AndreyBieging
0.03 -
98 -
Tudo que AndreyBieging publicou
 em análise Dell Inspiron 3442 // MB-13269-1 FX3MC REV: A00 // Não liga, tem 3,3V e 5V
AndreyBieging postou um tópico em Notebook's
Placa que cliente trouxe de outra assistência, em que foi só regravado a BIOS. Sobe só os 3,3V e 5V das primárias. Troquei a BIOS com uma placa igual de sucata que tenho, mas não mudou nada. De acordo com a sequencia de power, tenho a até 3D3V_S5, não achei +5VA_PCH_VCC5REFSUS e não tenho PM_RSMRST#(RSMRST#_RST) . O que poderia faltar ou estar com defeito para eu não ter PM_RSMRST#(RSMRST#_RST) ? OBS: Defeito inicial antes de levar na outra assistência era que tinha defeito intermitente do vídeo funcionar. Mas pode ser que desligava de vez, cliente é leigo e não soube explicar. -
 resolvido Dell Inspiron 3442 // MB-13269-1 FX3MC REV: A00 (i5 com GPU) // Não liga
AndreyBieging respondeu o tópico de AndreyBieging em Casos resolvidos - Notebooks
Testei a placa aqui e parece tudo certo, obrigado a todos novamente, vou finalizar o tópico. -
@LEONTEC @Roberto275803 @vado @Rods Troquei o SIO e a placa ligou !!! Vou testar por um tempo e se tiver tudo certo fecho o tópico como resolvido, senão volto a pedir ajuda se precisar, rsrs. Agradeço e ajuda de vocês todos e pela paciência. Hoje faço esse tipo de serviço por fora, mas espero um dia se tornar um profissional na área.
@vado @LEONTEC @Rods @Roberto275803 Levantei o pino 75 do SIO e VREG3 subiu para 3,3V e VREG5 caiu para 0V. Vou providenciar outro SIO e assim que trocar ele volto para dizer o resultado.
@vado U22901 não tem na placa. Pino 14 do SIO = S5_ENABLE = 0,13V Pino 15 do SIO = RSMRST#_KBC = 0V D2501 tem sem o CR2032: 1= 2,77V 2= -1,2V (Negativo) 3= 3,12V D2501 com o CR2032: 1= 2,77V 2= 3,35V 3= 3,19V
@LEONTEC Coloquei outros capacitores e achei outros 4 mosfets para colocar no lugar dos retirados, voltou ao ponto inicial, VREG3 com 2,77V e VREG5 com 0,91V, nada mudou. Posso trocar novamente os integrados entre a placa de reparo e minha boa, mas como não mudou nada a primeira vez que fiz, e a placa boa continua funcionando, não tem porque ser o integrado, imagino. Será que pode ser o SIO? posso levantar só um pino (75) dele? E conhece mais alguém aqui no fórum que possa dar uma ajuda? Talvez tenham outra ideia, rsrs
@LEONTEC Removi o PC4524 e VREG5 caiu para 0,02V, U2901 não está presente. Com a placa desligada, PL4501 fica variando a resistência quando vou medir, mas fica alta, PL4502 varia menos mas estabiliza em uns 12KΩ. Quando ligo a placa notei que na PL4501 vai para 34Ω e a PL4502 fica em 45KΩ. Sobre o integrado, peguei de uma placa funcionando, única diferença entre as duas é que a com defeito tem vídeo integrado. Vou procurar agora outros mosfets para trocar os que removi sexta. Posso recolocar os capacitores PC4524 e PC4526 de volta? ambos tem uma pequena alteração do padrão, o PC4524 de 1u esta com 1,18u e PC 4526 de 4,7u está com 4,6u, qual a tolerância em capacitores desse tipo?
@LEONTEC Removi todos os mosfets (PU4501, PU4502, PU4504, PU4505) e as tensões continuam as mesmas, vou procurar outros. Só uma duvida, quanto deve dar a medição do Mosfet PU4502? Ele é um S780, e enquanto os outros estão dando uma queda de 0,55-058V esse S780 está com queda de 0,17V, é normal para ele? Tem algum lugar no datasheet que mostra qual é a queda? E quanto a questão do CI, tirei ele da minha placa boa, é o TPS51225, sem letra. Só não quero ficar mexendo muito na placa boa porque ela é emprestada, senão já tinha retirado os Mosfets dela pra testar. EDIT: vi agora que o PU4502 usa diodo Schottky, seria por isso essa diferença na queda de tensão ?
@LEONTEC Tive mudanças de voltagem no seguintes pinos: 3- 2,7 > 4,5 (RVEG3) 9- 1,16 > 1,57 (VBST2, detalhe, a não ser que estou louco, primeira medição desse foi 4,25V) 12- 19,5 > 19,5 (VIN) 13- 1,16 > 1,01 (continuou igual) 17- 2,28 > 4,25 (VBST1) Demais pinos ficaram com 0V ou bem próximos a 0V
@LEONTEC Tinha colocado o mesmo novamente, e está marcando certo sim, retirei novamente o capacitor e subiu para 4,5V, coloquei um capacitor diferente e voltou para 2,8V. EDIT: Tem como testar o SIO levantando a perna 75 dele ?
