Ben
0.17 -
680 -
491 [ Doar ]
Tudo que Ben publicou
Sou autorizada AOC qualquer duvida só Falar
Ben respondeu o tópico de adifrag em Monitores e Projetores
William_R, muito obrigado pela ajuda - eu olhei o manual inteiro e não tinha visto isto. Mas pelo que eu vejo é só para ajustar o balanço de branco e brilho - pensei que tinha mais coisas. Vou logo te dá um joinha e terminar um trabalho aqui antes de entrar no Modo de Fábrica - sabe-se lá o que pode acontecer. -
MSI G31M3 -V2- não liga
Ben respondeu o tópico de assistec informática em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Há... agora me veio um procedimento simples que sempre faço que é limpar os contatos do processador com uma borracha(aproveita e limpa os da memória também, se ainda não tiver feito isto) - foram poucas vezes, mas este procedimento já ressuscitou a placa em alguns casos para mim. Também, como já deve ter tirado o processador algumas vezes, verifica se não empenou nenhum pino - sabia que o fabricante só garante a retirada/colocação do processador em média por 20 vezes? Depois disto ele não garante que os contatos terão pressão suficiente para um bom contato elétrico. -
Se só starta sem o conector P4, tudo levaria a crer em problema nas fases (FETs) ou no próprio processador. Em qualquer FET, o melhor teste é a frio(com ele fora da placa), se já tiver testado todos os fets e já trocou o processador, o motivo de ele nem esquentar pode ser o PWM que não está enviando o sinal pros FETs(nos Gates deles para chaveá-los) ou a BIOS que não está acionando o PWM(ou o próprio PWM com defeito - mas isto não elimina a possibilidade de defeito em componentes próximos, então, terá que fazer pelo menos um teste básico nos componentes). Eu citei para regravar a BIOS, pois em muitos casos, por estar corrompida ou mesmo problemática ela não consegue dar sequência no POST (inclusive eu já peguei algumas placas da MSI - modificada pela POSITIVO - que não tinha sinal de clock, reset e nem sequer tinha tensão nas fases e após regravar a BIOS muitas voltaram o funcionamento normal, outras não, sendo problema de componentes mesmo). Agora mesmo estou com uma que após regravar a BIOS ontem voltou a funcionar e hoje eu fui ligar ela e não funcionou. Depois de quase uma hora é que fui notar que tem dois pinos da memória com solda fria! Depois de ressoldá-los, voltou a funcionar. -
Placa Mãe ASUS F2A85-M LE não liga
Ben respondeu o tópico de lelec0 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Outro colega que tinha uma placa com 6 mêses de uso resolveu fazendo um reball na PN - é difícil de acreditar que uma placa tão 'nova' dê defeito neste chip, mas não custa nada tentar um ME pra ver se altera alguma coisa. Depois parte para uma regravação de bios. Se os procedimentos acima não surtirem nenhum efeito, terá que analisar desde o gerador de frequência e principalmente nas fases do processador, verificar se o PWM tá pelo menos enviado pulsos para os FETs - se não tiver enviando pulsos e já tiver regravado a bios, o problema pode ser ele ou componentes associados a ele. Tem também o I/O que pode estar com alguma solda fria - fora isto seria verificar a PS. Veja nos pinos da bios, quando desconecta o plug P4, se há trânsito de dados (com o multímetro analógico na escala 2.5DCV) - no chip SPI, são os pinos 2 e 5, pois se houver trânsito de dados pelo menos ela está relativamente boa. Sabe testar os dados pelo conector PCI (não é 100% confiável mas já dá uma boa ideia do problema)?https://eletronicabr.com/forums/topic/26891-placa-mãe-biostar-g41dc3-liga-e-não-start-e-com-processador-fica-frio -
Esta placa tem alguns leds que mostram problemas, algum deles está piscando? -
