diogotecnico
    21 [ Doar ]
Tudo que diogotecnico publicou
  1. Pensei nisso. Infelizmente a bateria zerou total. Como não tenho outra, ainda não consegui fazer esse teste.
  2. Acredito que o pino interno do dc jack esteja realmente quebrado. Também fiz o teste com o trottlestop e deu "BD PROCHOT". Desabilitei o mesmo, o note subiu o clock na hora e o desempenhou normalizou. Como mágica. A dúvida que fica é: * Só o dc jack causaria esse problema todo? Já que mesmo o conector não estando firme, o note se mantém ligado. * Pesquisei a respeito desse "BD PROCHOT" e vi que alguns recomendam não utilizar o note assim, só desabilitando o erro pelo software. Outros disseram que fazem isso há anos e nunca ouviram relatos de problemas por desabilitar e continuar usando. Qual sua opinião a respeito? Segue as fotos do DC Jack: https://imgur.com/gallery/6LNVG66 Obrigado pela ajuda.
  3. Opa. Obrigado. Não conhecia esse software. Vou fazer esse teste. A fonte é "aparentemente original dell" e o cliente afirma ser a dele. Então, supondo que seja, ela ou o dc jack estariam com defeito. Detalhe: O pino da fonte encaixa folgado no conector e se mexer levemente na fonte o note desliga. * Sabe se com a fonte assimétrica o note dell ainda acusa esse aviso de fonte incorreta? E se o clock funciona corretamente com ela?
  4. Oi pessoal. É o seguinte. Trabalho com TI e já tive assistência técnica, mas há alguns anos parei de trabalhar com manutenção, ficando somente no atendimento de empresas. Esses dias acabei pegando esse note de um cliente e queria saber a opinião de vocês antes de abrir, já que tem um bom tempo que estou sem mexer com isso e meu foco também não era em eletrônica. Esse note está extremamente lento, extremamente mesmo. E ele tem uma configuração até que bem razoável para uso do dia a dia. Parece um AMD C60 de tão lento. Sem nada aberto ele demora até para abrir uma pasta. Já troquei o SSD, mesmo nos testes não acusando ser isso. Mas observei que ele dá um aviso de carregador ao ligar. Notei também, que fazendo alguns testes superficiais, o note parece não estar usando o hardware que tem. Como se estivesse com o uso deles restrito. Então pensei se poderia ser a fonte do note ou algum problema de placa mãe. Ainda tenho minha fonte assimétrica aqui, mas estou sem o pino para esse note, estou vendo se consigo para poder testar ele nela. Enquanto isso, poderiam ver os prints que tirei do consumo de energia pelo AIDA64, e ver se acham alguma anormalidade? * Tenho fonte assimétrica, multímetro, regravador de eeprom e outras coisas, ainda do tempo da assistência. Mas vou optar não mexer na placa se for preciso, por falta de prática "e tempo". Desde já, agradeço pela ajuda. Um abraço. https://imgur.com/a/vp19Txy
  5. Obrigado pela atenção de todos. Vou falar com vocês via mensagem privada.
  6. Boa tarde pessoal. Tenho uma assistência aqui na minha cidade, mas não faço serviço de reparos em placa mãe ou outros serviços que exigem conhecimento mais especializado. Meu cliente está com um notebook Acer Nitro 5 que está sem ligar. Enviei para a assistência "Saldão da informática", recomendada pelo próprio fabricante, e o mesmo me deu um orçamento de troca de placa mais caro que o valor do notebook novo, mas pelo menos confirmou que o diagnóstico era na placa e que o restante estaria funcionando bem. Infelizmente achei que eles realizavam o reparo, o que não é o caso. Aparentemente só fazem o diagnóstico e recomendam a troca da peça. Enfim. Gostaria de uma recomendação de assistência especializada em reparo de placas de notebook no Brasil, para que eu pudesse enviar com mais segurança de estar mandando pra quem realmente entende do assunto. * O notebook inicialmente parou de dar vídeo na tela, só dava vídeo via HDMI e depois parou de vez. Você aperta no botão de ligar, ele acende e apaga a luz "desliga" no mesmo segundo. Desde já agradeço a todos.
