AndreyBieging
Tudo que AndreyBieging publicou
  1. Tava mal de vista ontem e medi no pino errado, rsrs. ACDET está com 2.87V, ACOK que estava com 0V.
  2. Notebook carrega a bateria intermitentemente, as vezes carrega por dias sem problema, as vezes só carrega se ligar o notebook com o carregador conectado e se tirar e colocar enquanto estiver ligado, não carrega mais. Como o problema é intermitente, não sei se ele funciona sem a bateria, todas as vezes que ele ligava com o carregador conectado, ele estava com a bateria. Quando ele não carrega, os 20V não passam nem pelo PQ311, testei os PQ311 e PQ312 na placa e parecem OK. Mesmo testando e estando chaveando corretamente, troquei o PQ314. PU301 tem os 20V na VCC, porém tem 0V na ACDET ( 36Ω com o carregador conectado e 144KΩ sem o carregador. Poderia ser o charger (PU301) com defeito, ou tem algo que possa verificar antes ?
  3. Sim, carregador original, mas tem como testar o carregador para saber se a função de carregamento da bateria está OK? Pino 4 do DCIN1 (pino central do jack) está com 3,27V quando conectado na placa e 0,22V quando desconectado.
  4. Boa tarde, preciso de ajuda para a analise dessa placa, sou iniciante e é a primeira vez que pego uma placa que não carrega a bateria. Ela aparece no Windows 10 como "255% disponível (conectado)", e fica 0% e fica calculando o tempo de carga no Ubuntu, mas ao desconectar o cabo desliga o note. Cliente tinha comprado outra bateria mas devolveu pois o problema de não carregar persistiu. Conector da bateria está com as seguintes voltagens: Batt1 (SEM bateria conectada) 1- 2V~ BT+ 2- 2V~ BT+ 3- 3,3V PBAT_SMBCLK1 4- 3,3V PBAT_SMBDAT1 5- 3,3V PBAT_PRES1# 6- 0V SYS_PRES1# 7- 0V TERRA 8- 0V TERRA Batt1 (COM bateria conectada) 1- 7,4V~ BT+ 2- 7,4V~ BT+ 3- 3,3V PBAT_SMBCLK1 4- 0,1V PBAT_SMBDAT1 5- 0V PBAT_PRES1# 6- 0V SYS_PRES1# 7- 0V TERRA 8- 0V TERRA Qual seria o próximo passo? Poderia ser a bateria derrubando a PBAT_SMBDAT1? Tem como testar se a bateria atual está boa ?
  5. @Harvorax Obrigado pela opinião! Vou esperar a opinião de mais alguém até segunda feira, senão vou ligar para o cliente e ver se ele espera o componente vir da China para testar, pelo que vi é baratinho lá.
  6. E ai pessoal, pelo sintomas até agora, qual o defeito mais provável, SIO? Se sim vou ter que encomendar pelo Aliexpress, então queria ver as chances ou se pode ser algo mais para encomendar de uma só vez.
  7. @Gilson Macedo Pino 97 do SIO tem 0,005V e AC_OFF_3# tem 2,66V. Ambos antes e depois do power. @Harvorax SIO tem 67K Ω no pino 12 (RUN_ON1) e 100K Ω no pino 82 (RUN_ON) antes de plugar o carregador, e ambos caem para 12 Ω depois depois de plugar a fonte. Medindo no SIO, pino 22, RUN_PWRGD tem 0V antes e depois do power, 1,95K Ω antes de plugar o carregador e 75 Ω quando conecto a fonte, mas volta aos 1,95K Ω depois de alguns segundos, junto quando as fontes de 3V e 5V ALW desligam, mas isso não acontece com os pinos 12 e 82 que continuam com os 12 Ω. Isso devo ver amanhã com mais tempo, ontem e hoje estava corrido e tive que deixar de lado essa placa, rsrs, resto vi agora final do dia. EDIT: Verifiquei aqui e o VDD e VCC tem 3,3V, mesmo quando o LED do power apaga / fica apagando e ligando. Testei também o POWER_LED (pino 62) e ele fica variando de 0V a 3,3V. CHARGE_LED (pino 81) vai de 0V para 3,3V enquanto deixo o botão do power apertado.
  8. Estava medindo o SIO aqui e vi que tanto o pino 12 (RUN_ON1) e pino 82 (RUN_ON) tem 0V mesmo depois de apertar o botão power.
  9. @cristi Pino 99 tem 3,3V antes e depois de apertar o power, pino 23 tem 0V antes e 3,3V depois.
  10. @Gilson Macedo Ambos os pinos 94 e 101 tem 3,3V. Pino 94 vai para 0V quando aperta o botão do power.
