jucalouco
0.05 -
153 -
123 [ Doar ]
Tudo que jucalouco publicou
 em análise Acer aspire 4250 modelo zqp nao liga.
jucalouco respondeu o tópico de jucalouco em Notebook's
@Gismenia CarlaVc dis para substituir esse componente por outro? Infelismente nao tenho esseci aki ja procurei mas nao achei. O q mas possu fazer? -
Esse notebook nao liga .mas fiz uns teste aki e vi que o pq1 esta em mal funcionamento pois ele não esta deixando passar o 19v para o dreno do pq21. Mas quando fasso umas pessao em cima dele ele deixa passar os 19v ligano a placa mas fazendo aquecer uns componentes tipo o pq21 e mas alguns nessa linha. O q poderia fazer ajeirar poq estou sem esse ci pra substituir
 em análise Cce Win MOBO A14IMXX V1.0 DDR3- 71R-A14IM0-T810 não liga
@Leonildo @francisco kleberBoa noite pessoal Estou de volta. Desculpa pela demora pra responder. vamos la tenho 3 placa dessa e me parece que elas tem o mesmo defeito. bios tem 0.64 JP4 0v B26 tem 0.64v pinos 3 7 e 8 da bios tambem tem 0.64v L2=0v U14 pino3=0v pino2=0.64v pino1=0.40v tensões de 3.3VA e 5VA não achei -
 resolvido Acer Aspire One AO722 Compal LA-7071P P1VE6 Rev - Não liga
jucalouco respondeu o tópico de jucalouco em Casos resolvidos - Notebooks
Obrigado vlw fiz a retirada ele ligou tranquilo vlw -
Obrigado a todos vou retirar ele posto o resultado. -
@GBS_Info se eu retirar ele vai ficar sem rede o notebook. a duvida é sem ele a placa liga ou nao -
jucalouco postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
esse componente esta esquentando muito estou om duvida se ele e o controlador de rede. E se eu remover ele a maquina volta a ligar esse é o código dele AR8158-BL1A-RL_QFN32_4X4 . estou no momento sem um aki pra substituir ele.Ou ele em outra função. -
Quais sao as tensão em stand-by -
@Leonildo Pontera preta no terra e ponteira vermelha no pad da L6 deu 07.0 ohm com o precessador se estiver correto me avise -
Boa noite @Leonildo fiz um segunte troquei a L6 e os 2 capacitores c151 e o c154. E nada continua bipando esses 2 capacitores. Cm fasso pra saber ond está o defeito injetando tensão me da uma luz ai -
Em quantos ohms quer que eu merce esse pads -
@Leonildo removi a L6 e nos pads dela não apreenta curto troquei o d7 so pra garanti e os (capacitores c151 e c154 removi eles e eles estão bom mas nos pad da placa eles estao bipando. )obs.sem o processador eles nao bipan ja troquei o processador e continua bipando -
@Leonildo fiz um seguinte fechei o jp4 coloquei outro q26 no lugar. E liguei o notebook eu deu video. Essas são as tensões L2 5v .U14 p2 3.3v p3 5v. P1 2.08v .(obs. Quando ligo o notebook o d7 e q19 eq23 e q28 esquenta) -
Boa noite Leonildo fiz um seguinte fechei o jp4 coloquei outro q26 no lugar. E liguei o notebook eu deu video. Essas são as tensões L2 5v .U14 p2 3.3v p3 5v. P1 2.08v .(obs. Quando ligo o notebook o d7 e q19 e q23 e q28 esquenta) -
Ja ja Posto o resultado -
Injetei mas não aqueceu nada -
Pois é ai ja nao sei quando injeto 3.5 no lado 2 do jp4 comesa a consumir na fonte quando coloca a fonte em 5v o q26 esquenta -
(Obs)O notebook ja liga sem o q26 da video legal. -
@Leonildo removi ele e nao aqueceu mas nada .mas quando coloco outro no lugar continua esquentando. -
@Leonildo q26 esquentando vou remover ele -
@Leonildo ta ai as tensões abrir o jp4 -
 em análise Samsung np300e4c scala3 14crv rev 1.2 Liga sem Imagem
jucalouco respondeu o tópico de robertoromeu em Notebook's
Faça a regravação da bios. -
@Leonildo Boa noite abrir o PJ4 e passou os 5v pra L2 e U14 tem as tenções pino3 4.98v e p2 3.3v e o pino1= 19v -
@ElianLaptop Boa noite bom fiz as aferições nesses componentes que vc mencionou ai em cima oz815 tem essas tenções e ele não aquece p1=2.96v p5=19.12v p4=2.74v p3=2.75v p2=4.96v p6=0v p7=0.74v p8=0v p9=0v p10=0v p11=0v p12=0v p13=4.64v p14=4.98v p16=0v p15=4.98v p17=4.98v p18=4.98v p19=0.64v p20=0.64v p21=0v p22=0.64v p23=0.64v p24=2.45v L2(quando conecto o carregador ele tem a tensão de 1.56v e vai caindo ate chegar 0.64v) U14= (p3=ao conectar o carregador ele tem 1.58v e vai caindo até chegar 0.64v) p2=0.99V p1=0.62V -
jucalouco postou um tópico em Notebook's
Estou com essa placa na bancada ela não liga nada so encontro 19v. poderiam me ajudar ja tenho e esquema em mãos agradeço a ajuda de todos
