infor souza
    31 [ Doar ]
Tudo que infor souza publicou
  1. bom dia a todo do fórum eu re gravei as duas bios com arquivos que consegui cm um colega porem o problema continuou eu não troquei os ci apenas fiz um backup e gravei com os arquivos que consegui não pude pegar arquivos no fórum ai um colega tinha os arquivo e me passou
  2. ola boa tarde a todos no fórum fiquei fora por uns tempos tive que resolver umas coisas aqui agora estou re-tomando as atividades porem já com um problema eu estou com este sony vaio aqui ele não liga apenas acende o lede verde e fica aceso o tempo todo se pressiono o botão power a luz da bateria acende e apaga quando solto uma luz laranja eu fiz teste nas fontes e estou encontrando os 19 5 3 voltes tenho 3.3 na bios e no botão power ou seja aparentemente tudo normal deveria estar ligando e funcionando normal porem não esta eu axo que e problema na bios pois o chip set e Intel quase não da defeito e já aqueci o chip de vídeo levemente para testar e o problema continuou vi que tem casos resolvidos deste notebook com este mesmo problema no fórum porem eu não tenho acesso sou novato agrade a ajuda de todos
  3. boa tarde a todos so um resumo de tudo o que fiz neste notebook ate agora 1 fiz testes verifiquei curto nos mosfets resolvido o curto a placa voltou a ter as tensões 19 5 3 volts porem não liga orientado por um colega aqui do fórum a regravar a bios decidi trocar o chip por um de outra placa mãe igual funcionando e ao fazer a troca do chip da bios a placa passou a acender um LED vermelho ao plugar o carregador no DC Jack e também ao pressionar o botão power as tensões continuam ok ao pressionar o potão power a tensão no botao power cai de 9.3 volts para 0 volts depois volta ao normal 9.3 volts
  4. só uma correção o botão power ta com 9.3 volts e ao pressionar cai para 0 volts depois volta para 9.3 volts o botão power ta ok já testei já tentei ligar direto também vou trocar o chip da bios
  5. so corrigindo uma informação tenho 9.3 no botao pawer ao pressionar zera e depois volta para os mesmo 9.3 em seguida
  6. tava aquecendo nas areas proximo ao controlador de bateria eu troquei mais o outro que coloquei queimou o outro antigo nao queimou nem aquece so proximo a ele
  7. ola bom dia eu agora estou com um problema diferente nesta placa mae tenho as tensoes porem nao liga nao tem mais curto tenho tensoes 3 5 19 e tenho 3 na bios porem nao liga
  8. muito bom amigos eu vi o video mais nao encontrei o defeito aindo porem descobri um curto nos mosfets que que o dreno estao ligados ao terro se nao me engano sao os de baixa removi todos e todos fecha do dreno para o gate
  9. eu ate constui uma fonte usando uma fonte de pc mais nem sei como usar ou se posso usar esta fonte pra isso
  10. bom dia a todos eu neste notebook ja fiz medicoes nos mosfets ja troquei o integrado controlador da bateria ja troquei alguns mosfets e obtive resultados como uma luz vermelha ao conectar a fonte ao dc jack no momento o notebook esta totalmente morto porem com 3 volts no dc jack e com todos os componestes nos seu devidos locais
  11. ola muito bom dia a todos no forum eu sou novo por aqui e estou a algun tempo com este notebook para concertar e o problema dele e que ao plugar o cabo da fonte ele nao liga e no dc jack tenho 3 volts nao mais onde deveria ter 19 vi que no forun tem casos resolvidos aos quais eu nao tenho asseco pois sou novato e sem muita experiencia ja tentei contribuir com minha pouca experiencia aqui no forum mais ainda nao deu pra ajudar e obter nenhum joinha bom indo pro assunto eu gostari muito a ajuda dos colegas neste assunto desde eu agradeco bom dia amigos eu ainda estou com este notebook em mãos hoje a situação dele a seguinte ele tem 19 5 3 voltes tenho 3.3 na bios encontrei 19 volts no oz8660 mais não encontrei outras tensões e a luz vermelha continua e tem um barulho tipo zumbido nos 5.6 voltes com consumo de 0.11 amp nos 19 vots consumo 0.3 o barulho quase imperceptivel ja removi alguns capacitos onde identifiquei que estava o barulho
  12. ai galera só uma dica pra ajudar positivo ultra s2490 ou outros desta serie quando não carrega a bateria e só verificar a pl1 próximo ao jac de energia que por problemas de projeto o notebook e muito flexível e sempre quebra essa solda nestes modelos ai e só reforçar a solda eu particularmente gosto de colocar um pedaço de fio no local e a pl1 depois do fio na outra ponta outro pedaço de fio assim fica flexível e não da mais o mesmo problema se fui útil não se esqueça do joinha
  13. bom dia eu tive que parar com o topico mais estou de volta ainda nao consegui resolver esse note teve que ir deixando ele de lado aqui to voltando com ele hojo farei os testes e posto
  14. ola bom dia amigo eu tenho 3 mosfets apresentando curto na placa 1 próximo a bateria da bios 1 do lado do processador o outro do lado do cooler eu sei que eles estam bom mais nao axo o outro componete ta dificel nao axo as tensoes 5v e 3v
  15. olha só eu tirei 2 fotos do mosfet que troquei ta marcado ai fica próximo do conector da bateria mais eu achei possíveis curtos nos mosfets próximo ao cooler e próximo a bateria da bios
  16. tenho 2.5 no pino1 do bios nenhuma tensão em nenhum outro lugar amigo
  17. eu segui as orientacoes do colega antoniovieiralobo descrito abaixo mais nao deu certo e eu tambem nao tinha o mosfet certo troquei por 7403 ao inves do 7410 Olá pessoal! Sei que já é um tópico antigo, mas para os que estiverem enfrentando o mesmo problema com esta placa, a solução seria trocar o mosfet 9402gyt, que fica próximo ao conector da bateria. Podendo ser substuído pelo mosfet 7410. Abraço!
  18. ola boa tarde a todos no fórum este e meu primeiro tópico eu to aqui com um notebook da samsung totalmento morto e vi aqui no fórum que os colegas já resolveram esse problema porem por ser novato nao tenho acesso aos casos resolvidos e vi também tópicos abertos com o mesmo tema porem fui orientado pelo adm do forun a abrir meu próprio tópico bom aqui estou seguindo o outro tópico eu troquei o mosfet próximo ao conector da bateria mais não achei um igual ao orientado no outro tópico e o problema continua eu coloque o mosfet 7403 e o orientado no outro tópico era o 7410 que não encontro por reza
  19. ola bom dia a todos do forun eu sou novo aqui e to com un notebook igual a esse ai do poste porem nao to axando o mosfet 7410 para trocar sera que nao ah outro que posso substituir eu ate troquei pelo 7403 e nao deu certo
  20. ola boa tarde eu sou técnico em informática e recentemente técnico em reparação de notebook e outros descobri o fórum através do google quando fazia uma pesquisa sobre um notebook o fórum e muito completo então resolvi me registrar e contar com a ajuda dos colegas do fórum e tentar ao máximo ajudar no que estiver ao meu alcance
