Ben
0.17 -
680 -
491 [ Doar ]
Tudo que Ben publicou
 dica Gravador de bios com menos de R$10,00
Ben respondeu o tópico de Edijanilson em Ferramentas para eletrônica
Tá, mas cuidado com o que vai fazer! O SPIPGM e o FLASHROM são programas para utilizar com este gravador (e outros também). Ou seja, irá tirar o chip da bios da placa-mãe e utilizar o gravador de bios para regravá-la. O AFUDOS (e se não me engano o AWDFLASH) é para ser utilizado para gravar as bios da AWARD - neste caso não precisa do gravador pois o programa é feito para gravar diretamente com o chip na placa. O mesmo é válido para os programas AMIFLASH (para as bios American Megatrends Inc.) e o PHXFLASH (bios da Phoenix). Se já tiver confuso com tanta informação, esquece tudo, põe somente o SPIPGM(junto com o arquivo IOPERM.DLL - se não estou enganado) e o FLASHROM e o arquivo da bios no pendrive. Então, após dar boot pelo pendrive, é só testar os comandos que eu indiquei. -
anderhodel, se já consegue acessar a linha de comando do FREEDOS, então basta colocar no pendrive(na raíz ou em um diretório) o programa para gravar a bios e o arquivo da bios. No caso deste tópico, irá utilizar o SPIPGM e o FLASHROM. Então, no pendrive estará estes dois programas mais o arquivo da bios - veja como utilizá-los em https://eletronicabr.com/forums/topic/6221-gravador-de-bios-com-menos-de-r1000 Eu citei o AFUDOS pois a partir do prompt do DOS, pode executar qualquer programa feito para ele(claro, desde que coloque ele no pendrive). Eu na verdade só utilizei desta forma (com o FREEDOS) umas três vezes, daí eu preferi utilizar o Hiren's Boot CD e customizar ele (e nele inseri estes dois programas entre outros que utilizo com frequência - https://eletronicabr.com/forums/topic/23543-personalizando-o-hirens-boot-cd-parte-1) P.S.: no SPIPGM tem outro arquivo que deve também colocar junto no pendrive. -
Eu tava pensando em comprar um destes (http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Frequency-Counter-Micro-Power-Capacitance-Inductance-Meter-L-C-F-Cymometer/683967843.html) mas pensei melhor e vou comprar mesmo é um frequencímetro - pois posso fazer rapidamente um circuito pra cristais na breadboard e medir a frequência com o frequencímetro(e também testar a frequência no circuito).
Aproveitando a oportunidade, vou deixar uma imagem do meu - a imagem tá ruim mas foi o máximo que eu consegui com minha webcam Eu alimento ele pela usb - os transistores e o led é apenas para dar uma queda de tensão. Do lado tem um adaptador soic para DIP(o coitado de tanto eu utilizar já criou uma bolha... mas ainda funciona! -
Só é necessário a bios propriamente dita e o programa para gravá-la (como o AFUDOS por exemplo). -
Na soldafria.com.br o pedido mínimo é de R$10,00 (se não me engano) - e eles têm uma variedade de componentes muito boa.
