vlira
Tudo que vlira publicou
  1. ACSET 0,47v acprn 5v EN 1.1V
  2. pino 65 tenho 0.500v, acompanhando esta tensão, PR5 tenho 19v de um lado e 0.500v do outro. No ACIN está 0v.
  3. Vamos lá, com o PQ3 no local, eu tenho as seguintes tensões; PQ32 SOURCE - 0V GATE 0V DRENO 19V No PU1 tenho 19v no pino 1 e 28v no pino 8. Essa tensão de 28v, só vai até um pad do PR18. ( já olhei a resistência e está ok, 150k ) Desta forma, não tenho tensão em nenhum local mais na placa, além de 19v no dreno do pq32. Com o PQ3 fora da placa, tenho; PQ32 - 19v no dreno, 19v no source e 28v no gate, consequentemente aparece 3v e 5v na placa. Então o problema que estou enfrentando, é que com o PQ3 no local, ele ta matando a tensão que chegaria no gate do pq32 ( 28v ). Já troquei o PQ3 e persiste o defeito, não tem nenhum curto na linha dele também.
  4. na hora
  5. Galera, peguei este netbook, em que o cliente falou que não estava carregando mais a bateria, o netbook funcionou até enquanto tinha carga na bateria, após isso não ligou mais. Ao desmontar o aparelho, vi que não tinha vh28 no gate do PQ32, ao fazer uns testes encontrei defeito no PU1 e no pq3, ao efetuar a troca, voltou a gerar o vh28 no pino 8 do PU1, mais essa tensão não passava para o gate do PQ32, ai que vem o problema e que não consegui resolver ainda, se eu removo o PQ3, aparece o VH28 no PQ32, a máquina gera 5v e 3v, menos o ACIN, analisando o esquema vi que não está gerando o ACIN porque o ACOK# estã com 5v. Enfim, meu problema atualmente é em saber porque que a tensão de vh28 só gera sem o pq3, já troquei o pq3, o charger e continua com o problema, não encontro nenhum curto na linha do pq3. Se eu remover o pq3 e simular o ACIN, a máquina liga normalmente, carrega a bateria, mais claro, fica sempre com o led do conector de carga acesso. Link esquema: https://eletronicabr.com/files/file/4409-esquema_schematic_hp-_mini_210_-ddr2-_quanta_annika_-ddr2-_nm6_nm6a_-_rev_1a_33-eletronicabrcompdf
  6. Você ta usando o resistor no adaptador? Qual era o defeito inicial desse aparelho? No seu caso aí, como a nand é BGA, aconselho converter para corona v3. E outra, este console só vai funcionar com RGH, pois se você não tem a cópia dessa nand atual, infelizmente não terá como deixar retail.
  7. Pra fazer a leitura não precisa ter chip instalado nem postfix. Para corona 4g, além do adaptador, vai precisar fechar o cristal com o terra.
  8. Esquema para a placa la-b151p, alguém tem?
  9. Amigão, desta forma é impossível te ajudar, você não citou o notebook, modelo de placa, fica díficil assim, concorda? Então para melhorar e você receber ajuda, da uma lida neste tópico e deixa o mesmo de acordo com o forúm https://eletronicabr.com/forums/topic/18-como-formular-seus-pedidos-de-ajuda-padrão-título-e-conteúdo . Obrigado.
  10. Para está referência só tem uma, mais o arquivo que o cara postou é de 5mb, o dump original é 8mb.
  11. Alguém tem a BIOS do HP probook 6470b? Placa 6050a2466401-mb-a04
  12. Alguém tem a BIOS do Samsung np x420? Placa Stanford 14/15
  13. Bom dia, estou com esse corona v1 travado, que só bipa ao tentar ligar, possui as tensões de 3v, 1.2v e 5v. Ao tentar efetuar a leitura da nand tanto pelo j-runner quanto pelo autogg, Error: 258 reading block. Já efetuei a troca da nand, que é de 16mb, e troquei também o southbridge, e permanece com o mesmo problema.
  14. Nome do arquivo: Bios ACER E1-570 la-9535p arquivo enviado: September 15, 2015, 12:31:56 PM Bios de 8MB da placa LA-9535P. Clique aqui para baixar este arquivo
  15. Galera, peguei este samsung, em que ao plugar a fonte, o pwm de 3v e 5v esquentava, apesar do tamanho, este pwm é o TPS51125B, nota-se que no final existe a letra B, existe a diferença pois ele é bem menor que o tps51125 normal, enfim, ao procurar por curto, encontrei no vreg3 uma baixa resistência, injetei tensão lá e 2 capacitores cerâmicos aqueceram, removi os 2 e ao plugar a fonte o pwm de 3v e 5v deixou de aquecer e respectivamente a máquina ligou. Resolvi criar o tópico para deixar este detalhe sobre esse PWM, já que a placa não possui esquema elétrico, o que dificultou um pouco. Abaixo deixo a imagem do pwm e os capacitores em curto.
  16. Alguem possui o esquema para o samsung r440, placa SUZHOU-Ml?
  17. Pelo menos até agora as placas que peguei com o led vermelho piscando, era defeito no U13, não gerava o ACIN.
  18. Nome do arquivo: Bios asus s451 rev 2.0 arquivo enviado: August 5, 2015, 8:46:27 PM Bios notebook asus com placa S451 REV 2.0 processador onboard. Creditos a @Darlanz bruffati Clique aqui para baixar este arquivo
  19. Bom, fiz todos os testes, procurei por curto em todas as linhas, fiz um ME em todas as memorias, verifiquei curto em hdmi, ci de rede e nao encontrei nada, acabei entregando o aparelho sem reparo. Obrigado quem ajudou.
  20. Esse seu modelo ai usa SSD? Tava precisando da cópia da bios do modelo que usa core i5 e SSD. Quanto ao seu defeito, parece ser BGA, ele não aquece mais que o normal?
  21. Quanto tem no pino 36 do U13? Normalmente o led vermelho e a falta do ACIN nesta placa.
  22. @Supporte, entao, nao testei com outra fonte, mais segundo o cara que me trouxe, tinha feito todos os testes. Mais vou providenciar aqui outra fonte, e obrigado pela imagem com as tensoes.
  23. Esquema da placa do Sony vaio mbx-259 , alguém tem ?
  24. Nilton, nesse seu caso, o led piscava vermelho né ? Quando é o u19 , a placa acende o led azul .
