    491 [ Doar ]
Tudo que Ben publicou
  1. O UF5408 é um diodo de resposta ultra rápida e o 1N5408 é um diodo retificador de uso geral - nem pense em fazer isto, de funcionar pode até funcionar mas em questão de pouco tempo ele irá entrar em curto e levar tudo que depende dele embora! Faça uma pesquisa no Google e mesmo, veja os diodos que já tem em placas de sucata e verifique as características dele - creio que assim vai ficar mais fácil encontrar um substito para ele com o que tem à disposição. Datasheet(UF5408): http://www.micropik.com/PDF/uf5408.pdf
  2. Veja se não tem nenhum componente esquentando demais como PS como o colega @Cesar666 citou, o chip de rede e audio. Às vezes (em algumas placas) isto é devido a hardware com problemas (HD, DVD...). Como já citou que testou memória, teste a placa de vídeo (se for onboard coloque uma offboard). Em último caso, pode tentar uma regravação da bios.
  3. Há... estes diodos estão em curto? Se sim, algo fez passar muita corrente por eles - pode ter sido o capacitor em curto ou outro componente.
  4. Sim, mas em último caso - não é garantido de dar certo, mas às vezes funciona. O correto mesmo é descobrir as características do diodo para poder encontrar um equivalente.
  5. Em último caso, procure em outra placa diodos das mesmas dimensões (invólucro). Os que eu vejo com frequência são os da série SS: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/222984/HY/SS54.html
  6. Quanto aos diodos deve saber se são algum tipo especial (tipo schottky), caso contrário, dependendo das características pode utilizar os da série 1n40xx - pela imagem não parecem ser diodos de sinal. Quanto ao capacitor, ele é de estado sólido e foram feitos para substituirem os eletrolíticos em aplicações críticas. Agora eu só não sei dizer com relação a ESR deles - mas creio que este é um parâmetro fundamental pois eles são comuns ao redor de pwm, então, além do valor e tensão, deve colocar um capacitor com baixa ESR(não é qualquer eletrolítico que irá durar muito tempo).
  7. Há muito tempo atrás eu tentei enviar fax por ela, mas como na época o suporte a estas placas(e o próprio software) no Linux era complicado, acabei por abandonar a ideia. Não sei se isto ainda é utilizado, mas no Windows creio que ainda há programas para enviar Fax via Fax/Modem (só não sei informar se o preço do serviço compensa).
  8. Este computador aí estava sendo utilizado em uma construção? Quero dizer, estava no campo da obra mesmo! Eu já peguei muitas placas sujas, mas como esta aí eu espero nunca pegar - mandou ela pro lava-a-jato pra ficar limpinha?
  9. Se o nobreak está bom eu também acho que não tava ligada nele não - já consertei muitos receptores de parabólicas com a fonte estourada e o cliente disse que não mecheu em nada (trocou a tensão de entrada de 220V para 110V). Há umas semanas atrás um amigo me trouxe uma impressora matricial para verificar e só depois de eu mostrar pra ele que estragou o capacitor de filtro, fusível e ponte retificadora da fonte é que ele me disse que 'esqueceu' que a impressora era de 120V e ele tinha ligado em 220V! Mas até então ela estava funcionando perfeitamente e de repente parou (e ele falou que nem chovendo estava para que fosse raios caindo). Claro, nada impede de a memória dá problemas, sobreaquecer a PN, danificar o processador e depois estourar este FET aí - a placa poderia tá bichada mesmo mas o processador e PN são bem protegidos e qualquer problema na memória o sistema trava logo obrigando o usuário a desligar a máquina.
  10. Vou traduzir, criar apostilhas e dvds e ainda abrir uma MEI para vender por aqui em minha cidade, até descobrirem ainda vai levar uns dois anos!
  11. Tá parecendo um clone das GEFORCE XXXXXX GT - https://www.google.com.br/search?q=point+of+view+agp&num=30&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Ut4AVP7lFurLsASyooKQAg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1440&bih=791#facrc=_&imgdii=_&imgrc=5C0d6RoS76MNdM%253A%3BRY3peoZijlOlxM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg.clubic.com%252F00115226-photo-point-of-view-geforce-6600gt-agp-2.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.clubic.com%252Farticle-18140-3-nvidia-geforce-6600-gt-et-6800-gt-agp.html%3B1411%3B921 Agora quanto a consertar, se não for capacitor eletrolítico, capacitores smd, cristal... pelo menos para mim só valeria à pena tentar se fosse para mim mesmo - como placa de vídeo é bem requisitada pelo sistema, não dá para garantir se outro componente não vai estragar mais tarde. Eu acho melhor trocar por outras com a mesma característica.
