    20 [ Doar ]
Tudo que HFES publicou
  1. o pwm monitora as tensoes e correntes saida e estiver tudo ok ele emite um Power Good
  2. com ctz sempre primeiramente os prossedimentos mais basicos,se eu tivesse um gravador de I/O ate ele eu gravava de inicio kk
  3. nao a bobina eo capacitor compoe um filtro LC e serve para desviar para o terra as impurezas e ruidos do chaveamento proveniente do buck comverter ,frizando que eles sao parte do mesmo.
  4. inicialmente indico remover a PL16 e 17 para ver se as tensoes primarias se estabilizam.
  5. existe a possibilidade de curto ou algum outro problema no secundario sim,faça oque foi citado pelos amigos ,tente isolar o problema removendo o sindutores ou pontos de solda e poste tbm o link do esquema que esta utilizando para melhor podermos ajuda-lo.
  6. @puchalski em placas que possuem chip de video dedicado ,eh possivel desativar o chip dedicado por algum motivo como por exemplo a necessidade de reballing e por optar por nao fazer o reball por algum motivo, se desativa o chip de video eo video passa a ser controlado e gerenciado por algum outro controlador da placa como por exemplo o processador ,a maquina volta a funcionar porem nao vai ter o mesmo processamento de video de antes jaque o chip dedicado vai estar temporariamente ou definitavamente desativado.
  7. acredito que sim amigo,conclua fazendo a substituiçao para comfirmar.
  8. precisando estamos por aqui.
  9. pelo que sei vc vai levar em conta o canal que no caso e N,RDSon de 6 ohms e vgs(limiar de conduçao de 5v que so seu caso 3.3v foram o bastante .) canal N Rds on 6 Ohms vgs treshold 3.5 a 5v. o ID neste caso nao precisa levar em conta acredito eu.
  10. mais uma vez concordo kkk ,a minha observaçao somente se aplicaria se fosse o caso de trafegar corrente pelo referido Mosfet.
  11. concordo concordo plenamente amigo ,bela analise .. so achei estranho a tensao VGS do q27 esta ok em 3,5v sendo que o datasheet dis que o VGS eh de 5v ,mas vamos adiante e eu continuo a sua disposiçao e do colega para auxiliar em algo neste reparo.
  12. o sinal nestes pontos deveria ser de 5v derrubando o SUSP e ativando o SYSON# ,to sendo auxiliar e porta voz do colega @jakers Blinder kkk
  13. meça a tensao no gate dos dois mosfets u21 e u22 e retorne com o resultado. mais uma coisa..pq9 e pq10 ja foram substituidos ?
  14. eh sinal que ele esta saturando ,a mesma tensao que satura o PQ9 ea que satura o PQ10...sai do PU4 e se chama ACDRV.
  15. amigo nestes jaumpers que removeu em quis apresentam curto ?meça em ambos os lados.
  16. ola amigo bom dia ,siga os conselhos do colega ,ele indicou vc isolar os componentes da placa que sao alimentado seplas tensoes ALWs atraves da remocao dos Pads e assim afunilar um pouco leque de possibilidades para este defeito.
  17. faça todos os processdimentos citados pelos colegas e retone com os resultados .
  18. acho a mesma coisa ,mas vc tem que isolar o curto pra poder encontrar o problema.
  19. de fato amigo ,eu estou seguindo minha linha de raciocinio .agr vc tem que isolar o problema que parece ser curto nas tensoes secundarias ,com a assimetrica ou com o multimetro vc vai ter que aferir qual linha esta em curto ,isso depois das PL 6e7 entendeu?veja e poste o resultado.
  20. verifique as PL 6 e 7 se estao em curto em relaçao ao terra e poste os resultados.
  21. substitua o chip de bios ,as tensoes do RTC estao ok?
  22. logo apos eu ter citado no post fiquei meio comfuso sobre estar ou nao utilizando o mesmo esquema que os amigos.
  23. amigos nao seria possivel que houvesse fuga no pq203?estranho esta tensao de 8v mesmo sem a pl201..
  24. muito muito boa observaçao amigo.
