Tudo que RRC publicou
  1. Fala meus queridos! Estou com um Dell Inspiron 15-3567 que não liga o cooler. Percebi q não chega 5v no pino vermelho. Sou novato e minha dúvida é pra saber se este componente seria responsável pelo gerenciamento de energia do cooler ( foto) O pino 2 recebe 5v, o.pino 3 deveria liberar os 5v para o cooler? O pino 4 pra mim eata zerado aqui. Obrigado!
  2. Obrigado amigo! Vou fazer isso e postar o resultado aqui.
  3. Fiz esse teste. somente placa, tela jack e botao de pwr na bancada. Ai funciona de boa tanto na tela quanto no monitor externo.
  4. Bom dia amigos, estamos com esse equipamento na bancada e percebi que só sobe imagem com a tampa fechada ou quase toda fechada. Eu acreditei no inicio ser algum problema no falt (mais obvio), mas ai comecei a perceber q o mesmo ocorre quando ligado em monitor externo ( so da imagem no monitor externo com a tampa fechada). Poi bem, depois q a imagem sobe pela primeira vez, a maquina funciona normalmente e não apresenta falha na imagem (pode balançar a vontade), nem pisca, nem treme nada nada nada. Se desligar ou reiniciar, o problema acontece novamente. Comecei a imaginar algum defeito no sensor da tampa mas não sei qual componente é responsável por esta função. Alguém poderia me dar uma dica ou sugestão? Agradeço desde já
  5. Já não ligava... essa semana vou fazer mais umas tentativas e se não conseguirmos vou devolver. Já vi que a galera aqui ajuda mesmo. Quem sabe na próxima.
  6. Enato meu problema era outro e eu acabei de zuar a placa... vivendo e aprendendo rsrsr
  7. Tinha 3V variando ( as vezes caia ate pra 1v) na PL6. Agora perdi esses 3V
  8. Boa noite amigos, devido a demora dos correios, so agora pude trocar alguns componentes. Quando liguei a placa com mais calma num lugar fechado, percebi que ela estava fazendo um barulho ( pequenos estalos ) que parecia partir de um desses pqs. Entao fiz a troca do PQ16 e PQ18. O barulho estranho parou, mas agora nao tenho mais as tensões de 3v e 5v. Estou me preparando para adquirir uma fonte de bancada, mas enquanto isso, vcs acham q possamos fazer mais algum teste?
  9. quero agradecer a todos que estão e ajudando, essa semana vou recomeçar com os serviços na bancada obrigado!
  10. Boa noite amigos ! Troquei o PU5 e vejo que o problema continua... voltei ao esquema. Se tiver alguma notícia, posto aqui. Me falta fazer o teste com a bobina q o amigo citou
  11. Quando vcs me confirmaram o problema na linha de 3v, pensei em troca-lo também. Mas vou ter que arrumar por aqui ou comprar... Muito obrigado por estarem me ajudando e disponibilizarem o tempo de vcs !
  12. Vou tentar fazer isso e posto o resultado aqui
  13. Pelo q vi, pino 8 não está variando. Pino 11 está variando. Mas vou rever as tensões amanhã pra te dar certeza.
  14. Pino 10 do pu5 tbm fica variando
  15. Pl6 fica variando do lado do pq18
  16. Eu ainda não tenho fonte assimétrica Pl7 = 5v ok Pl6 = 3.3v ( mas em um dos lados ele fica variando entre 2v e 3,3v) PU5 1= cerca de 1.1v 2=2v 3=2v 4=2v 5=cerca de 1,7v 6=1.5v 7=3v 8=3.3v 9=8v oscilando 10=3.5v oscilando 11=3.3 oscilando 12=0.24v ( não deveria ter 3v??) 13=3.3v 14=2v 15=0v 16=19v 17=5v 18=0v 19=0v 20=5v 21=5.2v oscilando 22=9.6 23=1.3 24=5v Agradeço a todos desde já
  17. Ela não liga mesmo. Toda morta. Desculpe pela pergunta, achei q esse 3vs deveria alimentar a bios.
  18. Boa tarde amigos! Estou com esse equipamento na bancada e reparei que o mesmo não possui os +3VS. Estou certo em achar que essa tensão é gerada no pino 16 do PU10? Percebi que no pino 18 desse mesmo PU10 há os +5VALW. Imaginei que o +3VS deveria sair do pino 16, mas gostaria da ajuda dos amigos.... ainda estou engatinhando nos esquemas. Agradeço a todos!
  19. Boa tarde! Concordo com o nosso amigo glopes que também sugeriu a BIOS. Começaria por ai tbm. regravando ou trocando por completo. Abração!
  20. Boa noite! Bom, eu começaria procurando pela fonte primaria mesmo. alguns dos casos que já resolvi, quando a fonte desarma, o curto logo na entrada. Tente começar pelos componentes próximos ao jack. Vale também identificar algum componente aquecendo... faria isso pra começar. Espero que consigamos resolver. Forte abraço!
  21. Boa tarde a todos! Com meu pequeno conhecimento, tentaria checar todas as tensões neste CI e/ou analisar outros componentes da linha deste como nosso amigo citou. Já observou seu algum outro componente próximo a este tbm está aquecendo? consegue identificar algum curto em algum capacitor em volta?
  22. RRC
    Apresentacao
    Olá! me chamo Rafael, tenho 27 anos, moro em São Gonçalo RJ. conheci o fórum no Google e trabalho com suporte de automação comercial. Recentemente comecei a me interessar por eletronica. Não tenho experiencia na área mas acho que vai ser legal manter contato com a galera que é fera aqui do fórum. Sei que no inicio eu serei mais um para pedir ajuda e tal.... mas pretendo ajudar, mesmo que com pouco conhecimento, a quem precise. Forte abraço!
