Max SV-Tec
    50 [ Doar ]
Tudo que Max SV-Tec publicou
  1. O dono do note veio retirar hoje e estava com pressa para uma solução, para não enrolar muito fechei e entreguei. Vou encerrar o tópico. Obrigado @Gilson Macedo e @wjinformatica por responderem e tentado ajudar. Fica o aprendizado dessa placa para outras situações semelhantes. Um boa semana e bom trabalho pra todos vocês. Max SV-Tec
  2. @Gilson Macedo Vou ligar para o cliente amanhã, se ele pode aguardar alguns dias, em caso positivo, volto a falar com você pra pegar seu endereço e faço o envio. Obrigado pela ajuda inicial de qualquer forma.
  3. Estado de SP, moro em São Vicente (litoral).
  4. Bom, não tenho o gravador SVOD para gravar essa flash, só o TL866 pra gravar bios comuns. Vou tentar comprar já gravado e fazer um teste, já que não tenho outras opções.
  5. @Gilson Macedo Ele não tem a BIOS de 128 (UE4) só o espaço para soldar ela na placa, acho que é opcional. Imagino que o SIO KB9012QF faça essa função, no esquema da placa seria a referência "SPI Flash ROM" como no anexo ? Se for o caso já vou verificar. Obrigado pela atenção!
  6. @Gilson Macedo tenho sim, no forum é esse link:
  7. @Gilson Macedo O que mais posso verificar, além dessas tensões no SIO ? Obrigado pela ajuda.
  8. No pino 110 do SIO tem 3.36v No pino 114 tem 3.3v, quando pressiono o botão power a tensão cai para 0,4 e quando solta o botão volta para 3.3v
  9. Gilson, vou verificar e já te retorno a tensão do SIO. Eu inclusive assisti umas três vezes seu video falando sobre as entrips dessa placa. Obrigado pela atenção.
  10. Na bios principal - UH6: pinos ( 1,7,8 ) tem 3.3v Na outra bios - UH2 - nos pinos ( 1,7,8 ) também 3.3v
  11. Olá boa tarde colegas do fórum. Peguei esse notebook sem ligar nada, morto, sem acender os leds, o cliente foi atualizar a bios, travou no meio do processo e não ligou mais. Fiz os procedimentos de gravação dos dois chips da bios, porém o notebook continua na mesma, não liga nada. Para efeito de teste, temos outro notebook idêntico, funcionando, para trocar tela e HD e fazer limpeza geral na placa e cooler, então fiz o teste de trocar as duas bios dele para esse, porém ficou na mesma, não liga nada. Também fiz copias dessas bios funcionando e gravei em dois chips novos, soldei e também não resolveu. O notebook não apresenta nenhum curto de entrada, possui algumas tensões básicas inclusive no botão power, 3.3 v nas duas bios e está gerando 3 e 5v. Algumas tensões encontradas: Botão power: (1) 5v - (2) 0.6v - (3) 3v - Ao pressionar o botão ele zera a tensão no pino 3 como se estivesse ligando normal. BIOS UH2 e UH6 - 3.3v KB9012QF - UE1 - (pino 33) 3.3v - alimentação ok (pino 64) - 3.3v - VCIN0_PH_R - também ok PU 200 (pino 1) 1v e (pino 7 e 8 ) 3,3v PL 200 - 3.3v PL 201 - 5 v PL 202 - 19v Tenho a suspeita que o problema da bios possa ter corrompido o SIO Kb9012qf, mas não tenho como fazer a gravação dele e não tenho essa placa de sucata, e para comprar e trocar o chip acho melhor ter certeza. Preciso ter uma ideia de quais pinos dele verificar a tensão para saber se a comunicação com a bios está funcionando (não tenho osciloscópio). Se alguém puder me ajudar a pelo menos identificar o causa do problema, agradeço. Abraços! Max SV-Tec
  12. Acho que ninguem postou isso ainda! Estou chorando de rir aqui !!! kkk []´s Max SV Tec
  13. Achei por acaso, é uma ideia que quero testar... Abração !!! Max SV-Tec Se for útil agradeço o joinha aí do lado! <------------------------------------- e e
  14. Essa dica também é útil pra deixar o Windows sem senha, assim inicia mais rápido e já abre direto no desktop. Foi útil pra você ? <------ clique no joinha aí do lado esquerdo! Fonte do artigo: http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2016/01/como-excluir-conta-da-microsoft-e-criar-login-local-no-windows-10.html O Windows 10 permite que o usuário vincule uma conta da Microsoft para fazer login no computador. Dessa forma, informações de autenticação, configurações e aplicativos ficam registrados na nuvem e podem ser acessados rapidamente a partir de qualquer dispositivo em que a conta esteja ativa. Alguns usuários, no entanto, podem ter preocupações com privacidade ou querer manter o PC com o antigo modo de autenticação. Veja nesse passo a passo como excluir a conta de email e criar um usuário local no sistema. (Foto: Nova política da Microsoft visa forçar o upgrade para o Windows 10 (Foto: Luana Marfim/TechTudo)) Criando uma conta local Passo 1. Acesse