assistecinformática, pra gente conseguir te ajudar, tem que fazer os testes mencionados e postar os resultados. Quais os testes que já fez com relação à tensão, se mediu com osciloscópio, multimetro... assim vamos elimanando as possibilidades passo a passo. Se já trocou o cristal de 14MHz e o próprio CI do gerador de frequência, encontrou algum componente em curto ou com problema. Se já colocou outro processador, tentou um ME(https://eletronicabr.com/forums/topic/4085-minimal-esquentation) na ponte Norte, ressoldou o I/O, testou outra memória. P.S.: como disse que já regravou a bios algumas vezes... a gravação foi normal, ou seja, gravou/verificou os dados gravados sem nenhuma mensagem de erro? Pois se aparecer alguma mensagem de erro, o chip da BIOS provavelmente tá com problemas (mesmo se o programa mostrar que gravou tudo). Entenda, que a grosso modo, o gerador de frequência tem que estar funcionando para que os outros circuitos possam ser sicronizados e a bios poder fazer todos os testes normalmente. No teu caso, pode ser o gerador de frequencia, o processador(tanto problema nele como nas fases dele e até mesmo problema na BGA dele), pode ser a ponte norte(problema interno ou na BGA dele), problema no I/O (problema nele ou nas soldas), pode ser a ponte sul, pode ser a próprioa bios(chip) - claro, quando eu digo problema nele, quero dizer no próprio componente em em componentes associados a eles (inclusive alimentação) -
Normalmente 00, FF ou nada quer dizer que o gerador de clock não tá funcionando - verifica no link que postei (tem uma pequena rotina que testa o clock e reset) -
Agora para saber onde está o problema, deve partir do gerador de frequência; vê se tem sinal clock, reset, se os fets das fases do processador estão recebendo os pulsos PWM. Se houver atividade nos pinos A1 ou A2 da memória(pinos 183, 63 do socket DDR2) já é um bom sinal - supondo que já experimentou outra memória. Se a área do processador tiver boa (as fases), faz um ME na ponte norte e ressolda o I/O. Há... tudo ainda continua sem esquentar muito? -
Em alguns casos pode ser a fonte. Vê se este procedimento(https://eletronicabr.com/motherboard-de-pcs/12/placa-mae-biostar-g41dc3-liga-e-nao-start-e-com-processador-fica-frio/27643/msg177043#msg177043) surte algum efeito. -
Biostar N68S3B VER: 6.1 - Não Funciona o Banco de Memória A1
Ben respondeu o tópico de Jéssica em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
alejeff, eu nunca peguei um caso como este da Jéssica mas esta tua informação valeu um joinha. Até onde eu sabia, sempre o primeiro banco de memória(A1) é o responsável pela memória que a placa de vídeo utiliza - agora aprendi mais uma. -
Identificador de defeito da versis, sera que funciona mesmo?
Ben respondeu o tópico de TiagoPassos em Notebook's
Eu não conhecia este aparelho, mas pelo que eu vi, ele mede(talvez na escala de resistência) um componente e se der diferente a medida na outra placa(defeituosa), talvez acuse um problema? Mas se for pra ter outra placa igual pra testar, um simples multímetro dá conta do recado - a única vantagem que vi é que os dados de teste fica armazenado. Ainda diz que não é necessário nenhum conhecimento de eletrônica - que graça dá... o indivíduo não vai nem ter prazer em consertar um rádio à pilha (vai ter que ir atrás de outro igual - já pensou em consertar um DVD, uma TV de LED... um equipamento Hospitalar!) Prefiro o multímetro. -
Já regravou a bios pra ver se tem alguma alteração? A tensão da bateria, pelos menos na maioria das placas vai direto para um setor da PS, a bios é energizada somente após o botão Power ser presionado. Quando a bios é energizada, nos pinos de dados dela (se for SPI é nos pinos 2 e 5) é possível até mesmo com um multímetro analógico na escala 2.5(DC) observar o trânsito de informações(com o movimento do ponteiro). -
devolvido Placa Mãe Biostar G41DC3 liga e não start e com processador fica frio
Ben respondeu o tópico de mminfo em Motherboards, PCs, All in One & Cia
