claudeir.charles
0.01 -
46 -
Tudo que claudeir.charles publicou
Não tenho créditos no momento para fazer o downloads. Precisaria que alguém me enviasse
- 4 respostas
- vjfe42f11x
- em iw522 v2.0
- (mais 8)
 devolvido VAIO FE14 (Core i5 CometLake - VJFE42F11X) - EM IW522 V2.0 - Precisando da Bios
claudeir.charles postou um tópico em Notebook's
Olá a todos, Algum colega poderia disponibilizar o arquivo da bios da máquina: VAIO FE14 (Core i5 CometLake - VJFE42F11X) - EM IW522 V2.0 Desde já agradeço- 4 respostas
- vjfe42f11x
- em iw522 v2.0
- (mais 8)
 dúvida Dell Vostro 3460 - DA0R08MB6E2 - Sem imagem no monitor externo
claudeir.charles respondeu o tópico de claudeir.charles em Notebook's
pois é, passei para o cliente, porque antes não dava vídeo, nem no externo, nem hdmi, nem na tela dele, então troquei um componente responsável por liberar a tensão do lcd, aí liberou a tela dele, mas as outras não liberou, então o cliente, disse que usará somente a tela dele. Valeu pelo tempo disponibilizado para tentar ajudar. Obrigado -
Quando acesso as configurações gráficas, primeira a coisa que faço é identificar outro monitor e não identifica, só identifica 1 monitor. Ele não tem chip gráfico. -
Fiz os testes no HDMI e nas configurações do Windows e nada. Tô desconfiado que é o BGA. -
Ok vou fazer esses testes. Obrigado por enquanto Ok vou testar. -
Olá pessoal, tudo bem com todos? Espero que sim. Estou com uma máquina na assistência, a máquina está descrita no título, ela dá imagem na tela, mais não dá imagem no monitor externo. Fiz as medições nos pinos do VGA e encontrei todas as tensões. Não já fiz todos os testes que tenho conhecimento e não sei mais o que fazer. Alguma dica? -
 resolvido Dell E6440 VAL90 LA-9931P Não liga
claudeir.charles respondeu o tópico de claudeir.charles em Casos resolvidos - Notebooks
Pessoal, passando para dar um parecer: Resolvi esse caso, era o mosfet pq102, após trocá-lo a máquina voltou funcionar. A Dúvida que tinha nesse caso era que: estava chegando 17.45v no pwm pu100 e não sabia se ele funcionaria com essa tensão ou se teria que ser com 19v. No esquema diz que quem alimenta o pwm é o ci de charger, então aí estava a resposta da minha pergunta. Vacilei. Mais, graças a DEUS resolvido. Obrigado a todos que disponibilizou um tempinho para ajudar. Abraço- 13 respostas
- dell e6440
- val90 la-9931p
- (mais 5)
 concluído Geladeira Electrolux DF46 Turbo congelamento não gela
claudeir.charles respondeu o tópico de claudeir.charles em Assuntos Diversos
Só pra deixar registrado: O problema era o motor do ventilador do congelador. -
Desculpa a demora para responder amigo, a tensão no PQ4 é de 19v. Os 17.45v sai do ci de charger. Fiz o pedido do ci pu100 se caso não resolver a troca, daí vou trocar o ci de charger.- 13 respostas
- dell e6440
- val90 la-9931p
- (mais 5)
Não estou na bancada depois passo essa informação- 13 respostas
- dell e6440
- val90 la-9931p
- (mais 5)
Está sendo alimentada com fonte de bancada.- 13 respostas
- dell e6440
- val90 la-9931p
- (mais 5)
Vou trocar e posto resultado depois. Obrigado por enquanto- 13 respostas
- dell e6440
- val90 la-9931p
- (mais 5)
claudeir.charles postou um tópico em Assuntos Diversos
Olá pessoal, tenho uma geladeira Electrolux DF46 em casa que ela gela normal a parte de baixo, e no freezer ela gela somente a parte de baixo do freezer e não gela o turbo congelamento que é a parte de cima. Alguém sabe dizer qual é o problema? -
Os demais pinos estão ok, só gostaria de saber se por causa dos 17.45v que está no VIN, sendo que o certo é 19v, será que é por causa disso que ele não libera as tensões de 5v e 3v ou não tem nada haver?- 13 respostas
- dell e6440
- val90 la-9931p
- (mais 5)
Olá fiz o teste colocando a bateria cmos boa e não resolveu, se alguém tiver alguma dica fico no aguardo. Obrigado por enquanto- 13 respostas
- dell e6440
- val90 la-9931p
- (mais 5)
Ok, Vou testar, depois posto o resultado. Mais acho que mesmo sem bateria cmos deveria aparecer as tensão de 5 e 3v.- 13 respostas
- dell e6440
- val90 la-9931p
- (mais 5)
claudeir.charles postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Olá pessoal, estou com a placa da Dell E6440 modelo VAL90 LA-9931P ela não liga, No inicio o mosfet pq104 estava com curto, os +5VALWP passa por ele, conforme mostrado na imagem abaixo, fiz a substituição resolveu o curto mas PU100 (PWM) não liberou os 5v. Verifiquei se estava chegando o VIN no pino 12, está chegando 17,45V. Minha dúvida é será que o PWM não está liberando os 5v porque está chegando 17,45v no VIN?- 13 respostas
- dell e6440
- val90 la-9931p
- (mais 5)
 resolvido Notebook Dell inspiron 3421 placa 5J8Y4 Rev A00 componente POLYSW-1D1A24V-GP-U
claudeir.charles respondeu o tópico de claudeir.charles em Identificação e Equivalência de Componentes
Ok amigo valeu pela atenção- 3 respostas
- polysw-1d1a24v-gp-u
- notebook
- (mais 6)
claudeir.charles postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Olá pessoal, estou com um Dell inspiron modelo da placa 5J8Y4 Rev A00, identifiquei problema nesse componente POLYSW-1D1A24V-GP-U (F4901) página 49 no esquema, gostaria de saber algum outro componente equivalente, visto que este não acha. Segue anexo print do esquema que mostra o componente. Grato pela atenção- 3 respostas
- notebook
- (mais 6)
 dúvida Acer E1 572 LA 9532P Rev 1.A Liga mais não dá imagem
@quito de nada @wevertonsilvva Esse resistor é ausente na placa -
Baixe aqui: -
Sim, já não estou mais nesse analise depois de cair a ficha. O problema agora é habilitação do CI U8. Ele tem 5 pinos: chega 3,3v nos pinos 4 e 5 mas não chega habilitação no pino 3 conforme imagens abaixo -
Essa placa tem muitos componentes assim. Não tem componente na placa só os pads. Quando você pegar esse notebook pra consertar você vai deparar com isso. Modelo E1 572. Só tem pads e não tem componentes. Então reparei que não tem trilha dando continuidade de um pad ao outro, então não vai ter continuidade na tensão. Foi o que entendi
