mjske1496858115
Tudo que mjske1496858115 publicou
  1. Tenho feito isto: retiro do circuito, leio o conteúdo e salvo, por garantia e depois gravo o outro e comparo. Se você não tem o gravador talvez seja necessário comprar um , pois nesta área e fundamental. Boa sorte
  2. Vejo com o esquemático mas há uma lógica que habilita o mosfet na entrada que libera a tensão. Vou procurar e passo pra você.
  3. Bom dia, eu uso esta técnica com bons resultados. Ao fazer isto você evita que componentes no primário da fonte venham a queimar caso haja um curto. Ao colocar a lampada em série no primário da fonte você estará limitando a corrente que vai circular no momento em que ligá-la. Então respondendo a sua dúvida: Primeiro a técnica funciona, segundo você vai colocar ela no primário da fonte, no lugar do fusível, pois ele irá atuar como se fosse o fusível e terceiro qual a potência da lampada, eu uso uma de 100 wattts para estas fontes habituais. Quanto maior a potência da fonte que você vai consertar maior deverá ser a potência da lampada. Veja que tudo isto depende da carga no secundário da fonte. Se gostou manda um "joinha"
  4. Interessante o comentário do colega acima. Também apostaria no plug P2. Ao conectar o fone você interrompe o sinal que vai para o alto-falante e desvia para o fone. É possível que o teu problema resida aí.
  5. Obrigado pelo retorno, hoje à noite dou um trato melhor na imagem e envio à você. Valeu
  6. Acredito que saíra mais fácil você adaptar um no local do que encontrar um destes. Componentes eletromecânicos específicos são mais difícil de encontrar. Com certeza você irá encontrar um compatível.
  7. Colega posso te pedir um favor? É possível você identificar este componente para mim ? Estou com um na bancada e este componente esta queimado, como a placa não tem serigrafia estou com dificuldades para identificar o componente. Estou lhe enviando a imagem para melhor identificar. Desde já agradeço.
  8. Provavelmente há um diodo zener após o jack que esta em curto. Meça no jack com o multimetro nos pinos e veja se da zero ohms. Ai com certeza você terá um curto depois é só trocar.
  9. Correto, até porquê existem diversos fabricantes para o mesmo tipo,mas com código diferente. Outro ponto importante é a pinagem.
  10. Tá aí algo que eu não tinha pensado, vou dar uma olhada com mais atenção. Inclusive achei interessante o produto informado pelo colega. Vou comprar um para testar.
  11. Inclusive o principal que você deve prestar atenção é a capacidade, se você optar por uma de menor capacidade o firmware estará incompleto e o sistema não da o boot.
  12. Valeu companheiro, obrigado pela ajuda. Mandei um "joinha" para você.
  13. Concordo com o colega acima, nesta situação é interessante preservar a instalação do cliente e fazer uma nova instalação em outro HD para poder isolar o problema. Quanto mais você conseguir isolar o problema mais fácil o conserto.
  14. Bom dia, gostaria de saber a maneira correta de fazer um reflow. Se puderem me ajudar agradeço.
  15. Obrigado companheiro, ontem após postar a dúvida eu encontrei o que significava e como fazer. Mesmo assim muito obrigado, pois a ideia e nos ajudar. Tenha um bom dia.
  16. Desculpe-me pela minha ignorância, mas alguém poderia definir ME para mim
  17. To com um com o mesmo problema e tava desconfiado do super I/O, agora vou trocar.
  18. Boa noite, este é o primeiro tópico que abro e peço desculpas se há algo errado. Estou com este netbook na bancada trazido por um cliente após derrubar um parafuso dentro. Ele liga e apenas uma fonte não sobe. Identifiquei um transistor que esta estourado mas não consegui ler o código. Como não há serigrafia fica difícil identificar. Se alguém puder me ajudar agradeço. Segue abaixo a foto com a posição do referido transistor.
  19. Estou com um com o mesmo problema, mas ainda não o coloquei na bancada. O estranho é quando liga e aparece tela ele já inicializou a ponte norte, sul e super i/o. Se apareceu a mensagem na tela é sinal que a bios esta correto, caso contrario nem isto apareceria. Mas veja que quem controle o teclado é o super I/o. Valeria a pena prestar uma atenção especial nele. É bem possível quem recebe as informações da bateria também seja ele. Vou procurar o esquemático e fazer uma analise, informando-o depois. Bom dia e boa sorte.
  20. Há a possibilidade de algum componente estar em curto e em função disto a fonte ligar mas já desligar em função da proteção por sobre corrente. Em alguns notebooks geralmente existe um pad que isola a fonte do resto do circuito, útil para quando se tem uma situação desta. Pode ser o seu caso, valendo a pena dar uma investigada. Boa sorte
  21. Com esta segunda foto postado pelo colega fica nítido o componente, mas nunca vi algum queimar assim. estranho
  22. Só complementando, nas situações aonde por alguma razão o gravação do bios não da certo faz-se necessário uma gravação nos moldes antigo, aonde você necessita o gravador. O que pode ajudar também é aquela pinça para gravação no circuito. Boa sorte e bom ( e lucrativo) dia a todos.
  23. Concordo com os colegas e só complementando que se você adicionar pratica ao aprendizado a assimilação é muito maior. Não sei se ainda há uma revista chamada Saber Eletrônica, mas a mesma era interessante pois sempre havia algum circuitinho simples detalhado. Bom mesmo era a Nova Eletrônica. Mas com certeza você vai achar em algum sebo. No mais é "mão na massa".
  24. è bem provável que ao inverter o CI você provocou um curto na fonte. identifique a alimentação que ele usa pelo outro notebook que você tem e pesquise nesta linha o possível componente com defeito. Boa sorte!