  7. Pessoal. Boa noite. É o seguinte. Já estou pra enlouquecer com um problema que venho passando aqui em casa. Há mais ou menos 30 dias atrás eu estava com um problema na energia da minha residência. A mesma baixava muito, chegando a enfraquecer as luzes e ventiladores da casa. Verifiquei os disjuntores, tomadas, e aparentemente estava tudo certo. Tudo indicava que o problema era fora, na rede da fornecedora de energia. Inclusive, coloquei um multímetro em uma tomada próximo ao pc e fiquei monitorando a fonte do meu computador, notei que quando a energia baixava a fonte do meu computador fazia um barulho de interferência e a energia que normalmente aqui é entre 210 e 215v, caia pra incríveis 170/175v, até abaixo de 170 já aconteceu. Passei uma semana brigando com a fornecedora pra mandarem um técnico e enfim ele veio e resolveu. Passei esse ultimo mês bem tranquilo, tudo certinho por aqui, quando de repente a fonte do meu computador desde ontem começou a apresentar aquele mesmo ruído que dava quando a energia baixava. Só que não tô sentindo sinais de baixa nos outros eletrônicos da casa, ventilador, lâmpadas, nada, só a fonte. Ela faz esse ruído por alguns segundos e para. As vezes faz várias vezes em um minuto, as vezes passa vários minutos sem fazer. Já observei com o multímetro e dessa vez a energia não aparenta estar baixando. A minha fonte é de boa qualidade. Uma EVGA 750BQ de 750w. Ela tem várias certificações, inclusive do "cybenetics". 1- O que eu queria saber é: Isso pode ser problema da minha fonte? Ou isso seria ela tentando corrigir alguma interferência ou algo assim, nada que eu devesse me preocupar? 2- Caso isso não seja problema na fonte, mas isso acontecendo pode causar algum problema nela? * Acredito que não chegue a prejudicar outros componentes do computador, certo? 3- O que eu poderia fazer para resolver esse problema? Sem baixa de energia os técnicos da fornecedora não vão resolver, já vi o trabalho que deu da primeira vez para virem. *Obs. Já uso um Dps Iclamper Pocket 3P na tomada do computador. Desde já agradeço a ajuda de todos.
  8. Pessoal, queria saber qual o chip bios ec dessa placa? Não consegui identificar e ainda não tenho conhecimento sobre esquema de placas. Já gravei o ci de 8mb mas o problema persistiu. O note não dá tela, acende a luz azul por alguns segundos e depois se desliga, e o note não responde mais. Fica só o sinal do carregador. Se alguém achar que pode ser mais alguma coisa eu aceito as sugestões. Inicialmente minha primeira tentativa era gravar os dois ci bios. Anexei as fotos da placa para alguém me apontar qual o ci correto, se possível. Abraços.
  9. Pessoal, bom dia. Venho trabalhando há algum tempo com regravação de bios na minha assistência, possuo dois regravadores o "ezp2013" e o "ch341", que já me serviram bastante, mas vem chegando bastante ultimamente, notebooks com bios 1.8v. Por conta disso comprei no aliexpress um adaptador pra 1.8v mas vi na internet que ele funciona melhor nos gravadores TL866. Estou pensando se compensa investir nesse gravador já tendo os que eu tenho ou se pra gravar bios 1.8v o mais recomendado é o tl866 mesmo. Vi na internet que o tl866 tem um auto detect mais robusto que identifica mais modelos de chips diferentes, e que auto detecta chips 1.8v também, coisa que não sei se algum dos meus faz. Vale a pena então investir 200,00 no modelo "TL866II plus" pelo aliexpress pessoal? O que me sugerem?
  10. Bom dia pessoal. Estou precisando dos arquivos de bios "de preferência o u6 e o u12", para o positivo stilo one xc5631. Já procurei bastante e não encontrei pra esse modelo. Acho para modelos parecidos mas o processador e a arquitetura é diferente, até tentei mas não deu certo. Talvez algum modelo que não pegue HD e tenha o mesmo pentium quad core funcionasse, mas não consegui encontrar. Alguém sabe qual o outro modelo que a bios poderia ser utilizada para regravar nesse notebook? Pois eu tentaria localizar essa então.
  11. Alguém poderia me auxiliar a fazer um adaptador 1.8v desses? Meu conhecimento de eletrônica ainda é bem limitado mas tenho as ferramentas necessárias aqui na minha assistência.
  12. Pessoal, tenho o ezp2013 e o ch341a, sabem se ambos são compatíveis com o adaptador 1.8v caseiro e aqueles que vendem no ml ou aliexpress? Não tenho muito conhecimento de eletrônica pessoal, mas regravo bios, troco alguns componentes e etc. Na minha assistência tem fonte de bancada, estação entre outros. Será que consigo fazer esse adaptador 1.8v? Pois tô precisando muito e não queria esperar.
  13. Infelizmente como não tenho o adaptador de 3v para 1.8v ficou complicado aqui. me diz uma coisa, será que é possível eu substituir essa bios 1.8v por uma de 3v de alguma forma? Ou tentar isso poderia causar algum dano maior ao equipamento?
  14. Amigo, encontrei outro notebook praticamente idêntico que não funciona mas ainda liga, só não dá imagem na tela. Troquei as duas bios u6 e u12 desse notebook pelas do notebook do tópico pra ver se tinha alguma chance. O notebook mesmo assim continua com o mesmo resultado, não dá nenhum tipo de sinal de vida, led, nada. Será que na regravação que fiz na primeira vez posso ter danificado algum outro componente da placa? De todo modo coloquei duas bios de um note que não funciona, então tem possibilidade de alguma dessas bios também estar ruim também, mas a winbound é 1.8v e não tenho como regravá-la.
  15. Estranho. Então será que foi isso mesmo o problema? Pois regravei a bios winbound e o note continuou funcionando, mas quando regravei a bios "mx25" que o note não deu mas nenhum sinal de vida. Agora fiquei confuso.