mminfo, pra consertar em nível de componentes, tem primeiro que saber indentificá-los, depois conhecer o funcionamento dos mesmos e saber testá-los. Eu vou passar uma sequência básica que funciona como primeira análise. Tenha em mente que a alimentação, Clock e Reset são os pontos de partida para tudo funcionar(isto quando não tem nenhum componente com defeito) Conector PCI 1º Com a placa em StandBy, no pino A19 tem que ter aproximadamente 3V - esta é a tensão StandBy 2º Ao apertar o botão Power (Power Switch), o primeiro bloco a funcionar é o gerador de frequência, ele pode ser visto no pino B16 (muitos dizem pra testar no B2, mas de acordo com alguma documentação que vi, o sinal deste pino muitas vezes não têm nada a ver com o clock da placa) - se tiver pulso aí, é porque foi gerada o clock de 33MHz, pode testá-lo com um frequencímetro, osciloscópio ou mesmo multímetro analógico(de preferência na entrada OUTPUT). 3º No pino A15 pode testar o sinal de reset. Ele vai ter que mudar de estado, ou seja, se está em estado lógico baixo, ele vai para alto e vice-versa - poderá medí-lo após pressionar o botão Power Switch. 4º Depois dos sinais básicos acima, deve verificar a bios. Eu normalmente testo ela na escala DC 10V com um multímetro analógico. Esta sua placa provavelmente tem o chip SPI, então com o datasheet do componente, verifique onde estão os pinos CS, DO e DIO (1, 2 e 5). Quando liga o computador e a bios está trabalhando, estes pinos(principalmente DO e DIO) apresentam pulsos (indicado que a bios está fazendo o trabalho dela). 5º Os pinos de endereços (B20 por exemplo), mostra atividade (pulsos) que de certo modo indicariam a atividade do processador (daí poderia concluir o funcionamento dele). 6º Após ligar o PC(Power Switch), deve aparecer nos pinos B1, B5, A2 e A21, respectivamente, as tensões -12V, +5V, +12V e +3.3V. No pino A10 tem a tensão do I/O Depois dos passos acima faltaria testar a memória(supondo que já testou o processador). Dá pra analisar atividades nos pinos de endereço (como Ax) e em pinos como SCL, ver alimentação e outros detalhes, mas o teste mais simples é trocar a memória pra testar. Tente estudar a pinagem dos vários conectores, eles podem nos dar muita informação. Dedômetro Aqui quando alimentar a placa, deve procurar com o dedo mesmo, por componentes que estão esquentando. Como o processador não esquenta, é provável que não esteja recebendo alimentação, aí terá que saber como funcionam as fases que alimentam o processador(incluíndo o PWM - muitos chamam ele de gerador de tensão). Mas pode ter algo errado com outro componente que esteja matando a fonte, então, primeiro desconecte a alimentação do processador(conector P4) e teste - se a placa der partida é porque realmente há problemas na fase, processador ou PWM. Quando a placa não dá sinal nenhum, se o cooler do processdor girar, ponha o dedo no chip de rede e depois no chip de áudio pois se eles entrarem em curto, matam a placa também. Normalmente os chips esquentam, mas não a ponto de não se poder aguentar com o dedo em cima dele(depende também da sensibilidade do dedo - o meu como já tá todo calejado, só se o chip tiver saindo labareda de fogo é que eu sinto algo). O mesmo procedimento vale pra qualquer chip ou componente semicondutor(pois em semicondutores, quanto maior a temperatura na junção, mais portadores de cargas são liberados e maior é o fluxo de elétrons). Claro, ainda tem muitos pontos que influenciam estes que mencionei(não são verdades absolutas e nem diagnósticos infalíveis), aí só na observação mesmo é que entenderá melhor. P.S.: esqueci de mencionar, que a bios também gera o problema de o processador não receber alimentação. Em muitas placas, a reprogramação da bios resolve muitos problemas, então, como equipamento básico, além do multímetro, deve ter um programador de bios. -
Placa mãe ID-PCM8E Rev 1.0A com funcionamento intermitente.
