation 2 , recomendo trocar o flat da unidade, motor central , e ajustar adequadamente o braço de movimentação da unidade.Limpeza é obrigatória. dica 6 : Não condene uma unidade ótica apenas por que o aparelho entrou em sua oficina sem fazer leitura , verifique o comportamento de funcionamento do aparelho antes de condenar a unidade. Cis controladores , LA , BA, chaves de comando , Sujeira e circuito elétrico da unidade.
