    61 [ Doar ]
Tudo que Sibilio publicou
  1. É.... nesse caso acho que só outro mesmo. Boa sorte.
  2. Olá amigo, tudo bom? Na imagem que enviei olhando a parte de cima da placa bem atrás da entrada de controles existem vários resistores e capacitores. É muito provável que o primeiro capacitor do lado esquerdo bem atrás das entradas dos controles esteja com problema ou oxidação. É um problema muito comum em aparelhos de cidades litoraneas como a minha que fica no litoral sul do estado de São Paulo. Se você reparar onde ficam as entradas dos controles na carcaça a direta das entradas você vai perceber orifícios para a entrada de ar, como o cooler joga o ar quente para fora do aparelho o ar novo penetra pelas entradas de ar do game, até aí tudo bem. Mas nas cidades do litoral o ar é muito úmido e a umidade para justamente em cima desses capacitores que mencionei. Bom... são duas as formas de corrigir, a mais simples é colocar fluxo em cima dos três ou quatro resistores e capacitores atrás das entrada na posição que falei e ressoldar em 80% dos casos resolve, nos outros 20% localize o capacitor e faça a troca que vai funcionar. Um abraço, e se resolver não esquece do joinha.
  3. Boa noite amigo. Então, se vc fez o reflow e apareceram algumas bolinhas significa que a solda aqueceu demais por baixo (talvez muito fluxo) e pode acontecer algo como quando a água ferve e a bolha estoura espalha resíduos em volta ou também o fluxo quando ferve se estiver em muita quantidade pode deslocar as bolinhas do chip. Vai ter que fazer um reballing. Um abraço.
  4. Olá pessoal. Tive que devolver para o cliente, mas quero agradecer aos amigos que me ajudaram. :)Joinha para vocês. Valeu!
  5. Olá pessoal, obrigado pelo retorno. Então, testei tem 3V mas ainda não testei o CS e não verifiquei o pulso de reset (não deu tempo hoje) assim que fizer estas medições posto os resultados. Obrigado!
  6. Rapaz, acho o forno algo arriscado, se saiu com bolha foi por conta do excesso de calor, na hora de tirar fica de olho assim que soltar tira o canhão de cima do CI e desliga a máquina. Posta os resultados. Um abraço.
  7. Olá Roberto, obrigado pelas dicas. Mas fiquei com algumas dúvidas: 1) O que é CS seria chip set? Se sim, como pego o pino se é um BGA? Não tenho o esquema da placa. 2) rst seria reset? Se sim, fico na mesma do item anterior, sem o diagrama como pego o pulso de reset? Me desculpe as perguntas é que tenho pouca prática com placas de notebook. Obrigado!
  8. Olá amigo, Não no reflow você somente derrete a solda e da aquela mexida no chip (bem de leve pois se você movimentar muito vai encostar uma esfera de solda em outra e dar curto) um toquinho bem leve para movimentar a solda por baixo e fazer com que ele volte a dar contato com o chip. Antes de perder tempo com o reflow mede a impedância dos capacitores em cima da BGA se eles estiverem dando resistência 0 a GPU está queimada em tem que trocar a resistência normalmente fica em 2 Ohms. Outra coisa antes de qualquer coisa verifica o código de erro secundário do Xbox para ver se é GPU, Hanna, Southbridge ou CPU. Um abraço.
  9. Olá Jokazo. Obrigado pela dica, me diz uma coisa: se a BIOS estiver corrompida ou ruim ele não starta? Com relação ao cooler vc percebeu que um dos pinos do cooler vai direto para o CI U20 bem atrás da placa, pode estar por aí o problema. Um abraço.
  10. Olá amigo. Você pode usar o mesmo perfil do reball, mas faz como eu te disse fica de olho e dê pequenos toques no bga para ver se soltou. O BGA da placa de PS3 é mais grosso do que os da de notebook as vezes vai ser preciso mais calor, se precisar aumenta um pouco o tempo do último estágio, talvez 10 ou 20 segundos e vai testando. Eu aqui faço assim (se bem que não faço no PS3 só nos Xbox 360): 1) Preparo o suporte para colocar a placa na posição na qual o canhão superior fique bem acima do chip (3 cm de distância) 2) Mascarar a placa para o calor pegar somente em cima do chip que quero fazer o reflow 3) Coloco a placa na estufa por uns 15 minutos 4) Retiro da estufa (usando luvas de pegar panela pq fica muito quente...rs) e coloco no suporte da Achi 5) passo um pouco de fluxo ao redor do BGA 6) Ligo a máquina e no estágio 3 fico monitorando com toquinhos no chip até que a solda derreta. 7) Se o chip soltar antes da máquina desligar, desligo a máquina e deixo esfriando um pouco no próprio suporte depois retiro o suporte com a placa de perto da máquina para esfriar mais rápido. É assim que faço. Boa sorte e se serviu não esquece do joinha...rs
  11. Boa tarde pessoal! Estou com um notebook HBuster HBN 1403/200 que não liga nem mesmo acende a luz da bateria com o carregador conectado. Na placa tem os 19V e também os 3V mas não tem 5V, os fet's da fonte de 5V estão ok (não foram retirados da placa mas a impedância entro dreno e source é consistente, confere com a impedância nos fets da fonte 3V que são do mesmo modelo), nos fets da fonte de 5V não tenho tensão no gate. Gostaria de se alguém já pegou essa placa, se ela tem os 5V sempre ou somente após o start, fora isso essa placa tem o CI P2808A1 que quando está com defeito impossibilita a placa de ligar. Se alguém tiver alguma dica ou o diagrama dessa placa agradeço. Um abraço.