o menu de configurações do Windows 10 clicando em iniciar e depois na opção “Configurações”. Você também pode utilizar o atalho “Win + I”; Menu de configurações do Windows 10 também pode ser acessado pelo atalho "Win + I". (Foto: Reprodução/Alessandro Junior) (Foto: Menu de configurações do Windows 10 também pode ser acessado pelo atalho "Win + I". (Foto: Reprodução/Alessandro Junior)) Menu de configurações do Windows 10 também pode ser acessado pelo atalho "Win + I". (Foto: Reprodução/Alessandro Junior) Passo 2. Quando o painel de configurações se abrir, clique na opção “Contas”; Caminho para acessar configurações de contas no Windows 10. (Foto: Reprodução/Alessandro Junior) (Foto: Caminho para acessar configurações de contas no Windows 10. Passo 3. Nesse painel, selecione a opção “Seu email e contas” que fica no menu esquerdo. Depois, clique em “Entrar com uma conta local”; A partir daqui, você criará um usuário local. Passo 4. Uma janela irá se abrir, pedindo a verificação dos dados. Insira a sua senha atual e clique em “Avançar”; Confirme seus dados atuais para adicionar uma nova conta. (Foto: Reprodução/Alessandro Junior) Passo 5. Agora, coloque o novo nome de usuário e a nova senha; Adicionando um usuário local. (Foto: Reprodução/Alessandro Junior) Passo 6. Confirme os dados e clique em “Sair e concluir”. Nesse momento, a nova conta começará a funcionar; Concluindo esses passos, a conta local já estará criada. (Foto: Reprodução/Alessandro Junior) Removendo a conta do computador Agora será preciso remover o usuário antigo vinculado com a conta da Microsoft. Passo 1. Navegue novamente pelas configurações, depois vá na opção “Contas” e na seção “Família e outros usuários”; Passo 2. Navegue até o final da página e encontre a opção “Outros usuários”. Selecione a conta que deseja apagar, clique sobre ela e então aperte em “Remover”; Caminho para apagar conta no Windows 10. Foto: Reprodução/Alessandro Junior) Passo 3. Uma janela será exibida, perguntando se você deseja apagar a conta e os dados. Conforme o aviso exibido, todos os dados daquele usuário são deletados do computador. Confirme a ação e espere o procedimento terminar. Excluir a conta também removerá todos os arquivos e dados atrelados a ela. (Foto: Reprodução/Alessandro Junior) Deletando a conta da Microsoft Agora que a conta foi removida do PC, é possível apagá-la da base de dados da Microsoft. O procedimento é opcional e só deve ser feito se você não deseja utilizá-la novamente em outro momento. Passo 1. Faça o login na conta que deseja apagar pelo endereço login.live.com; Insira os dados da sua conta da Microsoft. (Foto: Reprodução/Alessandro Junior) Passo 2. A página de início da sua conta será exibida. Clique em “Segurança e Privacidade” no menu superior; Caminho para deletar a conta da Microsoft. (Foto: Reprodução/Alessandro Junior) Passo 3. No menu da esquerda, clique em “Mais configurações de segurança”; Opção aparece na seção Segurança da conta. (Foto: Reprodução/Alessandro Junior) Passo 4. Será necessário confirmar algumas opções para prosseguir. É possível escolher receber um código via SMS ou Chamada. Se o número estiver incorreto, marque a opção “Não tenho nenhuma” e siga os passos de verificação, incluindo um novo número; É necessário efetuar uma verificação de segurança para prosseguir. (Foto: Reprodução/Alessandro Junior) Passo 5. Após realizar a verificação de segurança, navegue até o final da página e clique no link “Encerrar minha conta”; Opção aparece no final da página. (Foto: Reprodução/Alessandro Junior) Passo 6. Uma mensagem com todas as precauções necessárias antes de encerrar a conta será exibida. Leia atentamente e quando estiver pronto clique em “Próximo”; Leia a mensagem com atenção para ter certeza que deseja excluir a conta. (Foto: Reprodução/Alessandro Junior) Passo 7. Marque as caixas de seleção para ter certeza que você está ciente de todos os acessos que serão perdidos; Passo 8. No final da página, clique em “Marcar a conta para encerramento”. Marque as caixas, inclua a justificativa e prossiga. (Foto: Reprodução/Alessandro Junior) Depois desses passos, a sua conta da Microsoft será apagada dentro de 60 dias. Após esse prazo, não é possível recuperar nenhum outro dado vinculado a ela. Fonte do artigo: http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2016/01/como-excluir-conta-da-microsoft-e-criar-login-local-no-windows-10.html Abraços! Max SV-Tec Foi útil pra você ? <------ clique no joinha aí do lado esquerdo!
