Tudo que Rudolfo publicou
  1. Boa tarde. Estou com este notebook na bancada e ele não esta dando vídeo. Ja tentei ligar fechando curto no pino 1 e 2 do conector do teclado, mas fica a mesma coisa. Não tem tensão nenhuma no pino 8 da bios quando está somente pela pilha, quando eu ligo o notebook aparece a tensão de 1.8v. Tem as tensões de 3v e 5v na placa. Não tenho arquivo da bios e nem esquema.
  2. @zettainfo não chega nenhuma tensão nas memorias ou na APU
  3. Olá pessoal. Estou com este xbox na bancada que só da o barulinho do "plim" e não inicia. Ele tem os 12v da fonte normal e os 3,3v e 5v no l4ci e l5ci. Porém não esta chegando 5v nos pinos do conector de energia do HD
  4. N fonte tem 15,59 no conector que vai para placa principal e também 5,3v. no inverter encontrei 24v no conector dos leds, mas somente quando o led do stanby está verde. a dona da tv relatou que apagou a imagem e o áudio continuo. acredito que o problema seja ou na placa inverter ou nos leds
  5. @Chagas Moura Entendi agora. tem como mover para o fórum correto?
  6. @Chagas Moura Então, já é a segunda vez que eu vou no Fórum: TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT, e só aparece pra pedir arquivos, treinamento e casos resolvidos. eu vou em treinamento e no prefixo só aparece dica ou tutorial
  7. Olá pessoal. Estou com esta tv na bancada, quando ligo ela pisca o led verde algumas vezes e desliga. Não ascende os led quando ligo somente a a fonte. no C7502 da fonte achei 22,04v e no C7512 13,14v. na placa de iluminação(inverter) dos led da tv fica variandio entre 1,8v e 2,2v
  8. @regisfatef @eletronica jp Liguei a fonte sem a placa principal e encontrei 25,9v no L301 e 12v no C314
  9. Só aparecia dica ou caso resolvido quando fiz a postagem
  10. Olá pessoal. Estou com esta tv na bancada. Quando ligo na tomada o led fica azul, mas não aparece imagem nem nada, e quando aperto o botão de desligar ela também não responde. As tensões da fonte parecem estar normais e na placa principal não encontrei nenhum curto. o cliente relata que desligou depois de um raio.
  11. Mas acho que realmente e o p2808
  12. Olá. Mas aí no esquema ta PU7, e na placa PU1
  13. Olá, pessoal. estou com esta placa na bancada. Ela está com o PU1 queimado, olhando no esquema não consegui encontrar o componente, mas acredito que seja a BIOS. Estou certo? E saberiam me passar o modelo do componente?
  14. Olá pessoal. estou com este notebook na bancada que a tela fica desligando. alguém tem o esquema ou já teve algum problema parecido?
  15. Resolvido, pessoal. troquei os componentes e funcionou normal
  16. Olá. Sim eu vi. O problema é o tamanho dele. Veja as dimensões no datasheet. Não consegui achar nenhum tão pequeno
  17. Olá pessoal. Estou com esta tv na bancada. Quando não ligada na placa principal, a placa da fonte possui os 5v; e quando ligada na placa principal os 5v ficam oscilando entre 0v e 2v. identifiquei um curto no u414 no vin do pino 3, onde deveria chegar o dvdd3v3, já tirei o componente e os dois capacitores nele mas continua o curto. .
  18. Olá pessoal. Estou com este aparelho na bancada. Alguém saberia onde encontrar este diodo DB2G41000L?
  19. Consigo fazer o hard reset normalmente. ela só apaga quando inicia o aparelho
  20. Olá, pessoal. Estou com um J500m aqui na bancada que liga normalmente mostrando imagem na tela, mas quando vai entrar para uso ele desliga a tela e não liga mais, o aparelho continua ligado mas a tela escura. abri o aparelho e me deparei com alguns componentes arracados da placa(indutor e capacitor, de acordo com o manual de serviço L6003 e C6033), a trilha foi arrancada também. em anexo a imagem
  21. Acabei de pagar para ter acesso aos arquivos. Quando vai ser liberado?
  22. Olá. Tem como me conseguir o esquema do H3213, ou pelo menos uma imagem do mapa dos componentes na placa e o esquema na parte do pm660l. Obrigado.
  23. Abaixo os datasheet https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/936490/MGCHIP/MDF11N60.html https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/936491/MGCHIP/MDF11N65B.html
  24. Olá, pessoal. Posso usar o mosfet mdf11n60 no lugar do mdf11n65B, na fonte primaria de uma TV LG. Eu vi no datashhet que o mdf11n60 tem 600v e 11a enquanto o mdf11n65B tem 650v e 12a.
