AndreyBieging
0.03 -
98 -
Tudo que AndreyBieging publicou
 resolvido Samsung NP270E4E / BA41-02206A / Sem saída de som
AndreyBieging respondeu o tópico de AndreyBieging em Casos resolvidos - Notebooks
@Gilson Macedo Já consegui resolver, consegui uma placa sucata que tinha o mesmo CI de áudio e ele usava a mesma bobina, troquei o capacitor e bobina e som voltar a funcionar. Obrigado por esclarecer sobre a questão de fazer jumper. -
AndreyBieging postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Boa tarde, estou com a placa ligando normalmente, mas ela não está saindo som. Analisando a placa, achei o capacitor C136 em curto, e a bobina B10 (BLM18PG181SN1) carbonizada e com 4,7Ω. Minha dúvida é se posso usar outra bobina no lugar ou até fazer um jumper. Se tiver que colocar outra bobina, como faço para descobrir um equivalente ? Procurei o datasheet dessa bobina, mas não achei. -
 em análise Dell Inspiron 3442 // MB-13269-1 FX3MC REV: A00 // Não liga, tem 3,3V e 5V
AndreyBieging respondeu o tópico de AndreyBieging em Notebook's
@vado Obrigado pela ajuda, vou tentar fazer esse pull up que o colega JuniorHC comentou e ver se muda algo. -
No caso só posso usar isso para fim de teste ou poderia deixar conectado direto caso resolva o problema ? -
@JuniorHC Então não posso fazer, rsrs, e o que seria pull up ? -
 em análise Dell 3442 3443 3542 - MB 13269-1 PWB. FX3CM - Não Liga
AndreyBieging respondeu o tópico de Jorge Perpetuo em Notebook's
Tente regravar a BIOS, fiz isso com a minha e voltou algumas tensões. -
@Jorge Perpetuo Voltou após regravar a BIOS @JuniorHC 125Ω, ambos lados @adriano vasco Tentei sem sucesso. Será que posso injetar tensão no PM_SLP_S4# com a placa ligada ou enquanto ligo a placa para ver se realmente é isso ? -
@adriano vasco Não tenho PM_SLP_S4# e PM_SLP_S3# -
@vado Tenho 3V nele. Faz bem isso, quando energizo a placa, sobe para 3,3V, zera e sobe novamente, sozinho. Se aperto o botão do power ele também zera e sobe também. -
@LEONTEC @adriano vasco @vado Regravei a BIOS e a situação mudou. Tenho 3,3V no PM_PWRBTN#, pino 117 do KCB, que zera ao apertar o power. Porém não tenho PM_SLP_S4# . No Q1701 tenho 3,3V no pino 2 e agora tenho 3V no pino 3. -
@vado não cheguei a regravar a BIOS, fizeram isso na outra assistência. Eu retirei uma de uma placa sucata do mesmo modelo. Vou regravar ela para testar, já que estou sem SIO na placa sucata já, só se eu pegar da minha boa de teste. Se regravando a BIOS que achar não resolver, peço ajuda para prepararem como falou. -
Não tenho osciloscópio, e o frequencímetro do meu multímetro (HM-2090) só vai até 30MHz. E nem sei como se mede mesmo, rsrs. -
@LEONTEC KBC24 no pino 15 tem 0V. Não tenho nada nos dois lados do R1702. -
@adriano vasco Sobre a placa ligar sozinha, digo isso em relação a esse modela, não a minha. Tenho outra placa dessa de teste, ela faz isso, essa minha com defeito não liga mesmo. Amanhã vou verificar esse sensor LID e te retorno o resultado, muito obrigado pela dica. -
@adriano vasco chega os 3V no conector do botão, vou até verificar novamente o botão em si amanhã, mas essa placa liga sozinha quando está sem a bateria da CMOS. Sobre queda, até onde o cliente sabe, não caiu, mas era o filho dele que usava, então ele não tem certeza. Obrigado pela dica do BGA, se ficar sem solução, vou tentar ela. -
@adriano vasco Tenho os 3,3V e 5V nas bobinas deles. -
@Gercino Satiro Tenho esse componente, mas no meu esquema é o PU4806; No caso, tenho: 0,1V no pino 5 5,18V no pino 7 4,74V no pino 10 Restante não tenho nada. -
@LEONTEC Se refere a qual componente 1701? Se diz o RN1701, tenho 3,3V nos pinos 1,2 e 3, e 0,4V no pino 4; Se diz o R1701, tenho 0V nos dois lados; C1701 é ausente; EC1701 é ausente; Q1701 tem 3,26V no pino 2 e 0V nos demais. -
@Jorge Perpetuo Boa tarde, acabei de abrir um tópico que está com um problema bem parecido com o seu, se encontrar alguma solução, por favor, me avisa. Farei o mesmo para você. Só uma duvida, não achei esse 5VA PCH que disse, poderia dizer qual o nome da linha ou algum componente que ela passa, para eu poder identificar.