Eu entendo quando fala isto, mas nem isto é muita preocupação pois os gases do fluxo ainda não foi provado que tem níveis preocupantes de toxicidade - claro, mas ao longo dos anos nunca se sabe. Com relação ao chumbo, me lembro de um tempo atrás sobre várias pessoas fazendo movimentos pela internet assinando petições e outras viadagens mais... a campanha era mas ou menos: Não compre produtos chineses, pois eles são baratos porque os 'pobres' chineses trabalham como escravos, não têm direito a nada e você está ajudando os grandes empresários neste massacre! Cara, eu fico pensando como as pessoas são manipuladas facilmente. O que mais me irrita, é que pessoas que apoiavam esta campanha até se emocionavam fazendo esta merd*** - eles estavam tão preocupados com os pobres chineses que nem se deram conta que aqui no Brasil existem milhões de pessoas em situação muito pior. Para mim, se eles são tão bons samaritanos mesmo, então que fizessem esta fresqura toda mas sobre brasileiros e também, que não fizessem só barulho e porcaria, que fizessem movimentos em massa para apoiar os brasileiros que sofrem este tipo de massacre - mas estamos no Brasil, aqui, se juntam um monte de pessoas que só sabem reclamar, se passarem por coitadinhos... etc, mas na hora de agir, aí um tem que ir no médico, outro está com dor de barriga... etc. Aqui começamos um movimento sindical, tinha mais de 200 pessoas, quando o prefeito ameaçou botar todo mundo pra fora, só restaram uns 30 a 40 no movimento(fomos pra fora, mas em dois meses a justiça do trabalho obrigou a prefeitura a convocar todos e ainda por cima a absorver no quadro de funcionários os que foram demitidos) Uma coisa que aprendi é : o mundo é movido por ações e não palavras (e os grandes empreendedores e administradores sabem disto). O que isto tudo tem a ver com o chumbo: no caso dos chineses, aposto como foi o medo das importações que fizeram com que alguns espalhassem esta ideia para tentar barrar as compras. Este papo de chumbo aí, provavelmente é um conjunto de empresas que vendem solda lead-free e estão falindo, então a solução é manipular as pessoas para que elas(as empresas) comecem a vender mais. Se formos levar ao pé da letra e evitar tudo o que faz mal, simplesmente é melhor morrer logo. Cuidados temos que ter, mas se tivermos cuidados demais sobre algo, normalmente acabamos por adoecer daquilo - vejam as pessoas que vivem doentes... pode estudar elas, elas estão o tempo todo preocupadas com doenças, vejam as que mesmo com alguma doença exibem uma saúde de ferro - elas não estão nem aí pra doenças, o que elas querem é saúde! Se você que tá lendo isto tem alguma doença e ela lhe incomoda o tempo todo, eu aposto como você passa a maior parte do tempo pensando nela - quando está fazendo algo que distrai a cabeça, não sente nada. Então pessoal, é melhor terem cuidado com os pensamentos e principalmente sentimentos que dominam suas mentes - eles podem se tornar realidade.
Comprar da China, quais cuidados e quais sites confiar?
Ben respondeu o tópico de davidsantoro em Trocas, Vendas e Promoções
Peso X Tamanho - quanto maiores, maiores as chances de serem vistoreados! Peso: o limite para pequenas encomendas na China é de 2Kg (isto levando em consideração o volume do pacote também) - qualquer coisa maior que isto, é no mínimo EMS ou UPS. Tamanho: quanto maior o tamanho, maior o peso por volume! -
O ponto de ebulição do chumbo é aproximadamente 1700ºC então, quanto a vapor não é necessário esta preocupação. A questão de proibirem o chumbo nas soldas é porque os aparelhos quando descartados impropriamente, contaminham o solo, rios... etc. Levando em consideração o tanto de aparelhos descartados impropriamente na natureza desde 1950(com a popularização da TV), já há um envenenamento que estamos em contato indiretamente inclusive por alimentos. Eu tenho muito mais cuidado com ESD do que com a contaminação por chumbo.
