Tudo que FABIOSK8 publicou
  1. Tem alguns comentarios positivos na venda , eu mesmo nunca usei . Mas o interessante era um testador para placa de notebook .
  2. Experimente tirar a bateria e ligar . Apos isso limpe os pentes de memoria e tente ligar . Se tiver outra font de alimentação só pra testar também ajuda .
  3. Teste outra tela , mesmo que esteja deformada a imagem também pode ser problema de tela . Limpe o conector traseiro da tela com limpa contato , já peguei tela que voltou a funcionar só de tirar e conetar de novo.
  4. Esse caso de notebook tem que ter pelo menos 4Gb de memoria para instalar windows 10 e controverso . Pois outro dia um amigo meu comprou um multilaser bem fraquinho , com processador atom , 2 GB de memoria e veio de fabrica com windows 10 single language.
  5. De o boot com um sistema operacional live cd , se o problema persistir pode ser o super I/O.
  6. Teste o flat nesse botão do lado direito do numero 200 na parte debaixo , que tem um simbolo sonoro . Coloque cada ponta do multímetro no flat , se a medição der perto de 0 e emitir um bip o contato esta bom . fazer isso com todas as trilhas .
  7. Tire a placa mãe e passe limpa contato no flat do touchpad . Como depois ele funciona normalmente , experimente formatar e trocar o sistema operacional só pra ver se e driver .
  8. Mede se a bateria tem 3v e tem corrente , tire a bateria da bios , passe limpa contato na placa mãe nessa região , se tiver Jumper para resetar a bios faça isso ,e ela para de ligar sozinha .
  9. FABIOSK8
    apresentação Fabio/Oliveira /MG
    Meu nome e Fabio , conheci o fórum pela internet e os diversos temas sobre eletrônica , mais precisamente conserto de notebook . Sou formado curso técnico em informatica , mas não entendo de eletrônica . O fórum ajuda muito a resolver problemas relacionado a informatica , sem precisar trocar o computador inteiro .
