igor_ctba
    3 [ Doar ]
Tudo que igor_ctba publicou
  1. Experimente este afudos: http://www.4shared.com/file/PgSBkKpcce/AFUDOS.html Você precisa de um pendrive bootável, com os dois aquivos o afudos.exe e o 070822.ROM ao inciar pela pendrive você pode digitar o comando afudos para ver os parâmentros, normalmente é AFUDOS 070822.ROM ou AFUDOS /i070822.ROM Espero ter ajudado, quando enviei apenas o arquivo 070822.rom achei que você queria regravar a bios em um gravador.
  2. Segue a bios da P7I45GC-M+ 1.0A https://eletronicabr.com/files/file/16303-bios_phitronics-_phitronics-ecs_p7i45gc-m-_10a_10678-eletronicabrcomrom
  3. Já resolvemos algumas deste modelo com o mesmo defeito trocando o chipset sul. O gerador de clock normalmente esquenta muito porque a placa está travada.
  4. Bom dia! Segue o link: http://www.4shared.com/file/fmxKfjdrce/070822.html
  5. Veja se a placa tem o VTT (1,2V) no mosfet próximo ao capacitor PCE500. Caso tenha o VTT você pode trocar o CI PWM (PU100) NCP5387
  6. Ok! Chegou a trocar o conector? A oxidação eh leve e fica bem encima onde encosta o polo negativo da bateria. Caso não resolva veja a impedancia do jumper do clear cmos, faça a medida sem a bateria, caso esteja com impedancia baixa o problema pode ser o chipset sul.
  7. Mesmo que o conector do leitor estivesse com mau contato ele dificilmente iria desligar o note. Veja que quando vc coloca o leitor vc na verdade aumenta a área da placa, logo pode ser um problema de solda em qualquer lugar. Também você pode verificar os cabos flat como o do LCD, ele eh condutivo em alguns pontos e se tiver alguma proteção plástica faltando na placa o note pode desligar. Você está testando o note montado ou desmontado?
  8. Verifique se o conector negativo do soquete da bateria não está com oxidação na ponta.
  9. Já peguei algumas vezes esse defeito e era o super i/o. Veja os capacitares em volta dele normalmente alguns ficam em curto.
  10. Normalmente ela queima o P2808 quando liga uma fonte com problema.
  11. Se ela liga e já desliga, pode ser a tensão de 1,05V, 1,5V, 1,2V. O super i/o verificar a presença destas tensão caso não tenha ele manda um sinal para desligar a placa.
  12. Olá alguém tem a bios do Notebook: Intelbras i300 Placa-mãe Clevo: 6-71-C4100-D03 GP? Desde já agradeço.
  13. Isso, ela não ligava troquei o P2808 e ela ligou mas começou a desligar depois de alguns segundos, logo em seguida troquei o super i/o ITE8502 e o defeito permaneceu o mesmo.
  14. Também não confio nos P2808 comprados, o que usei foi retirado de uma sucata com outro defeito.
  15. Olá amigos! Estamos com um notebook Megaware modelo: Meganote 4139 - placa-mãe: 6-71-E51Q0-D02A-GP, que chegou sem ligar com o P2808 queimado, trocamos o componente e o notebook passou a desligar depois de alguns segundos (em média uns 50 segundos) com ou sem HD. Já trocamos o super i/o, regramos 3 bios diferentes, trocamos o chipset, processador, dissipador e cooler, também já ligamos o cooler direto, sem sucesso. Alguém já pegou este defeito ou tem uma ideia para ajudar?
  16. Tente esta senha master: 573193 e post o resultado.
  17. Veja se não está setado na bois o sistema com Windows 8.
  18. O problema: " ( F1 SYSTEM INFORMATION / PRESS <ESC> TO CONTINUE ) " provavelmente se resolve com o dmifit.exe, tem na área de download do site.
  19. O vlda_itj postou o diagrama: https://eletronicabr.com/forums/topic/14123-esquema-clevo-c5500-disponível
  20. O mosquefe da parte inferior da foto próximo as memórias eh responsável pela tensão das memórias de 1,5V, sem essa tensão as placas não terá as outras. Verifique a tensão encima da toroide de 1R0 caso não tenha 1,5V troque o circuito.
  21. Tem boas chances de ter queimado o chipset, normalmente você consegue pegar medindo a impedancia nos pinos de dados das USB's.
  22. Então ele não está habilitando, você pode ligar direto do VTT 1,2V para o pino 32.
  23. Ele tem que ter 12V no pino 26 (pino de alimentação) e a tensão do VTT no pino 32 (pino de enable). Procure não medir direto no pino pois qualquer "resbalo" pode queimar o processador, encontre algum componente que vai ligado ao pino, no caso do pino 26 normalmente tem um resistor de proteção. Caso tenha as tensões tem grande chances de ser o CI de PWM.
  24. Ela tem o VTT, então pode ser o CI de PWM ou a alimentação dele. Normalmente ele tem um resistor de 0hm ou 10hms na alimentação do CI. Qual é o PWM?
  25. O VTT é 1,2V no pino do mosfet da foto em anexo. O pino do meio do mosfet (entrada) deve ter 1,5V ou 1,8V.
