    501 [ Doar ]
Tudo que cgames publicou
  1. @CJ Opa! Boa tarde! já corrigi! Muito obrigado!
  2. @CJ Boa tarde! Excluíram sua mensagem por causa do Caps Lock !
  3. Boa dia galera, blz? Entrou para mim um XBOX ONE FAT placa X90248-001 rev.B que entrou com o CI de rede em curto, fiz a troca e o game liga por 10 segundos, gira o cooler e depois desliga, não solta imagem. já verifiquei as tensões e estão ok, não tem curto na linha da APU, mas notei que se coloco o cooler ele dá apenas o prim, se o cooler ele gira por uns 10 segundos e para. testei outro cooler e mesma coisa engraçado que tem outro também que está fazendo assim, mas esse entrou dando prim mas não tem ci de rede queimado as tensões seguindo um diagrama que peguei aqui deram tudo ok. A APU chega a aquecer normalmente, mas não passa de 10 segundo e desliga. Algum veterano tem alguma dica pra passar por gentileza?
  4. cgames
    dúvida xbox360 slim Trinty erro 0012
    Bom dia @sh4d0w4224 tudo bem? Uso a AMTECH NC-559-A, á mesma para soldar, tenho obtido ótimos resultados. Tem casos tal como GPU, peças grandes eu faço o reball depois.
  5. Logo que fizer backup da NOR, baixo o Norspector e cheque por ele, talvez tenha que fazer um bitreverse por outro programa. Mas qualquer coisa a gente tá por aqui !
  6. @radar100 Eu acho que tem como recuperar sim, porque por script ela escreve só nos setores do Kernel, porque se fosse pelo e3flash dai ela mapeia todo os 16 mb que seria substituído toda ela. Faz o backup e depois me envia para eu analisar, caso não tenha exito nas sua tentativa.
  7. @radar100 Poxa, se não tiver a backup original da NOR não vai funcionar, ele está desligando ou tela preta?
  8. @rsilveira1991 Boa tarde! Peguei uma placa de ONE S e fiz a medição no ponto da bobina que você mencionou, deu 75.8 ohms .
  9. Sem o e3flasher não tem escrever a NOR novamente, vai precisar dele.
  10. cgames
    Boa tarde! Fiz reflow na PSB e lavei a placa, não sei se o reflow quem resolveu ou a limpeza, lavei a placa com tinner de limpeza e resolveu meu problema. Agradeço a todos pela dica, podem contar comigo também quando precisarem.. @sh4d0w4224 e @JPHGAMES Muitíssimo obrigado!
  11. cgames
    dúvida XBOX ONE FAT REGULADOR DE 3.3V
    Boa tarde! Eu puxei os 5v da bobina L4C1, na saída dela e liguei no regulador de 3.3v na entrada dele, depois a saída do regulador de 3.3v joguei no katodo do diodo CR4C1 com um CI G1084-33 e agora está 100%. Fiz a plaquinha para dissipar o calor e soldei o CI nela e resolveu meu problema! Vou tirar foto no próximo aparelho que entrar, assim postarei um serviço mais limpo, porque aquele como o cliente estava querendo retirar, tive que fazer um serviço bom, porem não ficou visualmente bonito devido a pressa. Não sei se você também faz essas adaptações, porque posso postar o esquema para aqueles que procuram uma alternativa na falta do CI original.
  12. Boa tarde! Gostaria de uma informação dos veteranos de xbox one, estou com um console que queimou U3C2 regulador de 3.3v. Fiz a troca pelo da placa do driver de xbox360, funcionou, mas na hora que o CI esquenta, mesmo com um bom dissipador, ele desliga entrar no perfil por alguns segundos. Resolvi adaptar o regulador do xbox 360 fat falcon e funcionou por mais tempo, porem se eu colocar o modulo wifi/blue tooth ele liga mas não passa da tela do logo, sem a placa ele funciona perfeito por horas, acredito que não suporte a carga porque ele vai alimentar também a placa e não tenha corrente sufiente para suportar todos os dispositivos. Sei que essa adaptação já vi varias na net e dizem que fica bom, porem não estou tendo exito, talvez não esteja usando o regulador correto que suporte maior corrente. Alguem poderia me indicar um regulador de 5v para 3.3v que suporte o sistema, quais vocês usam neste meu caso? obs. Já injetei os 3.3v com fonte assimétrica dai ele funciona perfeito e não desliga.
  13. cgames
    @JPHGAMES Boa tarde! Então, nessa placa eu conheço esse defeito dos resistores que abrem, mas na placa trinity não tem essa linha de resistores, ele usa um PSB ao invés do KSB das placas coronas, então não existe esses resistores, a placa é completamente diferente nessa parte, porque nunca peguei 0012 na trinty, mas agradeço pela dica!
