    40 [ Doar ]
Tudo que M.JONES publicou
  1. Sei que o tópico é antigo, mas realmente este era o problema que eu estava aqui, trilha rompida da plaquinha do power, refeita a trilha e tudo ligou bem, obrigado.
  2. Troque o IC, vai resolver.
  3. Você já trocou o conector de carga? se sim, verifique se o jumper ficou bem soldado, caso positivo troque o IC, inclusive muitos aparelhos d este mesmo a motorola alertou recall devido este problema.
  4. Pra quem está com problemas do carregamento, aquele problema ao qual coloca o carregador o mesmo mostra o raio e depois a porcentagem e fica somente neste loop e nao carrega, e quando ligado nao mostra carregando, segue uma dica marcada na foto a seguir, faça um jumper nos 2 polos onde marquei na placa
  5. Amigo abaixo ao lado do conector de carga tem a plaquinha da antena, troque ela.
  6. Já aconteceu comigo, inclusive até com os modelos CCE U25.
  7. Outro detalhe, pos conseguir reparar o boot, reinstale a stock 7, pois muitos aparelhos estão parando o touch pos atualizar pro Android 8
  8. Olá, seu aparelho brickou caso ao plugar no computador e for reconhecido como qualcomm hs-usb qdloader 9008, tem um procedimento que vc pode reinstalar o boot dele via cartão SD e os arquivos necessários
  9. Olá pessoal, alguém ja pegou este problema? ja removi o conector do fone, ja coloquei outro e sempre mostra fone conectado, em alguns lgs vi que da pra fazer um jumper, alguem sabe ou ja fez o procedimento?
  10. Obrigado Diego, irei ver se encontro este bendito diodo, este modelo pelo que vi não é do outro lado da placa, retirei todas as proteções e ainda nao o encontrei.
  11. Olá pessoal, alguém sabe me dizer onde fica o diodo deste modelo? peguei um pra trocar a frontal, mas ao abrir ja me deparei com este setor marcado na foto todo izinabrado, fiz a limpeza mas mesmo assim o backlight não liga, da pra ver a imagem la ao fundo, como este é o primeiro caso que pego com este problema gostaria da ajuda dos amigos, por acaso alguem ja pegou e solucionou este aparelho? Outro detalhe, pois pelo que vi esta faltando componentes ali perto do conector, pois injetei 18v nos leds da tela e a mesma ligou, e encontrei a mesma tensão de 18v ali proximo o conector ali onde se encontra aqele capacitor circulado em vermelho na foto, creio eu que o diodo deve ser por ali e alguem o arrancou fora, pois esta faltando esta tensão naqele setor, como injetei a tensão na tela isso quer dizer que nãoa tem trilhas rompidas do conector ate o setor dos 20v
  12. Obrigado, curto continua mesmo sem a bobina, não aquece nada muito grave pra se suspeitar de tal componente ate o momento, creio que o curto deve estar em outro local, Vou aguardar o esqema pra ver
  13. Certo, obrigado, injetei tensão na PL402 e vi que tem alguns componentes aquecendo, vc recomenda eu remover a bobina PL402? A mesma esta acusando curto.
  14. Bios sem tensão, creio que deve ter tensão quando estarta, I/O 3v presentes, e PL402 acusando curto, PL405 sem curto.
  15. PL402 Sem tensão de 3v, somente um capacitor ao redor com os 3v, e PL404 com 5 presentes e apertar power a tensão cai
  16. Obrigado, o CI que esta na placa é o 25q64bsig, verificando ele trabalha em 2.7 a 3,6v, neste caso posso usar o meu g540, só tenho uma duvida se este é o real CI da bios desta placa ou se ele foi trocado.
  17. Olá pessoal, mais um acer na bancada, este notebook chegou hoje pra mim, vi que ja venho de outra assistencia, sem a bat da cmos e com marcas de solda no CI de bios. A cliente alegou que molhou e levou pra outro lugar pra eles efetuarem a secagem. Os sintomas são os seguinte, ao colocar na fonte, acende o led laranja que esta carregando a bateria, mas ao apertar power não liga, ao pressionar o power as tensões caem, como não sei se esta bios esta boa, o CI de bios é o 25q64bsig, esta correto este ci nesta placa? ele trabalha no gravador g540? como não encontrei o esqema e sou leigo ainda em esqemas não iria me ajudar muito, encontrei 3 e 5 v, mas nada de ligar, alguem ja pegou algum problema assim/ pois pesquisei sobre esta placa e não encontrei nada
  18. POSITIVO 6-71-W2400-D03 GP 4MB Visualizar Arquivo Bios notebook positivo sim+ 2000 placa 6-71-w2400- D03 GP Tamanho - 4MB Retirada do CI, testada 100% BIOS POSITIVO- 6-71-W2400-D03 GP 10419.rar Uploader M.JONES Enviado 09-05-2017 Categoria Positivo
  19. Obrigado a todos pela ajuda, mas infelizmente o cliente não quis aguardar a solução.
  20. PQ6 COM 18V erm todos os polos, removi o mesmo injetei tensão e nada acontece, agora com o carregador plugado e injeto tensão apenas acende a luz bem fraca mas não liga e aquece muito o pq7 e não liga, apenas led fraquissimo, ja injetando tensão no pq7 a mesma liga mas sem imagem
  21. @mariscoo @johnnymaia @Jakers Binder Obrigado pela ajuda pessoal. So que ao colocar na bancada hj novamente, a mesma não ligou, o led power fica com luz fraquinha ao plugar a fonte e da umas piscada, o PQ6 e o PQ7 estão aquecendo muito , são 2 fets com a descrição FDS p868l, não encontrei nenhum com a mesma em minhas sucatas, pelo que vi eles trabalham com 18 e 5v se não me engano, creio que apareceu mais curto na placa @cristi creio que não deve ser a BIOS, pois a mesma gerou imagem nos primeiros testes ao injetar os 18 no U21
  22. Olá Pessoal, bom la vamos nos de novo com mais um acer, agora é o p5we0 la-6901p rev 2.0, liga não gera video, não aciona o cooler, estou achando que pode ser ausencia dos 18v no U21, pois se eu injetar 18v no pino 4 do u21 a mesma liga e funciona normalmente, ou será defeito no proprio U21?
  23. Tudo certo agora pessoal, obrigado a todos que me ajudaram, problema resolvido, ja estava quase partindo pro reball.
  24. Pessoal, depois de muito sufoco eu encontrei o problema na placa, um cristal ao lado da BGA trincado, acho eu que é um cristal, agora a placa starta normal, segue a imagem do componente que efetuei a troca, ao lado o que retirei estava trincado. Agora me pergunto, o que leva um componente destes trincar?
  25. Feito pessoal, achei o danado que estava causando o problema, segue a foto do mosfet Q19, retirei o mesmo e a placa seguiu funcionando, ainda não encontrei outro pra trocar, porem a mesma esta funcionando sem ele, alguem pode me dizer qual a função dele? Mas o problema de colocar a pilha CMOS ainda persiste, eita bixo bravo estes acer
