    61 [ Doar ]
Tudo que cabiludo publicou
  1. seguinte, saindo da placa mãe para o inverter só acho a tensão de 19v a de 5 e de 3 naum encntrei. Oq poderia ser isso? 3o - Já peguei casos que não chegava 3,3v no Inverter. Essa tensão é a mesma que faz o controle de brilho que vc ajusta pelo teclado, saca qual é? Veja acima.
  2. Ninguém possui um A205 funcionando, p/ comparar medições? Preciso de ajuda neste modelo, não queria fazer REFLOW nem mexer no NEC/TOKIN antes. Pois só na bateria, a tensão 5V não se faz presente, algo de errado tem aí. Obrigado.
  3. Obrigado.
  4. Bom dia chefe. Faz reflow no I/O que resolve seu problema. Peguei um caso parecido com o seu no ACER 4732Z, que é a mesma placa que o seu eMachines. Procure na busca aqui do fórum sobre o 4732Z ** no ForumNow tem algo também. Poste novidades. Boa sorte.
  5. Colega, ninguém aqui tem bola de cristal pra adivinhar qual o problema do seu equipamento. Leia bem as regras do forum, antes de postar suas duvidas, só assim vc vai conseguir ajuda. rsssss. Início de semana rindo. Boa piada. Vamos montar um FIXO, eleja um vampirão! ** fica a Dica.
  6. Bom dia chefe. Imagem apagada, seria INVERTER. Mas atente ao seguinte: >>> considerando ser tela LCD c/ Inverter <<< 1o - Monitor externo, imagem 100% normal? 2o - Testou o inverter? ** se não tem outro inverter p/ teste, você pode providenciar um teste de LÂMPADA/INVERTER c/ um simples SCANNER velho. Tem alguns tutoriais na NET de como fazer um. Caso precise de ajuda, eu posso lhe ajudar como fazer tb. 3o - Já peguei casos que não chegava 3,3v no Inverter. Essa tensão é a mesma que faz o controle de brilho que vc ajusta pelo teclado, saca qual é? Nessa situação, como não tinha esquema da placa mãe, não consegui encontrar exatamente o componente que faz o ajuste dessa tensão (brilho), vc vai notar que ao manipular o teclado p/ aumentar ou diminuir o brilho essa tensão vai alterando, de 0,xxV até o 3v. No meu caso, na época - não recordo o modelo de NOT - eu fiz um jumper dessa tensão de outra função do NOT e resolvi a iluminação da tela. Mas caso já tenha resolvido o problema aí ou não, providencie um scanner velho p/ fazer testes da lâmpada/inverter. Diminui muito o tempo (tempo é $$$) p/ procurar o defeito. É batata e o diagnóstivo/orçamento sai perfeito. Boa sorte e, sempre POST resultados. Tópicos abertos sem resultados faz de vc +1 "vampirão"
  7. Acho que o melhor método mesmo, é fazer no próprio Not (via USB). Use um pen-drive, coloque o arquivo da bios nele, e seja feliz. Tem um POST meu, fora essa dica, algumas outras que traz o "bixim" de volta relacionado a BIOS tb. No entanto está em CASOS RESOLVIDOS. De uma olhada lá. Fiz usando a mesma placa que vc mencionou no tópico. Abraço e boa sorte.
  8. Pode enviar p/ eak18@bol.com.br?
  9. Certo. Vou dar mais uma rastreada no Esquema dessa placa e criar coragem pra mexer nele. Se alguém tiver mais alguma dica, ou alguma placa de A205 pra de repente testar algumas outras tensões, fico grato. Vou ver se consigo testar o processador tb. Só pra desencargo. Valeu chefia. Obrigado por enquanto
  10. ... então "Sabre", pelo que andei acompanhando sobre o NEC/TOKIN ele trava o not ou reinicia qdo o equipamento está ligado e conecta a fonte de energia - ao menos esse foi o caso mais comentado sobre esse "bixim" Até poderia mexer nele,,, mas não quero correr o risco de não ser,,, e acabar estragando ao retirá-lo da placa. Alguém tem alguma dica para removê-lo c/ êxito? Imagino que tem tópico referente a isso aqui, mas "travado" pra mim ainda. Valeu.
