Ricardo Marcelo
0.18 -
854 -
486 [ Doar ]
Tudo que Ricardo Marcelo publicou
HP DV5-1160br caps e nunlook piscando,me ajudem por favor !!!
Ricardo Marcelo respondeu o tópico de rogeriosom em Notebook's
toda linha tmrm vai funcionar ... agora essa linha de cpu é um $%@&* .... para o mesmo socket a AMD tem a familia 1 2 3 ... ae onde o pessoal se confunde e não da certo ... dv4- serie 1000 por exemplo usa o tmrm verde mais claro .... ja dv4 - serie 2000 amd ja usa akele verde mais escuro .... tem mais um ainda da primeira familia que é o mesmo socket ..... que é o dv2000 dv6000 tx1000 o TL56 TL50 etc tals e para rara ... e gostou .... aplauso.... kkkkkkk 8) 8) 8)- 13 respostas
- dv5-1160br
- caps
- (mais 5)
Opa, ate já havia subido o arquivo dela que foi testado e aprovado ... Esses dias fiz uma que tive que trocar o próprio eprom ... pego muita dessas maquinas pois presto serviço para uma autorizada LG aqui em brasília e eles não fazem reparo em placa... e pegam muito serviço mesmo fora de garantia pelo marting LG . https://eletronicabr.com/files/file/13490-bios_lg-_r480-lbp211p1-3000-_da0ql3mb8f0_3402-eletronicabrcomrar
Positivo Sim+ - Só Liga sem a Batéria
Ricardo Marcelo respondeu o tópico de TiagoPassos em Casos resolvidos - Notebooks
Cara muito comum esse defeito. Faz uma varredura ao redor do PU3 ... Ele por si já é o culpado até que se prove o contrario .... ele é o charge (ci pwm) mais nojento que existe. e da uma conferida pelo esquema nos resistores ligado .... esse mesmo equipamento revolvo dentro deste circuito , e com mesmo sintoma que o seu tbm. 8) 8) posta ae os resultados . -
 dica O que fazer quando falta PADS (trilhas) do Padrão BGA
Ricardo Marcelo respondeu o tópico de Ricardo Marcelo em Treinamento Notebooks
kkkkkkkkkkkkkkkkk, vlw -
poe o modelo da placa , fica mais fácil o pessoal ajudar -
Notebook Semp Toshiba IS 1412, Leds de Power e Bateria não Desligam.
Ricardo Marcelo respondeu o tópico de majully em Notebook's
Já resolvi o problema com regravação da firme, mas antes precisa de descartar o circuito de charge, e mais uma o super i/o pode ter ido pro saco também, em fim, detalhar melhor os testes , em caso de usuário não técnico não aconselho muito .rsrs ... pode abrir um equipamento e piorar a situação ... vlw -
Senha Setup/Bios HP Mini 110-1020br
Ricardo Marcelo respondeu o tópico de gnu informatica em Casos resolvidos - Notebooks
--- Cara o programa funciona, mas as maquinas mais novas com duas bios para mim nao ta funcionando , geralmente a que da o pau é a de 512k ou a 125k .... e com o universal ele baixa uma coisa soh .... ou talvez tenha que fazer o processo que o Wil postou , rachando uma bios chupada .... kkkkk ..... Para mim ainda não funcionou ... acho que a maquina que utilizei tinha outros defeitos ... agora em placas de uma so bios funcionou bem o soft. -
Sony vaio VPCEB Travando por causa de memoria
Ricardo Marcelo respondeu o tópico de zoreia em Notebook's
Cara tenho 3 equipamento dessa serie na minha bancada que pararam do naaaaada. do nada.... Não tive como fazer nada ainda. nein sei para onde ir. Se o seu tiver ligando , grave as duas bios do bicho pela gravadora, acredito ser de grande valia .... e outra, aqui em brasilia nein tão pouco a sony sabe do que se trata as panes, se é chip se bios se io .... ninguem sabe nada ainda.... simplismente da uma travada e não funciona mais ... tenho amigos de outras assistencia com o mesmo defeito. -
HP DV4-1640br Intel - LA-4105P, acende as lampadas, mas nao da imagem...
Ricardo Marcelo respondeu o tópico de nmercker em Notebook's
concordo completamente.... -
Troque os capacitores que fica atras do processador ( PC84 85 86 87 ) Use sempre de 330- 13 respostas
- dv5-1160br
- caps
- (mais 5)
Amigo, substitua os capacitores do vcore. coloca os 4 330 de outra placa ... postei alguns resolvidos com esse procedimento. 8) 8) 8) testa que estou esperando o karma ...kkkkkkkkkkk- 13 respostas
- dv5-1160br
- caps
- (mais 5)
pois eh a necessidade fez o sapo pular ... aqui nas brasilia acredito ter ministrado cursos o professor do Wil , porque chega altas maquinas com chipset faltando pads parecendo que foi retirado na talhadeira .... kkkkkkkkkk .... mas a técnica vem funcionando muito bem ! -
Thermal Pad ou Chapinha de Cobre ???