  12. Valeu pelo compartilhamento de técnicas. Só uma dúvida, já testou esta técnica? Há quantos graus celsius coloca o soprador de ar? Fiquei interessado em testar. Eu quero com o tempo fazer uma coleção destes nozzles: http://pt.aliexpress.com/item/QUICK-ATTEN-SAIKE-Universal-850-852-Series-Hot-air-gun-BGA-nozzle-SMD-hot-air-station/996101028.html?s=p
  13. Se o pino quebrado não for um GND com certeza isto será um problema - eu particularmente nunca mexi em um slot de processador mas aguarde mais um pouco que com certeza algum colega aqui do fórum poderá lhe aconselhar melhor. Quem alimenta diretamente os FETs Vcore (da saída de fases) é o PWM - a alimentação de 12V (do conector P4) vai direto para a entrada das fases. Então, neste caso, se o processador não estiver influindo terá que verificar os próprios FETs assim como o PWM deles. Nota: também deve verificar os capacitores de filtro dos PWM.
  14. Pra saber se o I/O é compatível só comparando os datasheets deles - normalmente não é.
  15. Comece verificando o I/O - substitua-o. Se a PS estiver esquentando demais pode estar com problemas.
  16. A minha resposta se baseia em já se saber o valor no esquema como o colega citou. Outro meio(sem ter nenhuma referência pelo esquema) é ter outro equipamento do mesmo tipo.
  17. Olá pessoal, Hoje um amigo me trouxe uma impressora Epson LX300 pra consertar - nunca tinha mexido em impressora, quanto mais matricial - e em busca do diagrama dela encontrei um diretório FTP da Epson (Itália). Para quem mexe com impressora talvez encontre algo útil lá: [ftp=ftp://ftp.epson.it/pub]ftp://ftp.epson.it/pub[/ftp]
  18. Já estou deixando um joinha pela disposição em ajudar.
  19. Este aí não, mas tenho um amigo que comprou um DSO2250 (http://pt.aliexpress.com/item/Hantek-DSO-2250-USB-2-0-100MHz-2-Channel-Digital-Oscilloscope-Small-and-Easy-to-Carry/1026503956.html) e segundo ele é ótimo. Se não me engano, no software é possível também que ele funcione como um analizador de espectro - mas deve ver as características do que pretende comprar. Caso tenha um pouco mais para investir, escolha outro com pelo menos 60MHz (se puder compra logo é um de 100MHz) pois a taxa que pagará na alfândega vai ser praticamente a mesma, tanto faz ser de 20MHz ou de 200MHz - isto se der sorte de quem pegar não saber o que é um osciloscópio. Te digo isto pois se este aí é de 20MHz, talvez lá pros 17MHz já comece a apresentar distorções do sinal aferido (só suposição, não tenho um então não posso afirmar). Se tu usa windows terá os programas funcionando direitiinho mas pra linux tem que saber se o que vai comprar tem suporte a este OS.
  20. Se tiver com barulho de alta frequência pode ser o transformador com espiras em curto ou a frequência do oscilador muito baixa (caindo no espectro audível). O IC2 e IC6 faz isto também, por isto é bom trocá-lo. Os capacitores entre 1µF e 4,7µF de 50V ao redor do CI pwm também podem causar isto(quando está em funcionamento). Como esta tua fonte ainda utiliza transistores e tem resistores de metal filme, somente os resistores que estão submetidos a alta tensão é que têm probabilidade de estarem alterados ou abertos - a tensão máxima de resistores de 1/8W é em torno de 200V e de 1/4W é cerca de 250V (isto se seguem os padrões de fabricação). Capacitores no setor de alta tensão também são muito vulneráveis assim como os que estão recebendo diretamente os pulsos PWM). Não esqueça de dar atenção também aos diodos de baixo sinal e principalmente os zeners - eles são uma fonte de fuga!
  21. Retire os transistores e veja se mesmo assim a tensão desaparece. Caso desapareça, siga a linha vcc+ - também é bom verificar o diodo ID7 quanto a fuga (com multímetro analógico x10k).
  22. Verifique a liinha vcc+ pra verificar de onde vem.
  23. Nestes resistores que o colega @nasix citou, creio que é pra ter tensão independente de o circuiito standby funcionar ou não.
  24. O pc817 é o IC4 (pode ter outras letras antes dos números, citei ele pois é o mais comum). Mesmo se ele estiver bom, troque-o, neste caso, não é tão raro ele dar problemas ao ser submetido a tensão pulsante. Há... já verificou se sem o CI7500 a tensão de standby volta? Na secção standby, mesmo tendo testado todos os capacitores, faça a troca do IC2 e IC6 - estes capacitores até mesmo quando estão em fontes que utilizam o u3842 gostam de matar a fonte. No teu caso, por enquanto não se preocupe com circuito de proteção(sobrecorrente, sobretensão, etc). Não sei se já fez isto, mas quanto tudo falha é hora de começar a fazer as medições com o circuito alimentado, ou seja, começe a medir tensões no circuito standby para verificar se há algum ponto suspeito. E paciência... estas que dão trabalho é que nos ensinam mais do que qualquer curso.
  25. Há... só pra garantir, verifique os cristais de 14MHz do gerador de clock e principalmente o de 32KHz próximo a PS - se não tiver como medir a frequência gerada por eles e nem saber se estão funcionando ou não, faça a substituição deles (começando pelo de 32KHz).
