    491 [ Doar ]
Tudo que Ben publicou
  1. A qual máquina virutal está se referindo? Se for Virtual Box ver a documentação, tem que ter o extension pack (https://www.virtualbox.org/manual/ch01.html#intro-installing)
  2. fabiomito, com relação ao chip da bios ser alimentado, normalmente isto acontece depois que a fonte liga e gera as outras tensões - enquanto a placa está em standby, a bateria alimenta um setor na PN em um grande número de placas.
  3. Muito bom, eu já aproveitei e coloquei as ferramentas citadas no Hiren's Boot CD.
  4. Antonio_Caxambu, o correto é testar os componentes ligado ao integrado, caso não encontre nenhum problema tem quase 100% de chance de ser o integrado (mas só substituindo é que se tem certeza.
  5. jmoura, talvez mudando a extensão para .BIN resolva (mas não testei, é só um palpite).
  6. Neste caso, depois dos procedimentos básicos já citados acima(e também depois de limpar a bios), se tiver uma debug card, verifica se tem sinal de clock e reset - se tiver pode ser problema em chip (como fet vcore, pwm... etc). Se não for nenhum deles, faz uma ressolda no I/O pra ver se dá algum sinal de vida e pra ver se na debug card tem variação de código.
  7. Para quem utiliza Linux, basta abrir o pendrive num gerenciador de arquivos(eu utilizo o MC) e apagar todos os links simbólicos, o diretório que contém arquivos javascript e arquivos próprios do Windows (como o autorun.info) - no geral deixa apenas arquivos como doc, pdf, mp3... etc. Claro, tem que perguntar antes para o dono do pendrive se ele tem algum arquivo como javascript, stylesheets... etc. Se ele não souber do que se está falando, é só apagar tudo e deixar apenas arquivos com extensões comuns. Também, não adianta fazer isto e não informar que se o vírus estiver no computador dele(o que é provável) quando colocar o pendrive vai ser infectado de novo - então certifique-se de ir tirar o vírus no computador do cliente também.
  8. Cara, me lembrei de velhos tempos - sempre gostei de jogos de 1ª pessoa e joguei até uns 25 anos.
  9. Minha irmã que está na Facu sempre traz pendrive com este vírus para mim. Como eu uso Linux é bem fácil: "Basta abrir ele no gerenciador de arquivos (eu gosto muito do MC) e apagar todos os links e arquivos como o autorun.info e diretórios que o vírus cria(eles têm arquivos javascript dentro)." - pronto! Claro, se pegar o pendrive de um programador web tem que saber diferenciar os arquivos criados pelo vírus e o do programador para não apagar errado.
  10. Eu utilizo exclusivamente o cartão Neteller para compras internacionais. Pelo menos por alto, sai mais barato as taxas do cartão internacional ou este do Paypal (mas não fiz os cálculos, é só uma observação) e é cartão pré-pago também. Para mim, a desvantagem do Neteller é que eu não posso utilizar duas moedas ao mesmo tempo com o mesmo cadastro - mas pode fazer outro cadastro em nome de um familiar para utilizar outras moedas. Não verifiquei este do Paypal mas creio que se ele permitir utilizar mais de uma moeda vai cobrar mais taxas para fazer a conversão de outra moeda para dólar.
  11. Já verificou tensão em cima do jumper que reseta a bios. Com a placa sem alimentação deve ter a tensão da bateria (ou um pouco menos) - isto significa que o chaveador(neste caso um diodo) está atuando, com a placa ligada deve ter os 3V - que significa que uma tensão maior cortou o chaveador do lado da bateria e agora é a própria placa que está enviando alimentação. Veja que também sempre tem um ou dois resistores associados ao componente, testa eles também.
  12. juliaopetrukio_17 é provável que o circuito standby esteja com problemas mas não esqueça de ligar a fonte na lâmpada de série depois que o standby estiver funcionando - se houver algum componente em curto depois dos transistores drivers, pode levar embora os transistores do chopper.
  13. SkullTail, é quase 100% de chance de ser o componente citado pelos amigos (mas para substituir tem que ter certeza se é um transistor ou conjunto de dois diodos, nesta hora o esquema elétrico ajuda bastante). Testa em cima do jumper que reseta a bios com a CPU(ou a placa se já tiver desmontado) fora da tomada - deve ter a tensão da bateria CMOS nele.
  14. Há sim... faz também o teste do dedômetro! Ponte norte/sul, ci de rede/áudio...
  15. Como já trocou todos os capacitores e não obteve resultado positivo, o problema pode estar no ci PWM ou no comparador de tensão ou componentes associados a eles(caso sejam separados) ou como o senhor William_R ressaltou, a partir da saída do transformador chopper (diodos, resistores, capacitores...). Na questão dos capacitores, testou eles com um ESR meter? Se tiver tirado ele de sucata e não tiver testado eles (ou somente testado com capacímetro ou multímetro) pode ser que tenha colocado algum com problema.