  11. Ainda não. Gosto de deixar essa parte por último. Me intriga o fato de ligado somente na Bateria, não ter 5V. E os botões PWR ** sobre NEC/TOKIN, imagino que não se aplica ao meu caso.
  12. ** Toshiba A205-S4777 placa Milwaukee MW10 6050a2109401 rev A02 ** Equipamento não está ligando. (nem gira Cooler) OBS. somente a fonte conectado o LED PWR fica acesso (azul) Conectados a FONTE e a BAT, o LED PWR fica acesso (azul) e a bateria também (laranja) até carregar completamente, Quando 100% os 2 LEDS desligam (estranho) * Teste efetuado na bancada, apenas: PLACA / PROCESSADOR (ñ consegui testá-lo) / MEMÓRIA (testada e OK) / MODEM / WIFI / COOLER / BOTOES CN1 (POWER) Com fonte conectada (sem BAT) Filtro L18** - tenho 5V Filtro L12 - tenho 3,3V Filtro L504 (tipo Zener) -> tenho 0v e 19,3V na outra extrem. U33 - p1 - 3,3v / p2 - 0,8v / p3 - 3,3v / p4 - GND / p5 - 0v / p6 - 0,2v / p7 e p8 - 3,3v ** q26 pinos 1,2,3,4 (5v) e 5,6,7,8 (19V) ** q27 pinos 1,2,3,4 (5v) e 5,6,7,8 (0V) PS. Quando tenho apenas a BAT conectada, não tenho a tensão 5V) Me confundi um pouco com a tensão no CN1 (botões PWR), é o contrário mesmo? Quando pressiona (curto) ao invés de ZERAR ele passa a medir 3,3v? CN1 pino10 -> 3,3V pino11 -> 0V * quando fecha o curto (pressiona) no PWR o pino 11 mede 3,3V Se alguém tiver algum dica, ou algum NOT funcionando para comparar medições. Agradeço. Estou na luta aqui ainda...
  13. Bom dia. Posta alguma foto, que fica mais fácil ajudá-lo.
  14. Bom dia Dr. Estou com um A205-S4777 placa Milwaukee MW10 6050A2109401-MB-A02 aqui que também não está ligando. Mas talvez por essa aqui, eu consigo lhe passar algum valor na medição que o ajude no conserto da sua. Pois a minha ao conectar a FONTE ela acende o LED power (sem startar) e caso a bateria estiver conectada, ele carrega normalmente. [defeito dela é não startar / nem roda cooler]. Como a sua está um pouco pior, talvez alguma medição daqui possa lhe ajudar. Veja aí e me retorna qualquer coisa.
  15. feio hein... "fritado"
  16. Ta bacana.
  17. Por aqui. ACER POSITIVO Aparecem mais. As outras marcas no entanto também aparece mas com menos frequência.
  18. Bom dia amigo. Tem um tópico dessa placa aí, que abri como CASOS RESOLVIDOS. Dá uma olhada lá. O defeito do seu parece ser um pouco diferente, mas tem algumas dicas que postei que possam ajudá-lo. Tem 2 dicas legais pra vc fazer antes de reparar qualquer componente. Vai que uma delas lhe serve. Abraço.
  19. Qual é o modelo do seu A205? Estou com um A205-S4777 (6050A2109401-MB-A02)
  20. A FONTE que usa tem LED que indica estar LIGADA? O defeito que mencionou, ela desliga ou fica piscando quando ocorre o defeito? Talvez não seja este o seu problema, mas vou deixar uma dica, já encontrei alguns casos parecido com o seu onde o defeito não era o Notebook e sim a FONTE. Logo na entrada energia dela 110/220v, tem uma BOBINA de fio de cobre que geralmente quebra "as perninhas" ocasionado por quedas da fonte e/ou pancadas, enfim. Solda fria também nela, acontece isso. * esses dois problemas que mencionei em geral a fonte cai tensão ou fica piscando o LED quando conectado ao NOT. Se você tem certeza plena que não tenha defeito sua fonte, desconsidere meu relato.