Ben respondeu o tópico de PMATECH em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Não parece ser bios pois o problema não foi de imediato. Tenta ressoldar o I/O pra ver se muda alguma coisa. Há... não esquece de testar com outro processador. -
É... este aí pode substituir o original. Eu se fosse o senhor já teria procurado um em uma placa de sucata e faria logo o teste (se ele queimou, algo fez passar muita corrente por ele). Estes tipos de transistores são fáceis de encontrar principalmente em placa-mãe (não o original, mas transistores com características semelhantes).
Biostar P4M800-M7 REV: 1.0 - Perda de Dados CMOS
Ben respondeu o tópico de zorknemesis em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Caso seja ele e não encontrar um substituto, além da dica do colega PMATECH, pode também substituir ele por dois diodos 1N4148 (aqui estou supondo que seja dois diodos no encapsulamento, senão, terá que ver que tipo de transistor é pelo código do componente e fazer a substituição por um semelhante) -
Eu dei uma procurada pelo nome e encontrei com vários sufixos, então é bom pedir pro vendedor te mostrar o datasheet(assim poderá confirmar as características) - se for o AP2301N|http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/134278/A-POWER/AP2301N.html|, pode ver como as características são semelhantes, mas lembra de olhar a disposição dos terminais também. Como eu te disse: qualquer MosFET tipo enriquecimento canal P com características semelhantes ou superiores(inclusive a disposição dos terminais - esqueci de mencionar isto), irá funcionar (em raros casos não funciona).
Aproveitando a ajuda do colega alejeff , desligue a tomada, espere alguns segundos e meça na escala DC se tem a tensão da bateria(um pouco menos devido a queda de tensão da junção PN) em cima do jumper - se não tiverr o problema está neste circuito, se tiver, então é do jumper pra frente(aí vai direto pra ponte sul). -
Pelo datasheet dele, procure um outro mosfet(de uma placa de sucata) com pelo menos: Vds >= 20V; Vgs >= 12V; Id >= 2.1A;Pd >= 1.38W (leve em conta que é canal P de enriquecimento e creio que qualquer MosFet com estas características funcionará) http://www.tme.eu/ua/Document/b0c1ffacb22e23996c5177b97bc3c132/AP2301GN-3.pdf
Este é um Mosfet canal P tipo enriquecimento (o outro tipo é de depleção) - se não tiver mais nada de especial qualquer um com as mesmas características pode substituir. Tem as características dele para comparar?
Testou o circuito da bateria - o que alterna a alimentação do chip da bios entre bateria e alimentação da placa (é um componente com invólucro SOT-23 - pode ser um transistor ou duplo diodo - verifica também alguns resistores ao redor dele) -
Creio que tenha razão, eu encontrei o Service Mode(Factory Menu) em apenas alguns monitores de algumas marcas. Mas tudo bem, era apenas por curiosidade. -
adifrag, este manual de serviço eu já tenho(creio que foi daqui do fórum mesmo que baixei), mas nele eu não encontrei nada relacionado a entrar no modo de serviço do monitor(talvez eu não tenha localizado). Mesmo assim, valeu pela boa vontade em ajudar. -
Boa tarde amigo, eu não trabalho com monitores mas tenho um AOC 717fwy e vendo algum material sobre monitores, me deu curiosidade de ver o Service Mode do meu - poderia me dizer como eu entro no Service Mode do meu? De já agradeço a atenção. -
Recuperação de Bad Blocks em HDs - artigo em inglês
Ben postou um tópico em Recuperação de Arquivos e Mídias
Aqui tem três artigos que eu achei super interessante para recuperar bad block em HDs - o método não é 100% infalível. Nos artigos têm os devidos créditos. http://www.jestineyong.com/hard-disk-drive-hdd-bad-sector-recovery-part-1/ http://www.jestineyong.com/hard-disk-drive-hdd-bad-sector-recovery-part-2/ http://www.jestineyong.com/hard-disk-drive-hdd-bad-sector-recovery-part-3/