@LEONTEC Removi o capacitor PC4526 e a tensão de VREG3 subiu para 4,5V, coloquei o capacitor de volta e voltou para 2,8V. Será que danificou algo? Assim que medi 4,5V eu desliguei a fonte. Tem como testar se é o SIO antes de tirar ele? Ou só colocando outro ? Tenho outro de sucata, mas aquela placa não tem GPU dedicada, mesmo assim se o modelo do SIO for igual, posso usar ?
@LEONTEC Já tinha trocado o CI quando troquei o mosfet de alta, tinha matado ele, ai peguei outro de sucata. Mas agora troquei ele com o da minha placa boa de teste, mas o problema persiste, só alterou um pouco as voltagens, VREG3 foi para 2,8V e VREG5 para 1,01V. Injetei tensão no VREG5, sem nenhum consumo, mas por essa linha só tem o PC4524, não passa mais nada. Injetando tensão no VREG3, só consegui um pouco de consumo, 0,035A quando injetei 3,3V.
@LEONTEC Diz o mosfet PU4502, certo? Não está em curto. E nenhuma bobina está em curto também. Consegui uma placa boa, vou pegar ela amanhã cedo, como faço para comparar elas ? Meço todas as pernas do PWM bom e comparo com a da placa ruim ? Meço resistencia, voltagem ou escala de diodo ? Nunca consegui uma placa boa para comparar, rsrs;
Placa não liga, não sobe tensões primárias, VREG3 e VREG5 estão alteradas; Trocado PU4504 que estava em curto, que fez aparecer tensão no PWM, mas estava com as tensões de VREG3 ficar 2,91V e VREG5 ficar 0,93V. Troquei o PWM (PU4503) mas ficou igual. Alguma ideia o que pode estar fazendo as tensões VREG cair ?
Lenovo Ideapad 330-15ikb 81FD - NM-B241 - Não carrega
AndreyBieging respondeu o tópico de AndreyBieging em Notebook's
@Edsonbsb20 @FLAVIOTECH Estava sem tempo final do ano e depois entrei de férias, mas ainda não desisti dele, ele é meu pessoal, rsrs. Assim que voltar a mexer atualizo se tive novidades ou se desisti, mas por enquanto deixa o tópico aberto ainda. -
Não poderia haver, já que a placa funciona com a voltagem da bateria (7V-8V). Mas meu medo é se o curto aparecer somente com voltagens acima dessas da bateria, é possível ? -
Sobre essas duvidas, alguém pode dar uma ajuda ? E sobre a terceira dúvida, quantos Volts seria bom jogar inicialmente ? Imagino ter que ser entre 8V e 20V já que ele funciona com a bateria e não com o carregador. -
@WJinformatica2016 Isso mesmo, quando ele não carrega a bateria, é porque os 20V nem passam dos mosfets de entrada, unica vez que consegui pegar ele carregando, estava passando os 20V e tinha uns 8V na bobina do charger (PL302). Na primeira vez que a cliente trouxe esse notebook, ele geralmente carregava quando conectava o carregador com ele desligado, e continuava carregando com ele ligado, mas se removesse o carregador e conectasse com note ligado, ele não carregava. Nos últimos dias ele não carregou nenhuma vez, nem com a placa desligada. -
Troquei o charger novamente (demorei pois não estava achando onde deixei, rsrs), e continua igual, então ou é defeito do lote, ou é outra coisa. Falaram sobre sinais do SIO, quais sinais precisariam estar chegando ou saindo do SIO ? Pode ser que algum componente da linha V20B+ funcione na voltagem da bateria mas não do carregador? Nesse caso, poderia jogar quanto volts nessa linha para ver se acho algum curto ? -
Já tinha feito isso e estavam chaveando, fiz agora novamente depois de trocar os mosfets de entrada e sem o jumper eles chaveiam. OBS: tinha esquecido de falar, mas recoloquei os PQ316 e PQ317 originais depois de ter trocado eles e não ter mudado nada, como dito no #8. -
Troquei e não mudou nada, continua sem chavear a entrada. Pode ser o charger com defeito? Comprei um lote com 5 na China e estou achando que o lote veio ruim. -
Segue as medições do charger: Com isso estranhei os pinos 23 (LODRV) e 26 (HIDRV), e vi que quando conecto o carregador, o Source e o Gate entrem em curto entre si, no PQ316 e PQ317. Isso não acontece se só ligar a bateria. EDIT: Removi os PQ316 e PQ317 e mesmo assim o curto entre os pinos do Source e Gate continuam al conectar o carregador. -
De acordo com o datasheet, ACDET tem que estar acima de 2,4V. Resistores PR313 e PR315 estão bons, PR303 tem 20V (VIN) de um lado e os 2,8V (ACDET) do outro. Quais tensões teria que ter no SIO? não peguei bem os sinais ainda, rsrs Troquei os dois mosfets e não mudou nada. -
Troquei o charger (PU301), e não mudou em nada. Retirando o jumper PJ301, os mosfet de entrada, PQ311 e PQ312, chaveiam e os 20V chegam até N2 / até o jumper. Parece que estão entrando em proteção, mas não entendo porque, já que pela bateria ele funciona.