Ricardo Marcelo respondeu o tópico de Wil... em Treinamento Notebooks
Acho que chapinha com Thermal Pad não fica bom. Pois acaba com a vantagem da chapinha de dissipar mais rápido o calor beneficiado pela pasta térmica de boa qualidade. Agora Thermal Pad Vs Chapinha de Cobre é uma discussão que não tem fim. Eu utilizo o Thermal Pad e contrariando a maioria aqui do fórum, tenho bons resultados alem de ser mais fácil de trabalhar. usei chapa com os dv2000 6000 9000, tx ja nao ficava tao legal... pois nunca dava o tamanho certttooo, o cpu ficava um pouco descoberto.... achei um sujeito que vendia um thermalpad rosa no ML .... viji o bixoo bom ..... melhor que faria.... tenho mas 250 300 maquina mes, para 4 tecnicos ... eu te falo meu retorno é próximo de "0 " usando thermal pad .... se eu tivesse tempo para fazer as chapinhas para dv5 por exemplo .. que um lado tem que ser muiiiiiiiiito pouco mais baixo que o outro lado, eu usaria ... pois acredito na transferencia de calor melhor ........ , mas o thermal rosa que compro a uns 3 anos de um camarada do ml ... bom demais !! perfeito... thermal pad X chapinha !!! iguais !!! .... sendo bem feito a chapa !! sendo um thermal pad de boa qualidade .... mas vem o principal !! ..... serviço bem feito ... costumo de uns tempos para ca ... lavar a placa depois do processo pois uso uma pasta que suja muito a placa mãe ,SOLDATEC , e secar bacaninha a uns 30 minutos 90 graus .... fica showww..... e " NÃO EXISTE ARMA RUIN PARA UM BOM SOLDADO" -
Acer Aspire One D150 - KAV10 não Liga
Ricardo Marcelo respondeu o tópico de Chico Lima em Casos resolvidos - Notebooks
eu já disse que retiro !!! ....... rsrsrs .... !!! vou ate tentar utilizar a tecnica, ja que não prejudica .... do jeito descrito no tutorial eu fiz, ja deu certo ... mas tbm já não deu certo ... pode ser aprimorar ... reflow eu não utilizo pois extressar a placa para depois fazer .... acho que nao justifica ... ... ME no meu laboratorio não teve 100% , claro ja levantou para diagnostico ... mas ! ... aconteceu mais vezes de não funcionar .... ahhhhhhhhh..... os chips que faço o teste, não é 6150 , atizinho do dv4 do dv5 ;;; estou falando de IBM HBM intel ps ... mas em fim .... tenho que me convencer que estou 100% errado pois todos vcs afirmam 100% ... na boa... estou aqui para aprender tbm, se eu soubesse geral ... que que eu equeria aqui .. ter um monte de aplausos ...!? ... -
A Bios e o Soft gravado nela pode apresentar quase todos os sintomas de defeito de um notebook ! Não se descarta não tão pouco o próprio eprom , ele em curto pode colocar a linha do pino 8 também. Agora sou de uma politica , primeiro faz se o backup da firme original ... vou alem, procuro um chip na minha sucata para gravar a firme que eu acredito ser o problema. Hoje no meu laboratório recomendo aos técnicos primeiramente regravar a bios de todos os aparelhos. ( depois de eliminado curtos , e uma varedura basica de defeitos visuais , fusistores, impurezas como crostas ect) ... Mas por exemplo, antes de refazer um chip com padrão de solda BGA, muita , mas muita das vezes mesmo faz se o chip achando ser ele , e era apenas bios corrompida ... maquinas que nein ligam !! caso de alguns DELL , HP G42 e outros ... BIOS ! ... Então ! Hoje ! ... A Bios é um dos grandes vilões ! ... E outro que vem crescendo demais apresentando sintomas de chipset e o Super I/O ... Inclusive matando e esquentando a linha de 3v3 5v . (CI PWM , ex: RT8206B)
ai ai viu wil ... kkkkkkk E eu so disse que tem pessoas que fizeram e não deu certo ... um funcionario meu , tomou isso como um ritual , ele é um exemplo apenas... fez o processo em maquinas e não deu certo "MAQUINAs VIRGENS" e ainda era o chip .... e pode ter certeza que ainda tem gente fazendo e descartando a possibilidade .... MAS ME PERDOEM !!!!!!!! Foi um comentário infeliz .... !!!!! ..... Mais nunca critico apertetion, me, reflowwww.... juro !!!! ..... e wil falou para mim aguá parou ........ sou paga madeira dele ....... apesar dele me humilhar sempre em rede publica ,,,,kkkkk .... ate no youtube.... mas so a ultima, é tão rapidinho ..... sabe que é chip !!! pra quer correr riscos o apertation (aff) .....levanta o caboco!!!! Me perdoem !!!! :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X -