  21. Bom dia. Pelo que entendi do procedimento que realizou aí, acho que tem várias coisas ainda que podem ser feitas. ** Existem alguns HD que realmente tem incompatibilidade com algumas placas, ou algumas revisões de BIOS pode vir a apresentar falhas mesmo. Descartando ser isso, pois você comenta que ele é o original do NOT. Tente checar o seguinte: 1o - Ter a plena certeza que a BIOS que você usou no UPDATE se refere a este modelo de Notebook. ** Sempre procure arquivos de BIOS no site do fabricante, a menos que não tenha essa opção. Leia também no que aquela revisão corrige, quais BUGs ela veio pra solucionar. Talvez seja melhor pegar uma versão mais antiga caso a mais recente tenha incompatibilidade com algo. 2o - Verificar no BIOS, caso consiga entrar na tela de configuração (F10), a opção referente a AHCI. Habilite ou Desabilite de acordo com o sistema Operacional que está usando. 3o - Conectar este HD em outro equipamento (PC) e formatá-lo completamente e, deixe-o vazio. Aí tente instalar o S.O. através do NOT. (sem a partição Recovery). ** caso não pretenda perder a partição RECOVERY deste HD, eu usaria o LINUX e depois o WINDOWS p/ corrigir alguma possível falha de arquivos no HD. Caso precise de ajuda neste ponto, me envie uma MP que o auxilio. 4o - Verifique também qual a sequência de BOOT está definida como a prioritária. Se o HD estiver realmente original (c/ a partição de Recovery) o problema pode estar sendo aí. Acho que ainda poderia ser feito mais algo, mas creio que tenha sucesso com algum desses procedimentos acima. Valeu.
  22. Tem outro macete que esqueci de relacionar. Outro colaborador - acho que do FORUMNOW - mencionou como "reviver" o equipamento, mesmo sem fazer o UPDATE na bios. Ligar apenas a Placa sem nenhum periférico conectado ( memória, cooler, processador, baterias, etc ). Somente a placa mesmo por 5 minutos. Após isso aguardar menos de 1 minuto desligado, e com a FONTE (energia) desconectada, religar no mínimo processador + cooler/dissipadores + memória. Conecte a FONTE (energia), a imagem na tela sobe na hora. Aí basta fazer o UPDATE. É um método excelente, porque já eliminamos a hipótese de ser chipset. Eu costumo também desmagnetizar (tirar a estática) as placas, tanto a MB quanto as memórias. Envolvo elas num papel alumínio e conecto um FIO (cobre, de cabos de energia mesmo) entre o papel alumínio e o aterramento de energia que temos no prédio. Fica aí mais uma dica. Vlw
  23. Bom dia amigos. Recebi ontem, um NOTEBOOK (vide título) que não iniciava, Sem Imagem no Monitor e com as teclas CAPS LOCK + NUM LOCK piscando por inúmeras vezes (intermitente). Primeiramente, desmontei o equipamento por completo para analisar sujeiras e/ou componentes possivelmente defeituosos. ** sujeira havia bastante! Após uma limpeza completa, analisei a placa c/ a LUPA e aparentemente não encontrei nenhum componente com defeito. A princípio, com o esquema em mãos, fiz a medição de alguns componentes por desencardo e fui a procura da BIOS para refazer a atualização, e só depois - caso não obtivesse sucesso - partir pra REFLOW na PS. Seguindo os passos: link referência Atualização BIOS >>> https://eletronicabr.com/forums/topic/278-bios-hp-recuperação-via-pendrive <<< ...como era a primeira vez que atualizava a BIOS de um HP, não aguardei o término e o código lampejante ficou diferente. piscando apenas 4 vezes agora, que 2o a tabela de erros da HP menciona VIDEO. Como não fazia lógica nenhuma, antes piscava intermitentemente, depois da atualização mal sucedida piscar apenas 4x, tentei fazer novamente a atualização de BIOS. ** agora com mais paciência, a atualização foi feita COM SUCESSO. ou seja, R E S O L V I D O apenas com uma simples atualização de BIOS. ** Fica a dica aí p/ simpatizantes do Reflow. Equipamento testado, aprovado e Entregue ao cliente. Aproveitei para marcar algumas tensões de alguns componentes! Segue imagem abaixo ** Caso ficar pequeno no site, use o ZOOM no PC. Fotos by NOKIA N8
  24. Ou é esse chip que precisa? (southbridge) ** fotos by NOKIA N8
  25. Bom dia. Veja se ajuda.
