    5 [ Doar ]
Tudo que cagenuke publicou
  1. Já testei varias mais sem sucesso. Algumas travam outra sem vídeo.
  2. Verifique tambem as portas usb/leitor de cartao e por fim as portas sata.
  3. tenta regravar a bios dele.
  4. Provavelmente foi isso que aconteceu da uma olhada na foto.. ou procura no google ipad mini no lcd light. defeito relativamente simples de resolver. Boa sorte
  5. Começa regravando a rom dele, depois testa os botões ja peguei aparelhos desse que eram os botões de power ora de volumes travados ou sem funcionarem.
  6. Amigo tenta troca o chip da bios por outro.....
  7. Peguei um desse depois de muito analisar achei o causador do problema. um capacitor proximo ao pu601.
  8. http://www.mediafire.com/download/21r6rurrhwyc0jd/For-Fun+Q3+Main+v.1.4%28ZET6223WTA%29.rar
  9. testa essa http://www.mediafire.com/download/21r6rurrhwyc0jd/For-Fun+Q3+Main+v.1.4%28ZET6223WTA%29.rar
  10. http://www.mediafire.com/download/21r6rurrhwyc0jd/For-Fun+Q3+Main+v.1.4%28ZET6223WTA%29.rar
  11. CODIGOS DE ERRO HP LED / BipeComponente testadoCondição de erro LED de energia da bateria piscando Bateria O adaptador AC está conectado e a bateria está carregando, mas ainda não tem carga suficiente para ligar o notebook. Pisca: 1 - Caps Lock/Num Lock CPU A CPU não funciona Pisca: 2 - Caps Lock/Num Lock BIOS Falha de BIOS corrompido Pisca: 3 - Caps Lock/Num Lock Memória Erro de módulo não funcional Pisca: 4 - Caps Lock/Num Lock Vídeo Controlador de vídeo não funcional Pisca: 5 - Caps Lock/Num Lock Placa do sistema Falha geral na placa do sistema Pisca: 6 - Caps Lock/Num Lock BIOS Falha de autenticação do BIOS Pisca: 8 - Adaptador de alimentação (LED no adaptador AC ou luz de onde o adaptador se conecta ao notebook). Adaptador de alimentação Energia insuficiente
  12. Nao lembro o nome da rom mais garanto que funciona.
  13. Já vi varios com este defeito, o problema esta no processador......tente fazer um reflow que provavelmente vai funcionar.
  14. O FIRMWARE COMPATIVEL COM O CCE T735 EDITADO: ROM 100% funcional para CCE T735: https://eletronicabr.com/forums/topic/42864-cce-motion-tab-t735 Proibido links de ROMs externas ao fórum fora das regras dispostas neste tópico: https://eletronicabr.com/forums/topic/42590-regras-para-postagem-de-romsfirmwares
  15. Geralmente quando acontece isso é o processador....tenta fazer um reflow nas memorias e no processador...
  16. Tenho um compativel.........passe umamensag3m privada quebte mando.
  17. qual a marca da bios......ex ami, award, phoenix , inside?
  18. quando vc erra a senha ele da alguma mensagem, numero, etc....?
  19. É proibida a venda de produtos fora da área correpontente É proibido o uso de maiusculas no fórum.
  20. Olá amigo ja troquei alguns desse modelo e realmente é chato limpar o plastico, mais somente fiz isso no primeiro nos outros que troquei deixei a pelicula do toutch antigo e coloquei por cima não atrapalhou ou prejudicou a imagem em nada, fica a dica.
  21. Olá preciso da BIOS do HP COMPAQ CQ43-215BR no site da hp não tem a versão f32 que é a que esta no not como a bios é dual eu não estou conseguindo corta o arquivo para grava no gravador.
  22. aqui tem http://loja.tray.com.br/loja/busca.php?loja=284127&palavra_busca=genesis
  23. ESSE PROGRAMA FUNCIONA EM QUALQUER TABLET QUE USE PROCESSAROR A10 OU A 13 É SÓ SEGUIR O PROCEDIMENTO INDICADO. http://www.4shared.com/rar/IaLl2mAx/wipe_rom_a10-a13_1_1-pc-713-ph.html
  24. Olá a todos, meu nome é Alexsandro sou de Santos-SP trabalho com manutenção de computadores a mais de 12 anos, escolhi entrar nesse conceituado fórum por que aqui posso trocar experiências e aprender mais um pouco.
