joaomarcos
    98 [ Doar ]
Tudo que joaomarcos publicou
  1. Visualizar Arquivo BIOS SONY VAIO NETBOOK AMD PCG-31311X 20104.bin BIOS SONY VAIO NETBOOK AMD PCG-31311X 20104.bin Uploader joaomarcos Enviado 30-05-2017 Categoria Firmware KB9012QF
  2. Visualizar Arquivo BIOS HP- ENVY DV7 GOYA-BALEN 1.0-GDDR5 11253-248 .4ST06. 021 17798.bin BIOS HP- ENVY DV7 GOYA-BALEN 1.0-GDDR5 11253-248 .4ST06. 021 17798.bin Uploader joaomarcos Enviado 23-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  3. seguinte nao confie em ci top a maioria do mercado e pirata e nao funciona tente retirar em sucatas ou compre no mercado livre com o mair valor pois quem vende original não e barato. quanto ao diodo este diodo e de alta tenção e não pode ser medido com multímetro eles sempre não vai dar nada.
  4. Versão 1.0.0
    78 downloads
  5. acer e1-531 la-7912p rev 1.0 nao ligava testei todas tensões 5 v, de 3, e nada, depois verifiquei tensões de 7.1 vots no pr41 proximo a entrada do cabo DC proximo carregador de bateria, com fonte acimetrica coloquei 19.5 volts, mas antes disso tinha outra placa funcionando e testei as voltagens antes de colocar 19.5 volts la nesse local, pois bem achei PQ31 E PQ 40 em curto substituir o mesmo a placa funcionou perfeitamente, fica a dica,se te ajudar da um joinha ai obrigado
  6. Versão 1.0.0
    60 downloads
    DELL ULTRABOOK CODIGO dajw8cmb8e1 REV E 19578.bin
  7. Nome do arquivo: BIOS SONY VAIO NETBOOK AMD PCG-31311X arquivo enviado: May 9, 2017, 9:32:37 AM BIOS NETBOOK AMD SONY VAIO PCG-31311X BIOS 2 MB TESTADO E FUNCIONANDO NAO ESQUEÇA DO JOINHA DEU UM TRABALHO PARA ACHAR. Clique aqui para baixar este arquivo
  8. Versão 1.0.0
    36 downloads
  9. Nome do arquivo: DELL ULTRABOOK CODIGO dajw8cmb8e1 REV E arquivo enviado: February 17, 2017, 2:40:07 PM DELL ULTRABOOK CODIGO dajw8cmb8e1 REV E , ESPERE QUE AJUDE TENTEI PROCURA EM TODO LUGAR E SITES, POR QUE PRECISEI, MAS CONSEGUIR COPIA DE UM CLIENTE, ESTA FUNCIONADO PERFEITAMENTE. Clique aqui para baixar este arquivo
  10. Verifique se o chip de rede ta em curto, verifique se está esquentando, se caso tiver remova o mesmo, e teste se resolver ponha uma placa de rede externa e seja feliz.ja peguei muita placa mae com chip de rede em curto.
  11. Tente gravar a bios, ja resolveu nesse modelo de placa comigo, baixe a eprom e tente grava-la.
  12. :-[ola pessoal alguem pode me Dar uma dica Estou com dois projetores benq que funciona normal em pc,dvd play e receptor de tv. Mas guando ligo em notebooks nao detecta video nem vga nem hdmi. ja mudei resolucao usei varios notebooks com sistemas diferentes. Win7 win8 e 10 e nada. Detalhe os mesmos notebooks funciona normal em monitores tando em hdmi como vga e ja coloquei em 800 por 600 e 60hz.
  13. Nome do arquivo: HP ENVY DV7 GOYA/BALEN 1.0-GDDR5 11253-248 .4ST06. 021 arquivo enviado: September 19, 2016, 1:16:59 PM HP ENVY DV7 GOYA/BALEN 1.0-GDDR5 11253-248 .4ST06. 021 FUNCIONANDO PEFEITAMENTE ORIGINAL TIRADA DE UM NOTEBOOK FUNCIONADO Clique aqui para baixar este arquivo
  14. olá a todos ,estou com seguinte problema em minha assistência, aqui chega vários hds externo de clientes que após usar em tv perde o sistema ntfs e muda para raw, tenho resolvido de uma forma muito demorada que e usando o getdataback e copiando todos os arquivos depois formato em ntfs e e devolvo os arquivos mas isso me leva de dois a tres dias e gostaria de saber o que esta causando isso e se tem alguma forma mais rápida de reverter, obrigado.
  15. ola amigo não sei se já resolveu mas tenho uma dica, acabei de arrumar um aqui do mesmo eram dois capacitores smd em curto veja a foto
  16. amigo vc ja verificou a bateria ? pode estar danificada causando o aquecimento.
  17. ola pessoal! através do link enviado por William_r encontrei um equivalente ncp1200 e o melhor e que achei ele em uma fonte da impressora HP resolveu meu problema segue ai essa dica
  18. Ola amigos estou com uma fonte do epson s18 com pwm queimado ncp1247ad065 e um smd com quatro teminal de um lado e tres do outro nao encontrei no mercado nacional. Alguem sabe informar um equivalente ou adaptacao?
  19. ola pessoal estou com projetor benq mx514p na bancada que liga e não acende a lâmpada logo em seguida acende o LED vermelho como se fosse lâmpada queimada mas já testei a lâmpada em outro e esta boa, gostaria de saber se pode ser o ci top pois nao consegui outro para fazer um teste.
  20. use uma fonte de no minimo 7 amperes de notebook toshiba antigo por exemplo. e faca as conexões com o respectivos cabos utilizados nos modelos atuais de notebooks que você ira precisar, você pode ligar ate 4 notebooks simultâneos, isso economiza espaço em bancada!
  21. VC TA USANDO MEMÓRIA DDR3 8GB 12800 PC3L? PQ ESSE MODELO SO FUNCIONA COM MEMÓRIA PC3L E NÃO ACEITA PC3.
  22. estou com o mesmo problema.. e em busca de solução aqui... qualquer resultado posto aqui..!!
  23. Novidades Galera.. vocês não vai acreditar, depois de muito quebrar a cabeça com a placa.. expor a coitada a aquecimentos, ressoldas etc e tal's... pra minha surpresa descobri que o processador i5 2L235029A-1867 tava queimado, e pra minha sorte o outro processador da mesma serie que chegou em um note de um cliente que testei na placa também estava. matei dois coelhos em uma cajadada só!! enfim.. processador i5 2L235029A-1867 estão queimando galera.. fiquem esperto com eles eles fazem a placa ligar e não da vídeo.. esquentam e tudo mais.. eles enganam agente!!! abrass.. a todos e obrigado pela intenção de ajudarem!!! se valeu a dica dá um joinha rsrs...