  15. Bom, apenas para dar retorno aos amigos que ajudaram, mas não deu certo! Gravei todas as bios que eu já havia pesquisado por aqui e deu na mesma. Gravei também em um novo chip bios de 8Mb, o backup da bios original e esses como teste e não mudou nada. Imagino que seja um defeito da placa mãe, ou devido a complexidade do programa dessas bios sony, esteja faltando alguma informação ou uma parte dela esteja criptografada. Não foi possível extrair da bios do site da Sony tbm, como nenhum programa que conhecemos por aqui, talvez só funcione pra extrair do .exe bios mais antigas. Vou fazer mais algumas tentativas por conta própria. Obrigado mais uma vez. Bom trabalho a todos. Max SV-Tec
  16. Boa noite caro colega hds-tec, muito obrigado pelo rápido retorno. Esqueci de informar, o notebook é o Sony Vaio SVE151J11X, com Windows 8 (SVE15125CBW) A bios do segundo link foi a que gravei, que seria o modelo mais próximo (não tem o W no modelo) Vou testar a gravação do primeiro link, o terceiro link é do esquema e não de bios. Amanhã respondo se funcionou. Se mais alguém tiver como upar a bios original do SVE15125CBW eu agradeço. Abraços e bom trabalho a todos! Max SVTec
  17. Olá amigos do fórum, boa noite a todos! Preciso da bios original do notebook Sony Vaio modelo Sve15125cbw - Placa Mbx 269 - Da0hk5mb6f0 Hk5 Já testei a bios do Sve15125cb aqui do fórum, mas ao regravar, o notebook liga normal, mas não acessa bios de jeito nenhum, nem pela tecla assist, nem por f2. Com essa bios, não consigo tambem dar boot pelo cd ou pen drive, apenas o HD direto quando liga. Agradeço a ajuda. Max SVTec
  18. O “GodMode”, ou “Modo Deus”, foi como ficou conhecida uma função oculta do Windows que concentra todas as configurações do sistema em uma pasta. O recurso é uma boa opção para quem deseja ter todos os mais de 230 ajustes do Windows 10 concentrados em um único local. Confira como ativar. Passo 1. Crie uma nova pasta em qualquer lugar do sistema. Na área de trabalho, clique com o botão direito do mouse sobre o papel de parede, vá em “Novo” e clique em “Pasta”; Passo 2. No nome, cole o código “GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}” (sem aspas). Caso queira, você pode substituir “GodMode” por um nome de sua preferência ou posteriormente renomear o arquivo; Passo 3. Dê um duplo clique para abrir a pasta especial com todas as configurações do Windows 10. Use a pesquisa do Windows Explorer para encontrar facilmente o que procura. Pronto! Com essa dica simples, você poderá criar uma espécie de “painel de controle estendido” no Windows 10, com todas as opções do sistema reunidas em uma única pasta. Bom divertimento! Max SV-Tec Gostou ? <-------- Clica no "Joinha" aí do lado! Fonte: Techtudo http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2015/08/godmode-como-ativar-o-modo-deus-no-windows-10.html
  19. Olá amigo utilizei um adaptador igual nesse mesmo Acer 5532 e não precisei fazer essa modificação. Obviamente com ele o ajuste de brilho fica sempre no máximo. Será que o notebook em questão não está com defeito no circuito que controla o brilho ? Abraço! Max SV-Tec
  20. Blz obrigado pela resposta! Max SV-Tec
  21. Valeu pelo tutorial, joinha pra vc! Só uma pergunta, o que acontece se digitar as informacoes incorretas, por exemplo, deixei o mac address só com zeros e ele aceita. Para o Windows não afeta a rede normal nem wireless, navega normal. Qual é a utilidade pratica dessas informações na bios ? Abraço!!! Max SV-Tec
  22. Desenterrou essa do vírus Chernobyl novato!!! Para que é antigo na área de informática e manutenção, lembra que ele foi uma vírus que aterrorizou as vidas dos técnicos entre 1998 e 2000 aproximadamente (no século passado...rs) Era um vírus que infectava outros executáveis, que ficavam praticamente inutilizados, só formatando e reinstalando tudo. O cara que fez o vírus, descobriu um bug em varias bios de placas mãe de desktop naquela época, e programou o virus para fazer o estrago no dia 26 de Abril, depois no dia 26 de todos os meses!!!! Teve uma modificação, se não me engano, para dia 13 também, apelidado de Sexta-Feira 13... O resultado, lógico, placa mãe não ligava, o micro já era e também apagava a MBR, perdendo todos os dados. Sem programas de recuperação como hoje e praticamente os backups eram em disquete, perda total... Posteriormente, os fabricantes resolveram o bug e nunca mais soube de vírus com funções semelhantes...mesmo hoje. uma bela Aula de História pra vocês! Abraço!!! Max SV-Tec
  23. Finalizando o tópico, o procedimento de regravar a bios não resolveu o problema do notebook. Comparando as bios em hexadecimal, a original que fiz backup estava corrompida, porém a placa mãe apresenta curto. O cliente não quis esperar e retirou sem conserto. Obrigado a todos pela ajuda. Max SV-Tec
