mjske1496858115
Tudo que mjske1496858115 publicou
  1. É bem provável que seja o inverter que há no painel. Há um transistor chaveador e possivelmente foi ele que apresentou problema. Recomendo a você testar ou substituir o inverter.
  2. Inclusive na falta de ponte por ausência de sucata você pode fazer a mesma com quatro diodos. Somente preste atenção na corrente que eles devem suportar. Boa sorte.
  3. Você pode usar uma ponte que tenha dimensões físicas para acomodar no espaço que você tem na placa ou fazer uma com quatro diodos, respeitando a tensão e a corrente de entrada. Estes diodos de entrada são comuns e não schotky.
  4. parece ser um fusivel ou fusistor. Como ele deve estar conectado ao +5v teste no conector se tem 5v lá. Provalvelmente foi conectado um periferico que consumiu mais de 500 ma.
  5. Por acaso voce ja fez uso de um debu card e viu se ele ecoou alum de erro para voce? Desculpe-me por aluns erros, meu teclado esta ferrado
  6. Deparei-me com situações aonde o defeito eram os resistores de startup que estavam abertos. Acredito que esta é a situação que você tem , até porque você comenta que o capacitor demora para descarrear
  7. Pelo jeito este é um defeito característico deste monitor. Também encontrei a mesma situação, sanada apenas com a troca do display
  8. O código FF significa que ele não carregou o firmware, ou seja ele sequer conseguiu ler a bios. Na bios tem dois sinais, o sclk e o sdata. O clock de serialização dos dados e o dado de forma serial. Se você tiver um osciloscópio, de preferencia de duplo canal, conecte as pontas neste dois pinos e veja se a dados serializados, clock e data, sendo processado. Se não aparecer nada é possível que o chip que faz o CS(chip select da mesma) não esteja funcionando. Espero ter ajudado. Miguel
  9. defrontei-me com alguns problemas assim e a maneira encontrada para resolvê-los foi entrar na bios e carregar o "setup defaults". Recomendo a você tentar e desejo boa sorte.
  10. Boa tarde a todos, meu nome é Miguel, sou de Curitiba e trabalho com informatica na area de suporte e reparo. adoro reparo, pode parecer masoquismo, mas adoro sentar numa bancada e encontrar o defeito. Ademas estou a disposição dos colegas no que estiver ao meu alcance. Não tenho muito material mas a medida em que for alimentando minha biblioteca disponibilizo para voces. Miguel
