    12 [ Doar ]
Tudo que willis publicou
  1. Olá Julio! Você já testou com outro processador?
  2. Olá , Boa tarde a todos! Quero aqui antes de mais nada agradecer a todos que se propuseram a ajudar, e em especial ao amigo Clinica da tv que disponibilizou o esquema para eu trabalhar nesta tv, garantindo assim o meu joinha. Pois bem, antes mesmo de eu conseguir o esquema eu já havia conseguido um seletronic/varicap para fazer teste nesta tv , que pra minha surpresa não funcionou, depois de descartar a possibilidade de ser apenas o seletronic, eu já de posse do esquema passei a analisar a placa e identifiquei na linha de video pino 11 do seletronic resistor R5024 aberto e Q5005 aberto também. Fiz a substituição dos mesmos e a tv voltou a funcionar normalmente, no auge de minha curiosidade fui testar o seletronic antigo, e pra minha surpresa além de não funcionar, ainda queimou as duas peças que eu havia trocado. Neste meu caso solução do problema: troca do seletronic , R5024 e Q5005. Que fique registrado minha dica
  3. Parabens!!!!! Merece mais um joinha
  4. Regrave o bios em outro chip.
  5. Olá! Realmente esta linha de notebook Dell 1427 / 1428 dá muito problema no ponte norte realmente. Acredito também que seja o problema aí no seu caso.
  6. Parabéns!!!! Ganhou meu joinha pela iniciativa. Agora para a tradução do Google faltou o lado técnico na linguagem do nosso colega.
  7. Mesmo já tendo feito reflow, ainda acredito que este defeito é ocasionado pelo chipset (pontesul)
  8. Olá! O conselho dos amigos Gilson e MAff são de extrema pertinência ao assunto. Neste caso apenas acrescento que tenho visto problemas com eletrolítico apresentando este tipo de defeito não apenas na alimentação do processador, mas também na alimentação das memórias e alimentação do chip ponte sul. Atente-se para este fato.
  9. Olá Curtc1! Pode usar o AF4835P no lugar que funciona.
  10. Olá Naldo! Sugiro que antes de você partir para testes mais drásticos. Você teste outro cabo flat.
  11. Olá! Se você já regravou o arquivo da bios em outro chip e também não resolveu, confere o cristal da mesma que pode ser o causador do problema.
  12. Olá! Pode fazer reball neste chip de vídeo ATI que vai resolver seu problema.
  13. Pode até ser outra coisa a causar o defeito, pois já peguei mais de duas situações parecidas com essa e em pelo ao menos uma vez o meu problema só foi resolvido depois de trocar ponte sul. Como disse pode ser seu caso também.
  14. Parabens!! Merece meu joinha Não se exige, se conquista.
  15. Olá! Resolvi algumas que não era problema de BIOS trocando o CG82NM10. Mas, tenha cuidado fazendo a troca , pois o mesmo é sensível Fica aqui minha dica
  16. Olá Leandro! Já peguei alguns com este mesmo problema exatamente igual ao seu. Pois bem, no meu caso resolvi com jampeando o R174 este resistor deveria ficar perto do teclado, só que existe apenas a serigrafia o resistor mesmo não tem. Não sei se é seu problema também, mas não custa tentar este recurso. Fica aqui minha dica
  17. Amigo sem querer ofender mais o certo fazer os testes primeiro sem sair trocando peça sem ter certeza que esta com defeito. Alguém tem este esquema que possa disponibilizar?
  18. U12 bem proximo ao I/O.
  19. Olá amigos! Ultimamente tenho visto vários exemplos e cada vez mais, de defeitos em Tv ocasionados por firmware corrompido. Pois bem, Eu estou com uma Tv LG Modelo 32LD350-SB, com o seguinte defeito. Ela funciona normalmente em HDMI e AV, mas não sintoniza canal nenhum em modo cable in. Daí minha dúvida. Será apenas mais um caso de varicap seletronic, ou pode ser mais uma vez algum problema de firmware? Neste caso desta Tv , a única tentativa de reparo foi ressoldar o CI P2T810 que fica dentro do seletronic , sem tentar mais nenhum reparo uma vez que não tenho esquema dessa TV. Conto com a ajuda dos amigos para resolver este problema ou definir devida solução. Saudações a todos
  20. Apenas desabilitar esta opção no setup
  21. Amigo procura na placa T-con se não tem um CI smd AS15G ou AS15 com outra letra. Se na sua placa T-con tiver este ci, voce pode trocar, que vai resolver seu problema para esta tv, e para outras também.
  22. Parabens!!! Pode até ser repetitivo as vezes, mas nesse caso vai ser muito útil para muitos que não tem acesso a downloads. Muito útil, ganhou um joinha
  23. Neste caso , provavelmente seu problema deve ser a tela. Testa outra tela, mas não se esquecendo do detalhe das switches já mencionadas pelo amigo acima.
  24. Olá iohann_palm! O amigo leandro está corretíssimo em seu comentário, possivelmente eles já devem ter danificado este chip. Parte para a troca dele
  25. Olá Gilson! Concordo com o amigo pgnet1 pois já tive problemas como este e no meu caso era realmente ponte sul. Confirmando a dica do amigo.
