    61 [ Doar ]
Tudo que Sibilio publicou
  1. Olá amigo, deve ser algum capacitor cerâmico em curto ou com fuga. Se vc tiver um microscópio scaneia a parte abaixo do KSB. O problema é achar o danado. Boa sorte.
  2. Legal amigo. Em geral as memórias tem linha de alimentação própria, deve ter uma fonte dc/dc que opera alimenta as memórias, antes de você colocar a memória nova, testa os fets das fontes internas veja se em algum não há curto entre o dreno e o source pois se tiver é necessário trocar para não queimar as memórias novas. Um abraço e boa sorte.
  3. Olá amigo, na certa o curto que o cliente deu queimou algum capacitor que deve estar conduzindo para o negativo agora. Se verificando a placa vc não achou nenhum capacitor ceramico em curto a solução seria alimentar essa placa com 12V e ver qual componente aquece, esse componente com certeza estará em curto. Se ajudou não esquece joinha.
  4. Olá amigo, se a fonte está morrendo é curto na placa dificilmente o raballing resolve. Deve ter algum capacitor em curto, as vezes até com uma pequena trinca. Se não me engano a tensão da fonte de play 3 é de 12V, se for isso injeta os 12V usando uma fonte de PC com uma lampada de carro de 25w em série para não desarmar e verifica onde esquenta, com certeza o componente que esquentar é o está em curto. Um abraço, e se ajudou não esquece do joinha.
  5. Olá amigo, bom dia! Sei que já tem um tempo que você postou, mas já resolveu o problema tenho uma igualzinha a essa e já fiz reballing até de ps3 nela. Mas tem uns massetes mesmo. Só responder aqui te coloco algumas dicas.
  6. A todos amigos que postaram mensagem com relação a esse problema eu agradeço. Realmente o problema era a tela, provavelmente não havia me dado conta do defeito na tela até regravar a BIOS. Fiz o teste com outra tela e a imagem ficou perfeita. Joinha para vocês :-*
  7. Olá amigos, bom dia! Acabei de testar com monitor externo e o vídeo fica perfeito sem listras. Com relação ao driver não é porque o problema já aparece na tela de setup da BIOS. Eu tive um problema desse uma vez com um micro positivo que surgiu o problema após atualização da BIOS, e esse micro estava fechado quando fiz a atualização e a imagem na tela de SETUP estava perfeita, só atualizei a BIOS porque toda fez que eu ligava ele ia diretamente para a tela de setup e o problema era windows corrompido. Então foi assim: a imagem estava perfeita na tela de setup atualizei a BIOS e a tela passou a ficar assim. Só que a BIOS disponível no site do fabricante é que fez o problema. Já usei a BIOS daqui do fórum mas o problema nol vídeo continua. É estranho pois no site do fabricante tem um programa para atualização de BIOS que não reconhece essa placa como sendo asus. Estou meio sem opção, será que alguém tem uma BIOS diferente da do site para esse aparelho. Obrigado aos amigos que enviaram mensagens.
  8. Boa tarde amigos! Estou com um notebook Asus X44C placa K43L, entrou na oficina com o jack da placa quebrado troquei o jack mas ao pressionar o botão de ligar o aparelho tentava inicializar por 3 vezes e depois entrava na tela de setup, achei que isso era defeito e atualizei a BIOS através de uma opção no setup, a BIOS que utilizei é a disponível no site da Asus, após a atualização a tela do note passou a apresentar listras diagonais como na foto (tem uma marca na tela que é uma mancha), as listras aparecem no setup ou no windows, já utilizei a BIOS disponível aqui no eletronica.br mas o problema persiste. Alguém já pegou algo parecido? Obrigado!
  9. Olá Barreto, boa tarde! Se as tensões de stand by estão ok. Os problemas podem ser vários mas eu começaria testando o HANA e o SB (Microsoft PSB). Faz o seguinte, testa os capacitores próximos a esses chips verificando a continuidade para ao terra (massa), pode acontecer de um dos lados do capacitor dar continuidade mas nunca pode acontecer nos dois lados dele. Se vc perceber isso no HANA ou no SB retire o chip e teste novamente os capacitores, se o curto sumiu é sinal que esse chip está danificado e só resta troca-lo. Boa sorte, e se a resposta serviu não esquece de dar um joinha. Um abraço.
  10. Olá Edson, boa tarde! Nunca peguei um problema assim, mas me lembro de problemas semelhantes nos antigos super nintendo, e o problema era sempre o mesmo memória. Eu tentaria reballar as memórias desse aparelho, e se vc fez somente o reflow do SB eu antes de fazer as memórias faria o reballing do SB. Tenho loja no litoral e é incrível como muitas vezes um reflow não muda nada nos aparelhos que pego, tenho mesmo que fazer o raballing. Boa sorte. E se a resposta ajudar não esquece de dar um joinha. um abraço.
  11. Olá pessoal. Já que eu falei sobre o aquecimento do notebook que consertei, o problema estava no cooler havia 1 dedo de sujeira, como eu estava mexendo em outros notes fiz confusão e achei que tinha limpado esse cooler. Então o problema dele era que não dava vídeo (ao ligar a luz da tecla fixa e a luz do f12 ficavam piscando alternadas) depois do reballing voltou ao normal. Valeu amigo, boa sorte.