Ricardo Marcelo postou um tópico em Treinamento Notebooks
Foto retirada aqui do site mesmo para exemplo. 1 - Verificar se o pad que arrancou não é apenas um pad de apoio, como ver isso ...? com uma lupa seguir o caminho da trilha. Não tem a ponta do rabinho da trilha ? ou uma ilhazinha ... Xau , não precisa o Pad é apenas pad de apoio, não precisa aplicar a técnica.... 2 - Verificado segue mesmo uma trilha, então ... você vai pegar um estilete bem com cuidado para não raspar a trilha ao lado, você raspa um pedaço que corresponda mais ou menos 2 esferas 0,6 ... estanha , fazendo a limpeza normal para colocar um chip rebuliado , ae vem o pulo do gato, marcar a esfera no chip correspondente ao pad que falta na placa, em cima dessa esfera voce irar aplicar mais uma esfera de tamanho anterior ... exemplo, chip com esfera 0.6 , você colocarar uma esfera a mais 0,5 ... Na hora de aplicar o chip na placa você verá que estará meio penso , mas pode ficar tranquilo , a trilha que vc desencapou irar "chupar" essa esfera criado o caminho para conduzir a referencia. ... as vezes pode não descer bem o chip, para isso eu uso uma porquinha para acertar o danado... é uma gambiarra, quer dizer"ARRANJO TÉCNICO", mas tem uma eficaz bacana .!! Eu sempre que pegava maquinas faltando pads "verdadeiros" eu raspava e utilizava um pedacinho de fio de cobre estanhado , mas era uma trabalheira feroz ... fechava um curtozinho ... e tals ... depois dessa técnica, melhorou bastante o procedimento. Outro comentario para isso , sabe o que causa na grande maioria esses rompimentos de pads ? ... Apertation "de cavalinho" , reflow/reball com a com a cola no local, e tentar tirar um chip sem o ponto de fusão da solda estar 100% ... e claro depois 166 reflow, o 167... sempre tira uns pads ... acho que exagerei .... 165!! seria o numero certo .... Um abraço a todos , quem gostou deixa ae o aplauso ! Valeu. -
OU DO azulim ... rsrsrsr ... da certo o tal do me e do apertation ... mas todos falam nisso .... mas por exemplo faz um me num HBM num IBM ... não rola ... então é necessario a pessoa fazer o rabaling, o reflow nesses bichos na grande maioria das vezes naoda certo ... então a unica chance de funcionar mesmo é fazendo o rebaling ...... agora se tratando de um atizinho de dv4 ... um 6150 de um tx ... sei lá ... d boa .... funciona .... mas tem encapsulamento que nao funciona o ME ... e nein o reflow .... quando comentei é porque tem pessoas deixando de consertar um aparelho por descartar o chip depois de um ME não ter dado certo. dae vem minha humilde opnião ... desconfia de do chip reball nele ... agora tem que ter um minimo de censo analitico para sair levantando chip neh ... aqui em brasilia ....... tela quebrada estão fazendo chip ,,,, fonte em curto .... toma fazer chip .... todo mundo comprou uma ir6000 "SOU TECNICO" .... COMO venho falando não existe arma boa pra soldado ruin, e nein tecnicas .... mas estou querendo saber uma coisa .... TODO DIA MESMO sem azulim !!?? ...... tecnico de notebook !! .... vijiiiii ...... sei não viu .... tenho que pegar essa tecnica , a patroa ia achar bão! abracos NINJA -
muito bom, sucesso !................ esse lance de ME e apertar o chip.... ta levando muita gente deixar de executar com sucesso o serviço !!por conta dessas tecnicas que as vezes não funciona e é o danado do chip ... desconfia do chip ? ,,,, reball nele !! -
Positivo Sim+ Tem video porem a lampada da tela não acende
Ricardo Marcelo respondeu o tópico de Edgard Julien em Notebook's
assim eu faria a substituição do I/O kb3926 danado pra da pau e para de acionar o driver dos lad do painel. fica a dica -
CCE Win D35B - 71R-A14HM0-9H1 0 - Senha de Bios
Ricardo Marcelo respondeu o tópico de Ricardo Marcelo em Notebook's
pessoal solicitei a bios , mas ate agora nada ... não esqueçam ae se pegar uma maquina dessa chupar as duas bios dela .... é o bixo pra achar, não entrou nenhuma ate agora aqui no laboratório .... olha q estou salvando tudo , com a gravadora de eprom , nao dei conta de usar o programinha para essas placas com duas bios,.
