    56 [ Doar ]
Tudo que LucT publicou
  1. Estou precisando urgente do componente ISL6252 se alguém tiver em alguma scrap e quiser negociar agradeço.
  2. Se tiver o arquivo original da bios do modelo por favor coloque no gerenciador de arquivos para downloads tem algumas pessoas que estão precisando desse arquivo; tenha certeza que não é os capacitores da placa da fonte as vezes pode ser trilha rompida que nem o monitor que eu peguei.
  3. Nossa Estudante até agora nunca me deparei com esse problema, quem sabe experimente uma versão atualizada do flashrom, trocar de cabo, trocar de PC, eu fiz o da bateria botão e até agora todos reconhecerão o fabricante, blz qualquer coisa tamos ai.
  4. Valeu wandersonlucena, mas antes eu vou checar as tensões na placa, tem um capacitor eletrolítico que tem impedância baixa, aplaudido pra vc e pro MJCastro.
  5. Valeu Cafneto e MJCastro mais eu fiz uma adaptação com uma fonte atx de PC e não ligou agora é quase certeza que eu vou ter que fazer reballing.
  6. Obrigado Cafneto pela atenção vc também acha que é a fonte no meu caso, tentei achar o esquema dessa fonte a EADP-300AP A mas até agora nada se tiver outra dica agradeço, aplaudido Cafneto.
  7. O rodlg eu já me deparei com esse problema, só que o meu estava dando o erro error 0fl01 tentei baxar a versão mais atual do flashrom se eu não me engano esta na 2.4 e a atiflash que me pareceu que desbloqueia a bios mas não ouve sucesso, os dois baixei na techpowerup talvez vc consiga seguir adiante da onde eu parei.
  8. Estava com uma trilha rompida em um capacitor eletrolítico eu dei uma ajeitada na trilha ai funcionou normal o monitor.
  9. Bom amigo Isaacponce a placa chega a ligar se a resposta for não cheque as linhas de alimentação do bga com a placa desligada se tiver com impedância baixa em uma das linhas cheque os componentes dessa linha já peguei placa com a PS esquentando e era um capacitor eletrolítico smd em curto blz, se ajudou da um aplaudir.
  10. Ola Repair estou com um PS3 que esta dando esse problema de liga da 3 bips desliga e fica com a luz vermelha piscando, verifiquei que a tensão de 12V aparece e depois cai a zero, já vou tentar reparar a fonte se vc ou alguém tiver uma dica agradeço.
  11. Iai rodlg da uma confirida certinho na pinagem mas talvez essa bios esteja bloqueada, tente outra bios do mesmo tamanho(memória) ou então vc pode tentar desbloquear ela com um software(talvez o atiflash) mas seria bom alguém com mais experiência que nós opinasse sobre esse assunto desse uma ajudinha.
  12. Esse ai mesmo, fiz do jeito exato que o amigo Edjanilson e funciono certinho.
  13. Eu peguei esse monitor Lg Flatron L1753T-SF hj de novo, peguei uma placa fonte do monitor LG W2243C que eu tenho aqui e liguei na placa lógica do Flatron L1753T-SF e o monitor ligou, medi a saída das tensões e notei que a placa da fonte do Flatron L1753T-SF no conector da placa da fonte na saída da tensão de 5V a alimentação cai pra zero quando eu tento ligar a placa, agradeço mais uma vez a atenção amigo Ferro Velho.
  14. Eu já peguei um Dell Inspiron 1428 não liga que tava com a tensão na bios regravei a bios e resolveu, mede o pino 8 da bios se tiver 3,3 V experimenta regravar a bios ai se funfa posta o resultado blz.
  15. Que isso magina Lariza, estou enviando a foto do meu gravador, é simples mas ja salvou uma placa; se precisar de ajuda me mande uma MP tah bom.
  16. Valeu Ferro Velho obrigado pela atenção, vc tem como mandar os dados do W2353v-pf pra ve se funfa, aplaudido.
  17. Estou com um monitor Lg Flatron L1753T-sf que não liga na bancada,já troquei 4 capacitores estufados e mesmo assim contínua não ligando verifiquei a placa da fonte e notei que no conector que sai a alimentação para a placa lógica as tensões 12V esta saindo 18V tentei achar o esquema dessa placa mas sem sucesso, a placa da fonte é uma AIP 0157 V.:C se alguém puder ajudar de qualquer forma agradeço.
  18. Bom diaestou precisando do esquema elétrico da placa mãe do dell inspiron 1545 Winstron Roberts 08212-2 48.4aq01.031, desde já agradeço.
  19. Ola amigo, eu peguei o mesmo defeito em um acer aspire 5751 se eu não me engano é o mesmo modelo de placa mãe, experimente tirar uma das perninhas da bateria que é soldada espere um tempo e ligue na placa novamente, se caso der certo da um aplaudir pra nóis blz; no meu caso tava desligando em 5 minutos na bios também.
  20. Valeu mais uma vez Will,aplaudido mais uma vez.
  21. amigo poste o serial do notebook que disponibilizo pra vc ! Número de Série:1A308NP3B ;valeu Will muito obrigado pela atenção.
  22. Ola Lariza sim são todos de 150ohm, a bios vc pode procurar aqui mesmo no fórum através do gerenciador de arquivos, geralmente o tamanho tem que ser identico, se precisar eu te envio uma foto como ficou o meu pra ajudar.
  23. LucT
    Gravação de Bios G42
    Achei aqui no fórum um gravador praticamente "artesanal" mas funciona muito bem mas terei que testar só na próxima g42 pra ver se da certo nesse modelo pois o cliente pediu a devolução.
  24. É uma POSITIVO PREMIUM 7070 6-71-E4120-D02, acabei de encontrar a bios que o amigo Wil...(Zumbi) mas é um pouco maior que a capacidade da bios, eu estava notando que o U8 que envia o sinal de pw lvc para a PN não tem nenhuma saída de tensão(pin 11) mas a alimentação nesse ci de 3,3V, se algum dos amigos puder ajudar agradeço.
  25. Ola amigo, alguns modelos de notebook estão vindo com a PS e a PN integradas em um chip só, geralmente a PN por realizar a parte gráfica do notebook esquenta mais e necessita de um dissipador e a PS dissipa menos calor ai ou o dissipador é menor ou não há dissipador.