  12. Olá amigo, peguei um desses essa semana, fiz um reflow no ponte norte e voltou a funcionar, daí tirei o chipset e fiz o reballing e o aparelho ligou, a única coisa estranha é que está aquecendo muito medindo com um termômetro a laser peguei temperaturas por baixo do processador de 85º. Ele está desligando no meio da instalação do windows e ainda não descobri o defeito, se alguém tiver idéia. Mas com relação a dar vídeo fiz o raballing e ficou bom. Um abraço.
  13. Bom dia pessoal. Estou com uma TV sony lcd/led apresentando listras horizontais brancas finas por toda imagem e na vertical apresenta áreas com diferença de brilho listras largas (de aproximadamente 20 cm). A placa TCOM é ligada por dois flat cable ao painel LCD, soltando um dos flats a imagem as listras brancas horizontais continuam. Estou postando algumas imagens para ajudar a entender o que eu digo. Na fonte tudo parece ok. Gostaria de saber a opinião dos colegas sobre esse defeito. Obrigado!
  14. Bom dia amigo. Certamente o defeito está no setor do tuner, não poderia ser o varicap com defeito? Ou algum capacitor em curto nessa região. Um abraço.
  15. Olá Wellington bom dia! Vamos lá... não pode ser problema na T-Com nem no display, inverter e fontes ok. Resta a placa principal, todo o sinal de entrada (AV, HDMI, VGA, turner) vão para o CI MSD209GX, nunca mexi nessa placa estou te falando pelo que vi no diagrama, você vai ter que olhar no diagrama com calma e ver se tem alguma porta lógica que habilita a leitura dos canais de entrada. Mas antes disso eu faria a regravação da BIOS, mas você vai precisar dar uma pesquisada, pois no diagrama vi 3 EEPROM (certamente uma delas deverá conter o firmware do equipamento), não procurei a firmware aqui no fórum, não sei se será fácil achar. Um abraço.
  16. Olá Ibanez. Esse FETs já foram trocados, só não troquei esse capacitor como medi ele no capacimetro e o valor estava ok não realizei a troca. O interessante é que agora essa placa fica ligado por volta de 3 minutos e desliga sozinha ficando com a luz vermelha acesa e dando erro secundário 0033. Antes da troca dos capacitores e dos FETS ele ia direto para luz vermelha. Obrigado.
  17. Boa tarde amigos. Estou com um Xbox slim com erro 0033, estou colocando uma foto com os capacitores trocados (os que estão contornados por um quadrado vermelho) e outros testados (contornados por um quadrado amarelo). Os que foram trocados estavam dando diferença de mais de 10% por isso resolvi trocar. Depois de trocar os dois que estão junto na parte superior da foto ele passou a funcionar por aproximadamente 4 minutos e depois volta o erro 0033. Gostaria da opinião de vocês sobre fazer um reballing na XGPU seria a solução? Ou algum amigo teria outra idéia. Obrigado!
  18. O aparelho foi devolvido para o cliente. Obrigado a todos.
  19. Boa tarde pessoal! Estou com um positivo unique aqui na loja que está acontecendo o seguinte: Ao ligar dando boot pelo HD ele começa e logo em seguida aparece rapidamente a "tela azul" e depois reinicia. Se rodar o miniXP do hirens ele abre mas quando mando testar o HD ele trava depois de uns 10 minutos. E por fim parou de abrir o vídeo (nem a tela do notebook nem a tela externa). Deixei fora da a bateria e a fonte desligada por mais ou menos 1h e depois liguei e deu vídeo. Alguém pode me dar uma luz? Obrigado!
  20. Olá amigo com o RGH o Xell subiu?
  21. Olá amigo, tudo bom? Me diz uma coisa não tem imagem ou tem imagem mas a tela não acende? Pois se tiver imagem, ou seja, a tela está escura mas se você chegar bem perto conseguir ver imagem significa que está sem iluminação o problema pode ser no inverter, se uma das lampadas tiverem queimado também pode acontecer do display não acender. Pois se o problema estiver na lâmpada ou no display não adianta trocar placa. Vc tem o esquema dessa TV? Um abraço, coloca os testes para podermos ajudar.
  22. Olá amigo. Será que o flat que você trocou era novo? Se for usado pode ser problema nele sim. Boa sorte.
  23. Olá amigo, tudo bom? Bom é difícil falar pois não encontrei o datasheet do fet EMB20N03V mas somente um diagrama de uma placa ASUS onde ele está instalado, mas o do 9402GYT eu encontrei. A pinagem é a mesma e os dois são canal N, o 9402GYT, na falta de outro eu trocaria ligaria ele com a mão na fonte pois se a corrente que circula nessa linha do circuito for maior do que a que o fet suporta ele pode chamuscar e danificar as trilhas da placa, ou seja ao ligar o fet começar a esquentar desliga a fonte. Outra coisa não esquecer de verificar com o fet retirado da placa se existe curto entre as trilhas onde o fet é instalado. Boa sorte.
  24. Olá amigo, os fets da fonte do processador estão bons? Tem pulso no gate desses fets? Se estiver tudo ok, regrave a BIOS. Boa sorte.
  25. Boa tarde amigos, Estou com um play 3 super slim que não está ligando nem a luz vermelha. O que já fiz: 1) testei a fonte tem 5 volts e 12 volts (quando liganda com um resistor de 1K). 2) testei os fusíveis e indutores, todos OK; Depois dos testes acima percebi que existe um curto na linha de 5V, mas não sei bem onde procurar, já olhei as entradas USB mas estão OK, testei também vários capacitores na procura de um provável curto e não achei nada. Desde já agradeço a ajuda dos amigos.