  12. Olá amigo, bom dia! Você pode usar o perfil que você encontrar aqui, mas fica de olho quando chegar no estágio 3 vai dando pequenos toques para ver se já está solto, se tiver desliga a máquina e retira o chip. Já soldagem é outro perfil porque uso solda lead (com chumbo) mas também dou pequenos toques para ver se a solda já derreteu. As placas de PS3 são maiores e o inferior dessa máquina não da conta de manter o calor por igual e ela acaba empenando, sugiro que você faça testes com sucatas antes de colocar esse serviço em produção. Um abraço.
  13. Olá amigo, se o problema for clock ou é cristal ou CI gerador de clock, o ideal é medir o clock com um osciloscópio. Um abraço.
  14. Olá amigo. Já que todas as tensões estão ok coloca uma placa off-board e vê se sobe, pode ser problema na saída VGA algum array de capacitores em curto. Um abraço.
  15. Olá amigo. O fato de a placa dar bip sem a memória e ao colocar a memória não bipar acho interessante. Ela pode estar com problema na saída VGA, daí com uma placa de vídeo off-board abriria o vídeo, é um teste que vale a pena fazer. Agora se o vídeo não sobe mesmo e vc já testou todas as fontes da placa é o caso de verificar os clocks (cristais osciladores e CIs geradores de clock). Um abraço.
  16. Olá amigo. Primeira coisa, o que é esse componente? É um FET? Dá mais detalhes.
  17. É isso aí amigo, muito bem lembrado pelo Rogeriosom. Eletrônica básica antes de tudo, realmente é muito comum técnicos que não se preocupam com o conhecimento de eletrônica e vão direto ao equipamento. Em um PC o baixo custo das placas mães muitas vezes não vale a pena o reparo (se bem que dependendo da região vale, como é o caso da minha região) e acaba-se trocando a placa mãe, mas no caso do notebook que as placas são praticamente dedicadas para quele modelo o reparo é viável e assim o conhecimento de eletrônica é fundamental. 100% correto.
  18. Olá amigo, juntamente com tudo que o pessoal comentou não se pode esquecer de algo que hoje faz muita diferença. Com componentes que trabalham com tensões 1,8V e até menores os componentes estão cada vez mais sensíveis a eletricidade estática, portanto bom aterramento da bancada e das ferramentas como estação de solda, desumidificadora, o suporte para a placa que é usado na estação de retrabalho de BGA se faz necessário. Um abraço.
  19. Olá amigo bom dia! Concordo com o que os amigos falaram, se fosse na minha bancada faria o seguinte: 1) trocaria a unidade optica; caso ainda não funcionasse 2) trocaria o cabo sata; se não funcionar 2) Trocaria a placa do drive; ainda assim não funcionando 3) faria reflow no southbridge. Boa sorte amigo.
  20. Olá amigo. Fala um pouco mais, já mediu a saída da fonte? Ele dá imagem pelo OSD? Testou as lâmpadas (ou LEDs)? O que vc já fez nele? Aguardando...
  21. Boa noite pessoal. Estou com um monitor Positivo Smile Light 563 em minha bancada com a fonte com defeito. Percebi que o PWM (1203D6) não estava enviando pulso para o gate no FET do primário, muito bem, logo de cara substituí o PWM mas nada de funcionar, substitui o FET e nada de funcionar, para efeito de teste retirei o FET e o PWM começou a enviar pulso para o pino do gate. Alguém teria alguma idéia sobre isso? Alguém teria o esquema desse danadinho? Muito obrigado!
  22. Olá Michell. O ideal é verificar onde está esse capacitor. Se ele fizer parte de um conjunto que alimenta o processador (normalmente esses capacitores ficam próximos ao socket do processador) eles servem para filtrar a tensão que é chaveada por 2 ou 3 fet´s e alimenta o processador. A questão é: porque o capacitor estufou? Pode ser problema do capacitor mas também pode ser variação no fet ligado ao capacitor, se for esse o caso o ideal é tirar os fet's e testar. Um abraço.
  23. Olá amigo! Verifica se tem algum fet com problema na fonte DC-DC do processador. Esses fet's ficam próximos ao processador em geral cada fonte interna é formada por 2 ou 3 fet´s, 1 capacitor eletrolítico e 1 indutor (bobina), primeira coisa a se fazer é verificar se tem tensão nos terminais do fet, se tiver tensão em somente um terminal (normalmente 12V), verifica o gate do fet pois o problema pode estar no CI PWM que chaveia o fet. Se ajudar não esquece o joinha Um abraço.
  24. Olá amigo, o funcionamento será o mesmo, lembrando que se for eletrolítico você deve substituir por outro eletrolítico. Um abraço.
