igor_ctba
    13 [ Doar ]
Tudo que igor_ctba publicou
  1. Este transistor aquecendo é problema no chipset sul.
  2. Algumas placas costumam oxidar a ponta do conector negativo da bateria, quando você mede com multímetro e pressiona a bateria ela mede 3V, mas ele está com problema, experimente trocar o soquete da bateria.
  3. Você deve medir primeiro as tensões da memória e do VTT se a placa não tiver algumas destas tensão ela não vai gerar o vcore, caso tenha todas as tensões você pode trocar o PWM do vcore.
  4. As placas da ASUS costumam oxidar a ponta do conector negativo da bateria, quando você mede com multímetro e pressiona a bateria ela mede 3V, mas ele está com problema, experimente trocar o soquete da bateria.
  5. Uma dica boa é algodão com super bonder.
  6. Nós trocamos soquetes 1155, 1156 e 1366, realmente só vale a pena para placas top de linha pois o valor parte de R$100,00, mas fica 100%. Alem de equipamento de primeira como FONTON 936 é preciso stencil para aplicação de pasta de solda para ter sucesso no serviço. Espero ter ajudado.
  7. Experimente o comando -writeromfile da DELL, você deve digitar do prompt o nome_do_arquivo.exe -writeromfile veja o link http://www.edaboard.com/thread274841.html
  8. Não é normal este defeito, você verificou se eles não estão invertidos, as vezes a serigrafia da ASUS nos induz ao erro.
  9. Verifique as tensões, se estiverem OK pode ser o cristal de 14 do gerador de clock.
  10. Você pode verificar o dissipador do processador, o tubo de cobre tem gás e em alguns caso ele pode vazar ou mesmo falhar por ser de má qualidade, neste caso a temperatura no processador não é dissipada para a ponta do dissipador (radiador) onde o cooler ventila, nestes caso a troca do dissipador resolve o problema.
  11. Este defeito de travando na logo é um problema no chipset, a troca resolve o caso.
  12. Veja se a placa tem 1,2V (VTT) no mosfet da foto.
  13. Verifique as tensão de memória, vtt e vcore, caso estejam ok, troque o cristal do gerador de clock se ele estiver com problema o processador não vai esquentar.
  14. Verifique as impedâncias dos pinos de dados do mouse e do teclado, se estivar ok troque o super I/O, se estiver com impedância alta pode ser tilha rompida.
  15. Nome do arquivo: Asus K45V QCL40 LA-8221P arquivo enviado: August 13, 2013, 3:42:35 PM Asus K45V QCL40 LA-8221P Clique aqui para baixar este arquivo
  16. Olá estou precisando da bios do Meganote Kripton K Series placa-mãe 6-71-W2400-D03 GP A bios do gerenciador de arquivos não está funcionando, link: https://eletronicabr.com/forums/topic/2904-meganote-kripton-k-series Gravei uma bios da Positivo e a placa está OK, mas precisamos da logo da Megaware. Desde já agradeço!
  17. Jean segue a bios: https://eletronicabr.com/files/file/13886-bios_positivo-_pegatron_h24z_-_08n1-07p4q00_-_bios_4166-eletronicabrcomrar H24Z P/N:08N1-07P4Q00 REV:2.1
  18. Bom dia! Segue o link da bios da Phitronics P7I45GC-M+ 1.0A https://eletronicabr.com/files/file/16303-bios_phitronics-_phitronics-ecs_p7i45gc-m-_10a_10678-eletronicabrcomrom
  19. Olá! Estou precisando da bios do SONY VPCEG17FB placa-mãe MBX-250.
  20. Experimente o 4435
  21. Se não me engano é o P2808A1.
  22. joaopaulo, veja se esta ajuda: http://www.4shared.com/office/aUuLvXuF/QUANTA_DM1.html