  16. Eu já peguei umas três placas que este problema era causada pela bios. Normalmente eu vejo se tem clock e reset, testo os FETs do Vcore e então vou pro PWM - se continuar sem tensão no Vcore, regravo a bios e por último parto pro I/O. Claro, isto tudo quando tenho componente para testar, senão vou direto pra bios(às vezes é só ela corrompida). Claro, dependendo do fabricante as coisas são bem diferentes - já peguei placa que o que tava matando ela era a bateria CMOS esgotada ou então o transistor(que às vezes são dois diodo) em curto.
  17. Todas as compras que fiz até 10 de janeiro já recebi todas. Agora, de 8 ítens que comprei no início de dezembro, faltam entregar 3. Mas de mercadoria sem receber, até hoje não tive nenhuma - mas algumas (como no final de 2012 com a maré vermelha) já demoraram até 5 meses para serem entregues.
  18. alejeff, baixei o tutorial e apenas passei por alto no conteúdo e pelo que eu vi, é muito bom(completo e detalhado) este seu tutorial. Vou dar uma debugada nele hoje à noite e amanhã vou pegar o note de minha irmã emprestado (é que eu só uso linux) pra treinar. De já muito obrigado mesmo e tenha uma ótima semana.
  19. Eu consegui dá um passo! Dentro do diretório /Dos tem vários arquivos compactados em 7z, então eu joguei alguns executáveis do DOS(com suas dlls) para dentro do arquivo Tools.7z e ao dar boot pelo SD e selecionar a linha de comando DOS os executáveis ficaram visíveis(foi possível executá-los pela linha de comando do DOS). alejeff, se puder fazer o tutorial explicando como personalizar a imagem ISO lhe agradeço. Enquanto isto vou fazer alguns testes por aqui e de já uma joinha pela luz que me deu.
  20. Pra falar a verdade, qualquer executável - pois eu fazendo em um dá pra colocar outros à medida em que eu for precisando. Aqueles outros que já são mencionado no Hiren(no menu dele), eu já vi como se coloca. A dificuldade que estou tendo é de adicionar(não precisa ser no menu do Hiren) um executável qualquer e conseguir executá-lo do prompt de comando do DOS. Por exemplo, o flashrom.exe.
  21. Olá a todos. Eu estou tentando colocar um executável no Hiren mas não estou conseguindo que ele fique visível quando ele inicia(estou bootando via cartão SD). Eu não encontrei nada viável pelo Google. Já tentei colocar o executável 7zipado, etc. Encontrei um tutorial para fazer uma ISO customizável mas não entendi muito - não consegui fazer. Alguma dica? De já agradeço a atenção.
  22. Se o problema ocorre quando liga o PC(carga), substitui os capacitores nas saídas(3,3V - 5V - 12V ... etc) eles podem estar alterados(capacitância, esr, fuga...). Isto levando em conta que já ligou outras fontes no mesmo PC e funcionou(então não há nenhum componente em curto na placa)
  23. Para mim isto não é tão impressionante assim. Eu sou fumante e também não ligo muito para os problemas que vou ter - já faz um ano que um amigo meu que nunca fumou na vida, teve uma grave doença no pulmão e acabou por falecer... se fosse comigo, iriam dizer: "Foi o cigarro!". A esposa de um amigo meu fez um checkup para saber como estava de saúde e o médico disse:"Sua saúde está ótima, mas diminui no cigarro pois seus pulmões já estão muito pretos e pode adoecer" - Ela nunca colocou um cigarro na boca, sempre evitou até mesmo de ficar perto de quem fuma... moral: tá com os pulmões se arrebentando só de fuligem do trânsito urbano e outros gases no ambiente. Poderia descrever vários casos de conhecidos que nunca fumaram, nem bebiam nada alcóolico que já se foram acometidos de doenças que se fosse diriam: "Foi o cigarro!" Enfim, o desenvolvimento de doenças depende do organismo de cada um, uns são mas suscetíveis a umas ou a outras - qualquer tipo de droga só vai potencializar os riscos, mas dizer que vai morrer disto ou daquilo, é bobagem: se fosse assim, quem utilizasse o fumo bastaria tomar um remédio para evitar! Claro, eu sou fumante mas não aconselho a ninguém sequer iniciar, normalmente fumo bem afastado dos outros e em locais abertos - e se perceber a fumaça indo pro lugar errado, me afasto mais ainda. Não é porque eu fumo que não respeite os outros. Nota: muitos medicamentos 'fármacos' causam estragos muito maiores e muito mais destrutivos e ninguém reclama. Do que dizer dos alimentos! Todos industrializados, cheios de conservantes... é envenenamento a longo prazo.
  24. HIDROXIDO, eu tô enviando uma BIOS da Positivo(foi feita por backup) - não é sempre mas eu por uma ou duas vezes coloquei a da ASUS e não deu certo(só que o problema era outro). https://eletronicabr.com/files/file/20424-bios_motherboard_ecs-_pos-ag31ap_-_6055-eletronicabrcomrom
  25. Nome do arquivo: Positivo POS_AG31AP arquivo enviado: February 15, 2014, 10:57:27 AM Backup original da placa POS-AG31AP. Clique aqui para baixar este arquivo