  16. Se foi o que aconteceu aparantemente foi na u6 pois a outra era uma winbound que já gravei várias vezes em outras situações. Essa bios conseguiu ser lida, apagada e regravada pelo ch341a mas não conseguiu pelo ezp2013, nem sequer lia. Será que mesmo assim queimei o chip? O que me sugere fazer nesse caso? De fato a maioria desses notes compartilham do mesmo chip, mesmo que o modelo seja um pouco diferente? Pois eu poderia tentar arrumar esse eeprom de outro note parecido e só soldar no lugar pra ver se recuperava. Vou comprar o adaptador 1.8v urgente no ML ou aliexpress.
  17. Bom dia. Estou com um notebook de um cliente aqui que estava dando imagem mas não conseguia instalar sistema operacional de forma alguma. O notebook é um positivo mas está sem etiqueta embaixo ou em qualquer outro local, impossibilitando de dizer o modelo exato, mas ele tem essa referência que creio que já ajude bastante: "placa mãe (S14BW01) 4gb ram, 500gb HD". Pensei em regravar a bios para tentar solucionar o problema. Primeiramente regravei a bios U12 e testei, o notebook deu imagem corretamente mas o problema de não formatar continuou. Após isso regravei a bios U6 e o notebook não dispara mais, não dá nenhum sinal. O pior é que fiz o backup com o ch341a, salvei normalmente, quando o notebook não funcionou regravei o backup de volta e o notebook não voltou a funcionar, ai foi que verifiquei que o backup deu algum problema e estava vazio. Agora fiquei sem a bios original do notebook e não estou conseguindo outra que funcione. Por favor pessoal, me dá um help aqui, preciso desse notebook pelo menos dando imagem como estava antes. De antemão peço desculpas por não postar o modelo exato do notebook pois realmente não tem mais essa informação no mesmo, então não quis arriscar e colocar um modelo errado e só atrapalhar.
  18. Referente a questão 2, 3 e 5, poderiam me dar uma luz pessoal? Agradeço pela ajuda que já deram, amanhã vou tentar usar o editor de bios hp sugerido pelo colega acima.
  19. Saberia me dizer se já tem algum tópico aqui no fórum ensinando tal procedimento. Isso é exclusividade dos hps? Se eu tivesse baixado a bios exatamente correta, isso ainda assim aconteceria?
  20. Pessoal, tudo bem. Sou novato aqui no fórum e tenho algumas dúvidas relacionadas a bios. Desculpem se foi questões demais. Estou precisando mesmo esclarecer esses pontos. Recentemente adquiri 2 regravadores de eeprom aqui. Um ezp2013 e o ch341a. Comprei também um adaptador 24 mil, um 25 mil e um clip estilo jacaré para gravar sem dessoldar a eeprom. Já consegui umas 3 gravações realizadas com sucesso. Mas fiquei meio confuso com algumas coisas, por exemplo. 1- Fiz a regravação de bios de um notebook HP, o mesmo voltou a dar imagem, entra no sistema, já fiz stress e tá tudo certo, mas no post ao ligar o note, ele dá um aviso como se não tivesse encontrando o serial do equipamento e essas informações estivessem zeradas. Mesmo assim funciona tudo ok. Como eu poderia resolver isso? 2- Como sei qual eeprom utilizar para substituir uma eeprom com defeito em casos de não ter uma igual? Basta ver a capacidade? Se sim, essa regra sempre é válida ou tem exceções? Por exemplo, tentei substituir uma "cFeon" por uma "gigadevice" ambas de mesma capacidade, mas não deu certo. 3- Existe uma tabela de eeproms equivalentes? Para consultar qual eeprom posso substituir por qual, por exemplo? 4- Para saber se uma eeprom está boa, basta usar o auto detect do regravador? Tipo, se meu regravador reconhecer marca e modelo, já é certeza que esse eeprom está perfeito? Que posso reutilizá-lo. 5- Já testei o clip jacaré "estou chamando assim pois não sei o nome certo", em dezenas de eeproms diferentes e não consigo fazer funcionar, não reconhece nada. Já testei eeprom boa de certeza e não reconheceu. Esses clips são ruins mesmo, tem algum segredo para usar, ou será que o meu está com defeito? Agradeço imensamente se puderem me ajudar, sou novato nessa área. Já trabalho com informática há 12 anos mas só agora botei pra me aprofundar nessa parte específica. Essa ajuda será de grande valia para mim. Desde já peço desculpas se estou pedindo demais. Pensei em juntar tudo e postar junto para ficar mais organizado e não sair poluindo de postagens no fórum.
  21. Olá... Desculpa pela demora. Com o PQ25 e PL9 fora da placa, fiz os testes e não apresentou curto. Então já podemos descartar queles capacitores. Como devo prosseguir agora?
  22. Olá... Desculpa pela demora. Com o PQ25 e PL9 fora da placa, fiz os testes e não apresentou curto. Então já podemos descartar queles capacitores. Como devo prosseguir agora?