  11. Estou precisando de ajuda com essa placa, ao apertar o botão power o LED de power acende mas só as bobinas PL14 e PL15 tem voltagem (3,3V e 5V). Em standby essas bobinas tem as voltagens ao conectar a fonte por uns 15sec, mas pelo que vi no fórum isso é normal da placa. Outra coisa estranha é que o LED do power (LED4) as vezes apaga mas geralmente as tensões nas PL14 e PL15 continuam, e se eu fico pressionando o botão do power para desligar a placa (isso não funciona), o LED do carregador (LED9) acende. Esquema que estou usando: (Minha placa é 1P-009B501-8011 M9A0 MBX-226 REV:1.1, mas parece ser a mesma placa)
  12. Aumentei a voltagem um pouco, de 19V para 20V na fonte assimétrica e os voltagem voltou a passar pelos mosfets de entrada e subiu 3,1V na PL302, mas não subiu os 5V na PL401 e 3,3V na PL402, fazendo o sistema não ligar; Agora que vem o estranho, ligando em uma outra fonte comum Acer quando conecto a fonte sobe os mesmos 3,1V na PL302, mas sobe 5,2V na PL401, mas não sobe os 3,3V na PL402. Mas quando aperto o botão do power, a placa starta, gira o cooler um pouco, e depois de alguns segundosgira o cooler mais um pouco, mas não da imagem. Heatpipe esquenta bastante com o tempo. Segue voltagens das bobinas após a placa startar: PL302= 3,1V PL401= 5,2V PL402= 3,3V PL502= 1,22V PL602= 1,00V PL904= 0,96V PL906= 0V PL907= 1,005V PL1002= 1,37V PL1202= 0,81V PL1203= 0,81V Preciso de ajuda para verificar agora a área próximo ao PL906, alguém poderia me ajudar como testar essa área? E alguém sabe porque não liga com a fonte assimétrica?
  13. Notebook não liga, não passava os 19V pelos mosfets de entrada, injetei tensão depois dos mosfets e havia consumo elevado, percebi que o mosfet PQ901 (AON6380) estava em curto, troquei ele por outro (AON6414A) e o consumo sumiu. Mesmo assim os mosfets de entrada não passam os 19V. Percebi também que há consumo elevado na linha +VCC_CORE, 0,25A injetando 0,7V, isso é normal? Esquema: Boardview:
  14. @Well7487 Até agora sempre sem a bateria.
  15. @Well7487 Troquei o Ci de charger mas continua no mesmo, mesmas tensões nos pinos do CI;
  16. Quando passa os 19V, tanto antes como depois de apertar o botão do power o PU301 tem: Pino1= 19V Pino6= 2,58V Pino11= 3,1V Pino16= 6,05V Pino2= 19V Pino7= 0V Pino12= 3,1V Pino17= 5,9V Pino3= 19V Pino8= 3,3V Pino13= 3,1V Pino18= 3,1V Pino4= 25,4V Pino9= 3,3V Pino14= 0V Pino19= 3,1V Pino5= 3,3V Pino10= 0,8V Pino15= 0V Pino20= 19V EDIT: @Well7487 Vou ver se tenho algum CI desse e volto com resultados.
  17. @Well7487 Obrigado pela informação, erro de iniciante, rsrs. Mas ele manter os 100KΩ quando liga normal e ficar 1-30M quando não passa oss 19V pode ser sinal de alguma coisa?
  18. @Well7487 Sobre o R316, com a placa desligada sim, quando conecto na fonte a resistência vai para uns 1-30MΩ, e quando desconecto cai para uns 40KΩ e vai subindo até chegar nos 100KΩ novamente; Quando a placa funciona (voltou agora) ele mantem os 100KΩ, e tem 3,3V;
  19. @Leonildo Demorou mas o problema voltou a acontecer, rsrs. Troquei os dois mosfets mas o problema continua, a tensão dos gates ficam em +-0,25V e dão pulsos para +-0,6V. PU301 tem: Pino1= +-2,5V Pino6= 2,58V Pino11= de 2 a 4V Pino16= 6,05V Pino2= +-2,5V Pino7= 0V Pino12= +-2V Pino17= 5,9V Pino3= +-0,25V Pino8= +-0,5V Pino13= +-2V Pino18= +-2V Pino4= +-0,25V Pino9= +-0,5V Pino14= 0V Pino19= +-2V Pino5= 0V Pino10= 0V Pino15= 0V Pino20= 19V Todos que tem +- é porque ficam variando; Pino 11 varia bastante, até da 0L; PR303 tem +-2V; P1 (ponto entre os dois mosfets) tem 0,2V com oscilações para 0,5V; 2,58V no pino 6 (ACDET), 19V no pino 20 (VCC), pino 12 tem +-2V (SRN). Com isso não deveria o CI mandar 24V no pino 4 (ACDRV) ?
  20. @CJ Fiz o jumper e a placa deu vida, subindo os 3VALWP e 5VALWP; Placa ligada e dando imagem tem consumo de 0,5A; Mas isso quando chega os 19V, ainda está apresentando o problema intermitente de as vezes passar os 19V pelos mosfets de entrada e as vezes não passar. Detalhe, quando não passa os 19V, o sinal do EC_ON fica com +-68Ω, com a placa desconectada fica com 1MΩ e com os 19V passando fica infinito; Alguma dica do que pode estar ocasionando esse problema intermitente? Será que é o CI do charger(PU301)?
  21. @CJ Farei isso amanhã e posto o resultado.
  22. Verifiquei aqui que o sinal 3V5V_EN vem do sinal EC_ON que sai do S/IO não está chegando. Ele sai 3,3V do pino 112 do S/IO mas não chega no R407. Fazer um jumper ou posso injetar 3V nesse resistor?
  23. @CJ VL (5V) e +3VLP (3V) estão presentes, assim como 19V no pino 8 dos PU401 e PU402; Pino 1 do PU401= +-0,2V Pino 1 do PU402= +-0,15V
  24. @CJ Como falei, as tensões das primarias não estão subindo, isso quando chega os 19V, mas como esqueci de comentar, tem as tensões LDO 3VL e 5VL saindo dos PWMs primários;