Positivo POS-MIG31AG - Só liga após apertar reset várias vezes
Ben respondeu o tópico de hekk em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Tem gravador com porta usb, serial e paralela - tenta por pra funcionar uma placa mais antiga e usa ele apenas para manutenção. Eu lhe aconselho a adquirir um pois muitas vezes, os problemas mais esquisitos são resolvidos com a regravação da bios - eu quando pego placa que tá sem as tensões no VCore, regravo logo a bios - em mais de 40% dos casos as tensões voltam, mas claro, às vezes não é e tenho que procurar por componentes defeituosos. Quando for comprar um gravador, atente principalmente para os chips que ele grava e os chips que irá encontrar nas placas que quer consertar. Atualmente os chips da séria 25 são os mais encontrados, mas tem também ainda os PLCCs (em placas com uns 10 anos), tem os da série 24... enfim, qualquer gravador universal consegue programar os mais conhecidos. Pra mim, só não vale à pena as eeproms em DIL - estas aí já devem ter mais de 20 anos. P.S.: estes sintomas, de ligar sozinha, não desligar ventoinha, ligar-desligar-e depois ligar sozinha, falta de tensão Vcore são muito característicos com as bios da Positivo - tudo indica que se colocar a bios da MSI, pelo menos a maioria destes problemas vão desaparecer. Pode até tentar ressoldar o I/O com um ferro da ponta bem fina pra ver se tem alguma alteração. -
Placa mãe não funciona USB nem PS2
Ben respondeu o tópico de amiltonchu em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Eu procurei pelo modelo da placa G31-M7 TE(http://www.biostar.com.tw/app/pt/mb/introduction.php?S_ID=363#dl) e pelo que eu vi ela tem PN e PS. Mas no geral, quem controla a PS2 é o chip I/O e as usb é a Ponte Sul. Agora o que eu acho estranho é os dois darem problema ao mesmo tempo. Já regravou a bios? Fora isto, com as dicas dos colegas, só resta mesmo a PS - mas se tiver o diagrama, siga o circuito, talvez tenha algo no caminho (principalmente as linhas de BUSes). -
Normalmente, para vendedores que já estão acostumados com brasileiros, eles colocam um valor inferior (mas também não custa pedir para colocar certo valor) - se o vendedor colocar $50, vai tá na cara que não é o valor real(mas pode pedir pra colocar $31,94, $29,78...). Quando chegar aqui, se quem vistorear a placa desconfiar que o valor declarado não é correto, irá buscar em um banco de dados pelo valor aproximado de produtos semelhantes - aí é que mora o perigo, pois ele pode encontrar uma que custe $60 ou uma que custe $400, e é claro, vai colocar o valor da mais cara que encontrar (não vai perder tempo procurando por marca e modelo). Me veio à mente agora e não sei se ainda é válido, mas certos produtos não podem ser comprados se não forem novos (refurbished) - não sei se aplica a este caso. Então, só aí já era garantido uma fiscalização. Mas pode tentar. Em cima disto, vai colocar o valor do frete (como vai ser enviado por meio comum e não EMS, UPS... etc, pode até ser que passe, mas é um risco de ser vistoreada). Então meu amigo, ninguém pode lhe garantir nada, nem o vendedor. Quem não arrisca não petisca! -
ASUS M4N68T-M LE V2 - Não Liga
Ben respondeu o tópico de warezland em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Que bom que conseguiu resolver - e o melhor é que não desistiu... assim tanto o senhor quanto todos nós ganhamos em experiência. -
Taf, é na hora da gravação da bios que sabemos realmente se o chip está bom ou não - pois ele além de ter o software corrompido pode ter um defeito físico também. Aqui no fórum tem o tópico https://eletronicabr.com/forums/topic/6221-gravador-de-bios-com-menos-de-r1000 não é sempre mas de vez em quanto eu utilizo ele - nunca me deixou na mão. Não precisa ter medo não, é a mesma coisa de dizer que tem medo de utilizar o ferro de solda - depois de algumas queimaduras a gente pega o jeito. -
Taf, eu quando pego uma placa desta, regravo com a bios da MSI e em mais de 70% dos casos tudo volta ao normal - mas antes aviso pro cliente que vai mudar o logo. Os outros 30% ficam a cargo de componentes e limpeza. -
Valeu, eu comprei uns PIC pra começar a treinar em Assembly - a ideia é montar uma CNC, só não sei quanto tempo vai levar, mas um dia eu faço!