  14. @dionathaikki Nesse caso eu testo as duas saidas, tanto AV como HDMI com cabo, se não sair imagem eu já troco o CI, porque no seu caso ele liga, não é um Ci independente, ele tem um oscilador interno, então fica mais fácil trocar, desconheço qualquer forma de teste que não seja a troca se matou as duas saídas. Sempre tive exito na substituição! Existe uma possibilidade muito remota de ser algum parâmetro no arquivo da nand. (rarissimo).
  15. cgames
    Bom dia galera! Me entrou um xbox slim placa trinity com erro 0012, depois de alguns segundo ao abrir a dash. Como ele não possui a linha RD4 como os Coronas, onde abrem aqueles resistores da linha, na placa trinity é diferente e estou sem parâmetro para esse identificação do erro. Algum veterano ou quem já resolveu esse defeito no trinity teria alguma dica por gentileza?
  16. @arles Então, o modulo não é porque reconhece o controle até funciona um pouco na xmb, pensei que poderia ser a CPU mesmo, já peguei blackuot instantaneo, mas nunca que funcionasse por alguns minutos e desse blackout. Ainda não tive tempo de rever o game, deixei ele um pouco de lado, mas fonte e demais itens não são mesmo! Logo volto aqui e posto o resultados, vou checar a cpu e fazer um reball, como sugerido! Agradeço a todos as dicas!
  17. Bom dia! Não chequei super aquecimento na placa ainda, vou seguir sua sugestão, mas quando você se refere a modo de proteção da fonte, não seria quando o game desliga até apagar a luz do console ou vai pra lu vermelha? Notei aqui que ele funciona por quase 2 minutos ou pouco mais e apaga tudo e não liga mais, So tirando da força e retornando o cabo AC
  18. Bom dia Galera, tudo bem? Estou na bancada com um PS3 Ultra Slim que liga, solta imagem e depois de um minuto mais ou menos ele da blackout, Abre a tela certinho, entra na XMB, mas deliga apagando completamente a led, já troquei fonte e mesmo assim não resolveu, desligo e ligo novamente e volta a funcionar, mas 1 minuto desliga, alguem já pegou esse problema ou pode me dar uma dica por onde começar, sendo que fonte está descartada!
  19. Verifique o chip Hana se tem tensão, onde liga o ponto C dos antigos chips matrix. Justamente neste ponto tem que ter tensão de 1.6v. Caso este ponte esteja alterado, pode ser o chip hana, mas recomendo fazer uma leitura na nand, se o SPI não reconhecer a nand ou é o PSB ou memória! Na maioria nesses casos, é hana ou PSB mesmo!
  20. Eles são compatíveis entre si, pode trocar tranquilamente!
  21. Bom dia! Já consegui resolver, era meu fornecedor que confundiu o modelo do modulo, em uma pesquisa mais profunda, notei que o modulo era correspondente ao modelo ps4 fat 12xx e não ao super slim. Os módulos são idênticos, porem a versão são diferentes, mas agradeço pela dica!
  22. Boa tarde! Estou com um ps4 slim com modelo bluetooth rev 1.1 que não reconhece o controle. Fiz a troca do modulo duas vezes pela rev 1.2 e o ps4 trava. não liga, quando eu tiro o modulo ele volta a funcionar. Existe incompatibilidade em versões, pois os códigos são diferentes, será que é por isso que o console trava quando eu troco o modulo pela Rev 1.2 ???????? Fiz reballing no original e voltei e não reconhece mesmo o controle.
  23. @dionathaikki Geralmente quando eu desconfio do hana, quando vem sem imagem tanto no hdmi e AV, eu noto se quando liga as leds verdes acendem, faz aquele efeito de girar no inicio, se fizer é porque o sistema está carregando, assim eu já faço a troca do hana. Já peguei varios sem AV e HDMI e trocando o HANA resolveu.
  24. Não precisa de nand doadora para subir a xell, vá no autogg e escolha a versão do seu game, tipo corona ou trinity de 16mb. Vá em nand xell criar, depois grave a xell. Assim os 5v vai ter que subir e bem provável que o game vai ligar! Sem a xell você não vai conseguir ter os 5v. A nand por ser construida sem doara pelo Autogg
  25. @dionathaikki Então temos dois pontos a serem analisados, o chip hana que é responsável pela saída de vídeo, e verificar se este game não tem sinal de tentativa de desbloqueio em RGH. Um fator que faz o game ligar e não soltar imagem também no jasper e a LDV alterada. Faça a Dump da Nand e veja se ela não está também gravada para RGH, pois também não dá imagem! Já peguei um xbox360 sem imagem só com a luz verde, fui verificar a nand, notei que tentaram fazer o desbloqueio para chip e não retornaram a nand original.