gilsonam, realmente queimam(abrem) pois são componentes feitos de materiais sólidos que vibram(vibram fisicamente mesmo), só citei isto no caso dele testar o cristal com algum circuito e ver ele oscilando e julgar que o componente está bom - mesmo testando ele com o frequencímetro e estando na frequência correta, ainda restaria saber se ele produziria uma sonóide, aí só com o osciloscópio mesmo. Mas como ele disse que está bipando, vai que o cristal tá oscilando na frequência errada. Há... a dica lá em cima de ressoldar o I/O foi o senhor que me passou... e deu certinho... mas só depois que eu soldei com o ferro mesmo. -
Já que vai tirar o chip I/O de outra placa, aproveita e tira o cristal de 32Khz para testar também (cristais dificilmente queimam - pára de funcionar - mas podem sofrer variações de oscilação, variando a frequência). No caso do chip I/O, eu sei que é trabalhoso, mas é aconselhável a soldar com o ferro de solda(caso tenha uma ponta bem fina) e não com a estação de ar quente e claro, conferir depois se não ficou nenhum pino com solda fria. Há... já tentou os procedimentos básicos: processador, memória... etc. -
 dica ESD ( eletricidade estática ) - Aterramento Móvel
Ben respondeu o tópico de NandoBHZ em Treinamento Eletrônica
Eu uso pulseira antistástica na bancada, mas o meu aterramento móvel é o 'pezão' direto no chão(pelo menos um). Nem sempre vou encontrar algo aterrado, então foi esta a solução que encontrei - não sei se funciona, mas também não sei se não funciona. -
Com relação à bios, o gilsonam tem razão (caso ainda não tenha feito a regravação dela - como tá funcionando, não precisa de gravador de bios, basta utilizar o programa dela como o AFUDOS - poderia tentar isto, mas antes, ressolde bem os terminais dela, vai que são eles que estão causando problemas e dê erro na gravação. Infelizmente eu não encontrei o diagrama da placa, pois com ele facilitaria bastante para seguir o circuito. Não esquece de fazer um ME no chip(IHC), não é 100% e também exige um pouco de prática, mas se for solda fria na bga, este método pode fazer as coisas voltarem a funcionar por um tempo. -
Só é ruim pois esta tua placa tem um só IHC - faz um ME pra ver se acontece algo de diferente. -
Mas tem certeza que o cristal está bom? Pelo menos tá gerando a frequência correta? Também, como ressoldou o I/O? Com ar quente? Eu particularmente, faço a ressolda dele com o ferro(com uma ponta bem fina mesmo) para garantir que todos os pinos foram soldados mesmo, depois disto, passo a ponta do extrator de CIs(aqueles que acompanham as estações de ar quente) e se um deles emitir algum som diferente eu confiro se o pino está soldado mesmo. Claro, estou apenas sugerindo. No forno é bom pois se tiver algum chip com bga defeituosa ele muitas vezes une as trincas - se funcionar tudo perfeito depois disto, então a solução é reballing. -
PC Afinado, pode linkar para uma imagem do veja que utiliza? Só pra mim ver se é o que eu estou pensando que é.
Análise do Esquema Elétrico uma duvida cruel pra iniciante
Ben respondeu o tópico de getechinfo em Notebook's
Olha o que eu encontrei aqui no fórum - https://eletronicabr.com/forums/topic/2169-curso-de-eletrônica-completo-em-pdf-é-realmente-muito-bom-mesmo-700-paginas Caso queira procurar no Google, basta fazer buscas como 'curso eletronica pdf', 'curso completo eletronica pdf', 'curso eletronica download pdf'... etc. Ah... então ok. -
Josafar, eu concordo com o Infosquad com relação a ter conhecimentos básicos de eletrônica. Você pode ir aprendendo aos poucos como os componentes estão na placa(a serigrafia deles) através de apostilas, video aulas... etc. Mas o mais importante é conhecer os vários circuitos, como transistores(bipolares, fets, mosfets), tiristores, diodos... etc são polarizados e a função de cada um dependendo de como é ligado no circuito - pois isto lhe dará uma boa base para julgar se um componente está bom ou não e mesmo procurar substitutos para eles. Além de aqui conter vários materiais, procure pela internet por cursos de eletrônica. Não basta saber que um diodo é D e tem certa aparência, sabendo(ou mesmo supondo) a função de um componente irá lhe poupar um tempo enorme na busca de solução de problemas. Aqui tem algum material (https://www.google.com.br/search?q=simbologia+componentes+eletronicos+pdf&num=30&es_sm=94&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=CEZcU66zG6_MsQTSwIHICw&ved=0CEMQsAQ&biw=1440&bih=788) mas o legal de um curso de eletrônica é que ao mesmo tempo que aprende como um componente funciona, aprenderá também sua simbologia e características.
